 remplacement tube de retour d huile sur 964
2 participants
billis
billis
Nombre de messages : 8
Ma Porsche : carrera cabriolet turbo look
remplacement tube de retour d huile sur 964 Empty
MessageSujet: remplacement tube de retour d huile sur 964   remplacement tube de retour d huile sur 964 Icon_minitimeJeu 17 Oct 2019 - 21:04
quelqu un aurait déjà remplacé ses tubes de retour d huile sur une 964 c2 ?
J 'en ai remplacé 2 facilement du coté passager , un troisième plus difficilement et le quatrième je n ose le commencer par manque de place .
J ai acheté des télescopiques mais le 4° est encombré par l echangeur thermique .
Quelqu un aurait il une astuce pour ce dernier ?
Bien sur dans mon cas c est celui des 4 qui fuite le plus .
Il n y a cas enlever l 'echangeur me direz vous mais avec ma chance je reisque de casser les gougeons dans les cylindres
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: remplacement tube de retour d huile sur 964   remplacement tube de retour d huile sur 964 Icon_minitimeJeu 17 Oct 2019 - 22:07
L'avantage des flats 6 "gras" c'est que les écrous ne rouillent pas et se retirent plus facilement  Very Happy
Tu n'as pas d'autre choix que de déposer l'échangeur. Asperge bien les écrous avec du WD40 et laisse agir une nuit avant d'attaquer la dépose.
» Remplacement de la soufflerie de chauffage par un tube carbo
» Remplacement sonde niveu d'huile
» Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964
» Clapet d'huile bloqué = carter sec plein d'huile + fuite
