NINETYNINESEVEN
Nombre de messages : 34 Localisation : ARRAS Date d'inscription : 19/08/2018
| Sujet: DEMARRAGE A CHAUD Dim 16 Sep - 23:56 | |
| Bonjour a tous ,
je rencontre un probleme de demarrage a chaud apres avoir laisser le vehicule a l'arret 2 ou 3 heures a l'arret , et pas tout le temps c'est une fois sur dix , uniquement a chaud , j'ai esssayer avec la deuxieme cle et pas de soucis j'ai interrogé le vehicule et aucun defaut calculteur moteur , dans l'anti demarrage il me donne borne 50 valeur limite non atteinte un defaut du genre , savez vous m'eguiller svp ?? |
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD Lun 17 Sep - 6:57 | |
| salut
on présume donc vu ton pseudo que tu as une 997 ???
Je sais pas quel diag tu utilises mais vu qu'on te parle de borne 50... c'est le contacteur de démarrage. Donc, relais, contacteur... ou autre... mais si tu as un diag chez toi, c'est que tu es mécano non??? donc tu dois déjà savoir ou chercher... |
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD Lun 17 Sep - 9:17 | |
| Je déplace dans les sujets techniques... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD Lun 17 Sep - 17:03 | |
| mauvais démarrage a chaud: je suis pas technicien, mais ayant eu une 997 de 2007 ….. le problème peut venir du cable entre batterie et démarreur , ou après démarreur ….je suis une bille le problème de mauvais vieillissement est connu dans les CP. |
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD Lun 17 Sep - 19:11 | |
NINETYNINESEVEN
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD Lun 17 Sep - 23:31 | |
| Merci a tous pour vos reponses , oubli de ma part effectivement c'est une 997 TURBO de 2007 . je dispose d'un diagnostique delphi , on fait avec les moyens du bord le KTS est trop haut pour moi , mais oui a chaud uniquement apres l'avoir laisser un moment a l'arret genre deux heures maxi , le demarreur tourne mais 4 secondes environ pour demarrer , je coupe et elle redemarre direct . Batterie varta 77 ah 780 en charge au demarrage . a froid elle demarre sans soucis . |
NINETYNINESEVEN
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD Jeu 20 Sep - 22:21 | |
| personne pour m'orienter :/ ? |
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD Ven 21 Sep - 8:53 | |
| ben on t'a dit clairement non????
contacteur de démarrage ou tresse masse et tresse d'alternateur
que peut on faire de plus pour toi ??? |
NINETYNINESEVEN
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD Ven 21 Sep - 23:29 | |
| merci pour ta reponse gedeon25 , je vais m'orienter vers ces choses la alors , le demarreur en lui meme pourrais t il etre en cause ? |
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD Sam 22 Sep - 14:03 | |
| lui non. la grosse arrière démarreur / alternateur OUI.
d’ailleurs j’ai commis une erreur, c’est la tressée démarreur en priorité. celle de l’aternateur fait que la charge se fait mal... il faudra que je recherche, mais si tu vas chez un bon pro de la marque il saura exactement quoi changer. moi j’ai plus les ref en tête. |
NINETYNINESEVEN
| Sujet: Re: DEMARRAGE A CHAUD Sam 22 Sep - 22:49 | |
| D'accord , car en effet ce probleme est survenu depuis le changement de mes tendeurs de chaines hydroliques , l'alternateur a du etre deposé reposé et déposé reposé une seconde fois , mais malgres ce soucis le demarreur tourne normalement a l'oreille ??
