 Chauffage permanent, 964 de 1990
+2
JCWM
6 participants
JCWM
JCWM
Nombre de messages : 13
Ma Porsche : 911 / 964 Carrera 4, Cabriolet de 1990
Chauffage permanent, 964 de 1990 Empty
MessageSujet: Chauffage permanent, 964 de 1990   Chauffage permanent, 964 de 1990 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 18:16
Il y a quelques semaines, je suis tombé sous le charme d'une jeunette de 28 ans (1990) aux courbes magnifiques. Un problème cependant, le chauffage pulse de l'air chaud en permanence, et les différents boutons de réglage du tableau de bord n'y font rien. Comme c'est un cabriolet, je peux rouler capote baissée, certes, mais j'aimerais bien résoudre ce problème.
Et mon petit garagiste du coin m'a avoué son impuissance devant le problème évoqué.
Je suis certain que l'un d'entre vous a une solution.
Merci d'avance pour vos réponses constructives.
PS : je suis nouveau ici...
MessageSujet: Re: Chauffage permanent, 964 de 1990   Chauffage permanent, 964 de 1990 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 18:19
Yo, tu devrais commencer par le commencement, cad la présentation comme sur tous les forums coucou coucou coucou
JCWM
JCWM
MessageSujet: Re: Chauffage permanent, 964 de 1990   Chauffage permanent, 964 de 1990 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 18:23
Bonjour FV911,
J'ai rempli les lignes de mon profil.
Tu me suggères autre chose? Comme indiqué dans mon message, je précise que je suis nouveau ici.
MessageSujet: Re: Chauffage permanent, 964 de 1990   Chauffage permanent, 964 de 1990 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 18:28
Bonjour et bienvenu, Francis parles de présentation dans la rubrique présentation.
Sinon ton soucis est très certainnement du soit aux clapets bloqués sous le moteur ou bien les servo de commande de chauffage bloqués voire HS.
Nombre de messages : 16997
MessageSujet: Re: Chauffage permanent, 964 de 1990   Chauffage permanent, 964 de 1990 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 18:39
JCWM
JCWM
MessageSujet: Re: Chauffage permanent, 964 de 1990   Chauffage permanent, 964 de 1990 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 18:49
Merci 911du42.
Je vais essayer de comprendre les infos que tu me donnes...
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: Chauffage permanent, 964 de 1990   Chauffage permanent, 964 de 1990 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 18:56
Bienvenue. N hésite pas a nous mettre des photos Smile
JCWM
JCWM
MessageSujet: Re: Chauffage permanent, 964 de 1990   Chauffage permanent, 964 de 1990 Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 19:02
Ok les garçons, j'essaie de prendre un peu de temps cette semaine pour mettre le nez sous la voiture... Merci pour vos messages.
MessageSujet: Re: Chauffage permanent, 964 de 1990   Chauffage permanent, 964 de 1990 Icon_minitimeDim 13 Mai 2018 - 9:33
Un grand classique sur les 964.
Il faut commencer par regarder ce qu'il se passe sous la baie de pare brise pour voir si les servomoteurs ne sont pas HS.
Ca peut également être un problème de commande de chauffage ou de clapets vers les pieds de porte conducteur et passager.
» fonctionnement permanent de la pompe à essence
» plus permanent dans boite à fusible 964
» 964 C2 1990
» 964 C2 1990
» [vds]Porsche 944 S2 Cab 1990
