| Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation | |
+5911du42 FV911 Flat & moi Alex78 kartman30 9 participants |
kartman30
Nombre de messages : 30 Age : 74 Localisation : Rousson Ma Porsche : 996 4S Date d'inscription : 02/01/2014
| Sujet: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Lun 11 Jan 2016 - 17:27 | |
| bonjour a tous les porschistes que 2016 exauce tous vos voeux et vous gardent en bonne santé
peut etre que quelqu'un a déja eu le problème qui me préoccupe en ce moment en ballade sur la cote, j'ai eu la surprise que m'a clef n'a plus commandé l'ouverture des portes j'ai pu ouvrir la porte conducteur avec la clef et démarrer le moteur a priori cela aurais du ré-activer la clef ce qui n'as pas été le cas j'ai changé la pile, toujours le même problème la clef ne se réactive pas j'ai essayer comme sur les 997 de presser le bouton plus de 10 secondes une fois le contact enclanché, sans résultat quelqu'un peut il m'aider cordialement kartman
Alex78
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Lun 11 Jan 2016 - 22:23 | |
| Une clef de 9X6 ne se réactive pas... Ta clef à probablement atteint son maximum de codes tournant comme beaucoup. Ça va te coûter une tête de clef neuve (150€) et une ré programmation (30 minute de MO). |
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Lun 11 Jan 2016 - 23:10 | |
| J'ai la même chose sur ma TT. Les deux clés sont HS. APC m'a chiffré le coût à environ 400 € ce qui correspond grosso modo au coût annoncé par Alex. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
kartman30
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Mar 12 Jan 2016 - 9:32 | |
| Merci Alex et flat&émoi pour votre renseignement constructif |
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Mar 12 Jan 2016 - 11:20 | |
| - Alex78 a écrit:
- Une clef de 9X6 ne se réactive pas... Ta clef à probablement atteint son maximum de codes tournant comme beaucoup. Ça va te coûter une tête de clef neuve (150€) et une ré programmation (30 minute de MO).
Oh non d'un pipe, c de la vente forcé |
kartman30
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Mar 12 Jan 2016 - 16:56 | |
| tout a fait d'accord avec toi c de la vente forcé mais quelqu'un connait il le moyen de passer outre? |
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Mar 12 Jan 2016 - 17:59 | |
| Oui une télécommande et un boitier de chez briconorfeutrucmachin, mais au final avec l'installation le coût doit être le même ... donc peu d'interet à mon avis Par contre je pense que l'on ne peux qu'inciter les possesseurs de moderne à utiliser la clef et non pas le bip, ce qui augmentera la durée de vie du bip qui du coup ne servira pas ! ( donc aucun interet dans ces conditions de les changer ... ) |
Nombre de messages : 361 Age : 52 Localisation : 91,1 Ma Porsche : 911 Super Carrera Date d'inscription : 03/10/2011
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Mar 12 Jan 2016 - 19:21 | |
| Encore une question banale (banale à 400 balles tout de même ) à poser lors de l achat d une voiture à télécommande. La clef est matching d'origine ou bien vous avez des factures d entretien |
Alex78
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Mar 12 Jan 2016 - 23:10 | |
| - kartman30 a écrit:
- tout a fait d'accord avec toi c de la vente forcé
mais quelqu'un connait il le moyen de passer outre? Pour le tête de clef, ça se commande moins cher chez Rose Passion... Elle ne sont pas éternelle. J'ai déjà programme des têtes de clefs avec mon piwis. C'est un travail qui nécessite l'obtention du code d'apprentissage qui est lié au VIN du véhicule. |
kartman30
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Mer 13 Jan 2016 - 8:50 | |
| Merci à nouveau Alex pour ton aide Pour le piwis j'ai un ami qui en dispose de kla valise, mais n'a jamais réalisé ce travail pour le moment Pour l'obtention du code d'apprentissage lie au vin du véhicule Tu fais comment pour l'obtenir ? je pense que porsche qui tien à vendre des clefs, ne dois pas le communiquer facilement ce code
Nombre de messages : 2962 Age : 46 Localisation : Hérault/34 Ma Porsche : 997 3.6 C2 Mk2 Date d'inscription : 12/08/2009
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Mer 13 Jan 2016 - 13:00 | |
| Ils sont vraiment très fort chez porsche, ils ont pense a tout |
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Mer 13 Jan 2016 - 13:12 | |
| Obsolescence programmée ? C'est fou ça |
Alex78
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Mer 13 Jan 2016 - 21:52 | |
- Merci à nouveau Alex pour ton aide
Pour le code, il faut un contact chez Porsche... |
Stulats
Nombre de messages : 58 Localisation : France Ma Porsche : 993 996 cab Date d'inscription : 15/02/2015
| Sujet: Re: Clef de 996 4S qui ne commande plus la centralisation Ven 5 Fév 2016 - 23:40 | |
| Je vous confirme le prix 164,50€, pour ma part j'ai due y retourner car une option avait été mal programmée et la mémoire du siège se mémorisait dans la clé mais pas dans le véhicule. Donc à chaque ouverture comme le siège s'avançait au maximum avec le dossier il fallait rapidement insérer la clé. Si vous reprogrammer soyez attentifs. Ça paraît courant car ils en ont en stock. |
