| Centralisation portes 996. | |
+5Alex78 Flat & moi tmichalak wohlfy Cyril49 9 participants |
Cyril49
Nombre de messages : 164 Age : 49 Localisation : Angers Ma Porsche : 996 Carrera 2; 964 Carrera 4 Date d'inscription : 29/03/2016
| Sujet: Centralisation portes 996. Sam 8 Oct 2016 - 12:56 | |
| Bonjour,
Depuis le week-end dernier le verrouillage centralisé à la télécommande ne fonctionne plus sur ma 996 de 1998.
Avec la clé dans la porte tout fonctionne y compris la montée et descente des vitres mais rien avec le bouton de la télécommande!
Le problème est identique avec les deux clés et je viens de changer les piles. Les fusibles sont OK.
Quelqu'un a une idée?
Ou se trouve le récepteur du signal de la télécommande?
Et bon week-end porschique! |
wohlfy
Nombre de messages : 497 Age : 62 Localisation : Limoges Ma Porsche : 996 gt3 Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Dim 9 Oct 2016 - 15:46 | |
| Il parait que les télécommandes sont programmées pour un nombre max d'utilisations ! Moi, ça marche ou pas ...ça dépend. je ne suis sûr de rien...à vérifier . |
tmichalak
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Dim 9 Oct 2016 - 17:00 | |
| as tu essayé de débrancher la batterie 10 min et la remettre ? si c est un état instable , ce devrait remettre les états a zéros
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Dim 9 Oct 2016 - 21:47 | |
| J'ai exactement le même problème avec ma 96TT. Vu que ça me gave de lâcher 400 balles par télécommande pour une connerie d'obsolescence programmée, je n'utilise plus que la clé. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Cyril49
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Lun 10 Oct 2016 - 20:44 | |
| Merci pour vos réponses. Je n'avais jamais entendu parlé de ce problème d'obsolescence? C'est une info officielle Porsche? |
Alex78
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Mar 11 Oct 2016 - 9:16 | |
| Il suffit de changer la tête de clef et de la reprogrammer... |
POLO
Nombre de messages : 72 Localisation : Loir et Cher ! Ma Porsche : Cabriolet carrera 996 C2 de 2002 Date d'inscription : 24/09/2011
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Mar 18 Oct 2016 - 14:56 | |
| "Si le véhicule n'est pas démarré ni déverrouillé au moyen de la télécommande après une durée de 5 jours, la fonction veille de la commande centralisée se désactive" ( page 178 du Manuel Technique )
J'ai expérimenté : la télécommande étant désactivée, j'ai débranché la batterie 5 jours ===> la télécommande s'est réactivée ! ATTENTION : 5 jours complets ! T'as pigé ? Cordialement ! POLO |
Nombre de messages : 16997 Age : 53 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Mar 18 Oct 2016 - 20:40 | |
| Effectivement la télécommande se mets en veille au bout de 5 jours de non utilisation. Il suffit d'insérer la clef dans la portière de tourner et appuyer sur le bouton. Ensuite la télécommande se remets à fonctionner. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Mar 18 Oct 2016 - 22:30 | |
| Va falloir que je teste ça alors... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Mer 19 Oct 2016 - 22:05 | |
| - laseric a écrit:
- Effectivement la télécommande se mets en veille au bout de 5 jours de non utilisation.
Il suffit d'insérer la clef dans la portière de tourner et appuyer sur le bouton. Ensuite la télécommande se remets à fonctionner. Marche pô chez moi Je passe à la méthode POLO. Affaire à suivre... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
POLO
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Mer 19 Oct 2016 - 22:33 | |
| Verrouille la voiture avec la clé dans la serrure de portière conducteur, portes, glaces, capot moteur fermé mais capot bagages ouvert, et attends 25 minutes ... puis débranche la batterie durant 5 jours pleins ! Cordialement :POLO |
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Mer 19 Oct 2016 - 22:37 | |
| Je vais suivre la procédure à la lettre, on verra bien ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
POLO
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Mer 19 Oct 2016 - 22:40 | |
| ça a supprimé la désactivation après 5 jour d'inactivité ... ça va peut être supprimer la désactivation sur un nombre d'usages ? Bonne chance ! POLO |
Cyril49
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Sam 22 Oct 2016 - 12:26 | |
| Je vais essayer la méthode POLO aussi. On verra bien... |
POLO
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Lun 31 Oct 2016 - 14:38 | |
| Alors, ça marche ou ça marche pas ? Cordialement ! POLO |
Cyril49
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Lun 31 Oct 2016 - 21:18 | |
| Bon ben j'ai rebranché la batterie hier et pas de changement! Désolé. |
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Lun 31 Oct 2016 - 22:31 | |
| Moi non plus _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
POLO
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Mar 1 Nov 2016 - 13:59 | |
| C'est loupé ! désolé ! Cordialement : POLO |
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Mar 1 Nov 2016 - 20:31 | |
| Au moins on aura essayé ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Cyril49
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Mar 1 Nov 2016 - 21:48 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Au moins on aura essayé !
C'est clair! |
Alex78
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Jeu 3 Nov 2016 - 15:07 | |
| Alors qu'une nouvelle tête de clef reprogrammée réglerait le problem... |
Cyril49
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Ven 4 Nov 2016 - 20:31 | |
| - Alex78 a écrit:
- Alors qu'une nouvelle tête de clef reprogrammée réglerait le problem...
On m'a dit hier que chez Porsche les clés peuvent être reprogrammées sans changer les têtes! A suivre... |
Kev1
Nombre de messages : 8 Localisation : attalcohenkevin@yahoo.fr Date d'inscription : 08/07/2018
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Ven 13 Juil 2018 - 8:40 | |
| Bonjour à tous , Moi j’ai le même problème ! Qqun a trouvé une solution ou c’est toujours Un mister ! Pour ma part, après un trajet j’ai retiré la clé du contact Et la diode rouge(de la clé) est restée allumée... J’ai donc tout naturellement retiré la pile pour l’éteindre Depuis ça ne fonctionne plus ... direction CP : -changement de la tête de clé et ré programmation Prix: 250€ Résultat : toujours RIEN !!
HELP !!!!! Please HELP !! |
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Ven 13 Juil 2018 - 10:02 | |
| Alors pour moi mes 96 son fermer et bien sur je laisse le capot avant entre ouvert pour le maintient charge, et là bien sûr le klaxon grogne une fois, comme je change à peut prêt toute les semaines de voiture, quand je reviens je confirme la télécommande de la clé pour ouvrir de fonctionne plus, alors j'ouvre la porte conducteur avec la clé, je referme avec la clé, et après je réouvre avec la télécommande de la clé, et hop tous fonctionne normalement, attention je n'ai pas ouvert la porte, juste déverrouillé ok, voilà Ami Porschiste pour mon retour d'info, et je précise bien sur mes deux 96, la Targa et la TT.. Bonne journée |
| Sujet: Re: Centralisation portes 996. Ven 13 Juil 2018 - 10:45 | |
| Il se peut aussi que ce soit le récepteur de ton boitier M534 qui déconne. Dans ce cas attention, la facture est salée (remplacement du boitier + reprogrammation) _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
