 Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964
+3
7 participants
Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Empty
MessageSujet: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964   Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Icon_minitimeVen 26 Juil 2013 - 10:57
Si quelqu'un a un modop pour aider Garybogo à remplacer le thermostat d'huile de sa 964, qu'il se manifeste Smile
Il est vrai que l'opération ne semble pas très compliquée, mais si elle peut être détaillée voire illustrée ce serait d'autant plus facile pour lui.
MessageSujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964   Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Icon_minitimeVen 26 Juil 2013 - 11:27
Salut,
Si tu lis l'anglais, tu trouveras plein de choses sur la toile (mots clé oil thermostat)
Le chapitre du Bentley' Enthusiat Companion sur le sujet est publié ici :
http://www.bentleypublishers.com/porsche/repair-information/porsche-911-964-enthus-companion/excerpt.html
Un tuto assez précis, qui détaille les difficultés (prévoir un insert thermostatique, un joint, un couvercle) :
http://forums.rennlist.com/rennforums/964-forum/605941-oil-thermostat.html
Ce que tu dois changer, c'est cette pièce :
Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Images?q=tbn:ANd9GcQh5o0HdQDfp5MroGc6_M8eEnj_SkJxLQPLp_7H_XUGyyP8tHyZ034OuBe0Vg
Vue éclatée de l'ensemble :
Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Images?q=tbn:ANd9GcSQMEn6T75kIfes2JeiBM-WXAETJ7QX0VBgFvTkVUuzx1uTpuLNSOI-qBEO
Bon courage !
MessageSujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964   Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Icon_minitimeVen 26 Juil 2013 - 11:29
Merci Hugues ! bravo2
MessageSujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964   Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Icon_minitimeVen 26 Juil 2013 - 11:32
Donc c'est le même que sur 993 apparemment .... juste prévoir de remplacer le clips de blocage qui peut être dans un piteux état et qui doit couter 3 sous ( pas fait sur la mienne mais très très rouillé et en piteux état faudra que je le fasse... )
MessageSujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964   Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Icon_minitimeVen 26 Juil 2013 - 14:11
plus 1 merci Pour lui ! Et c'est toujours comme cela avec Hugues... yes
MessageSujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964   Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Icon_minitimeVen 26 Juil 2013 - 22:33
Merci le technicien ... Palmers la demonte entièrement son 993...., je m etais interesse au probleme et je me souviens q u il faut bien le laisser tremper dans du degripant avant d attaquer la "bete" ne serait ce pour enlever la premiere goupille, bon coooooooouuuuuuuuuuuuuurage GAAAAAAAAAAAAAAAARY et prends ton temps
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964   Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Icon_minitimeDim 28 Juil 2013 - 10:23
Merci tout plein pour toute cette aide !!! merci
Comme j'ai pu l'expliquer ici : https://www.forumlaseric.com/t10438p15-annulee-mensuelle-idf-normandie-28-juillet-2013
je ne suis pas vraiment outillé et manque de place pour réaliser ce genre de travaux (et doute aussi de mes capacités à le faire)
Je vais plutôt essayer d'aller voir un pro... je vous tiens évidemment au courant de la suite des évènements ! Wink
MessageSujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964   Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Icon_minitimeLun 26 Aoû 2013 - 8:05
Ca y est, c'est réparé !! cheers
merci  à tous !
bilan : c'est bien le calorstat qui était grippé, maintenant le moteur monte en température et la vanne s'ouvre normalement, aile avant droite chaude Smile
effectivement, réparation plutôt simple quand on est bricoleur, mais j'ai préféré m'entourer d'un pro pour le faire... en plus ça m'a permis de voir les dessous de la belle !!
Il ne me restera à prévoir le remplacement des clips du bas de caisse, un sur deux a laché...
JYL965
JYL965
Nombre de messages : 27
Ma Porsche : 965 Turbo 3.3
MessageSujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964   Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Icon_minitimeLun 26 Aoû 2013 - 12:32
Hi Palmers,
Thanks for your help and 2 very interesting links & forums ... bien
MessageSujet: Re: Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964   Help Gary pour remplacement du thermostat d'huile sur 964 Icon_minitimeLun 26 Aoû 2013 - 19:53
bravo
» Où trouver des boutons de remplacement pour le CDR24?
» menbre ayant un garage pour remplacement pare brise
» Achat durite d'huile de jonction filtre/thermostat
» remplacement du pcm sur 997
» Remplacement 996 C4 Cab --> 997 4S PDK
