 Soucis démarreur 993
+14
roda
manacri60
Jehol44
GCARRERA
fildemass
larroum
18 participants
Soucis démarreur 993 Empty
MessageSujet: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 10:59
Bonjour les mécanos,
J'ai un soucis de plus en plus fréquent avec mon démarreur :
Jamais à froid
Le démarreur entraine le moteur pendant une seconde, puis décroche et fait un bruit de crécelle jusqu'à s'arrêter complètement.
En général, le démarrage suivant est le bon.
J'ai pense à faiblesse de la batterie qui ne fait pas bien coller le lanceur, mais tout va bien par ailleurs.
Démarrer fatigué ? Lanceur ?
Merci pour vos retours d'expérience. La 993 est devenue ma voiture du quotidien et j'aime être certain qu'elle va démarrer Suspect
larroum
larroum
Nombre de messages : 2761
Ma Porsche : 993 C2 1996
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 13:40
Pas mieux que le pb de batterie...
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 23:44
Solénoïde... Le lanceur n'engagent pas.
Révision de ton démarreur au programme???
fildemass
fildemass
Nombre de messages : 419
Ma Porsche : 911-944-986
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 8:01
Volant moteur fatigué... Bruit de claquements à l'arrête du moteur à chaud du coté de l'embrayage?
PC Wink
http://www.apc94.fr
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 9:59
Ah oui possible aussi, bruit de type 'klong klong' une demie seconde après avoir coupé.
GCARRERA
GCARRERA
Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 17:00
BONSOIR Gedeon25 tu veux dire ---(autoallumage?)
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 18:24
Non! Mais quand ton volant ni masse rend l'âme il prend du jeu et s'assouplit, donc quand tu coupes le contact ton volant moteur fait quand il s'arrête un bruit carracteristique qui fait 'klong klong' et qui dure 1 seconde.
Par rapport a ce que l'on disait au début du post, il arrive quand le solénoïde est fatigué que le pignon n'engage pas et fasse ce bruit caractéristique et aigu. Mais a la deuxième tentative normalement ça accroche bien et ça demarre, mais a la longue tu peux user la couronne.
fildemass
fildemass
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 23:34
C'est pas seulement ça mais quand le solénoïde du démarreur lance le pignon à la rencontre de la couronne et l'actionne en rotation, celle-ci mal retenue par le volant faiblard peut avoir tendance à partir un peu trop fort, donnant ainsi une impulsion qui leurre le solénoïde et provoque son retrait empêchant ainsi d'insister en rotation.
Pas facile d'expliquer, j'ai bien le schémas dans ma caboche mais pas la connexion pour le publier scratch
PC Wink
http://www.apc94.fr
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeLun 2 Nov 2009 - 9:32
Je comprends.
Donc il faut vérifier le démarreur et la couronne du volant moteur. Quelqu'un a des indications précises parce que je suis un peu dans le flou sur ce coup.
Y a-t'il des tutos sur internet, même en anglais ?
Un démarreur en E/S chez Porsche, ça vous semble une bonne solution ?
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeLun 2 Nov 2009 - 10:03
non
un démarreur refait chez un bon electricien auto, ca c'est la meilleure solution !
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeLun 2 Nov 2009 - 10:07
Donc je démonte mon démarreur et je lui apporte. Il est capable de vérifier le lanceur et le solénoide ?
Pour répondre à l'hypothèse de Fildemass, je n'ai pas remarqué de bruit en provenance du volant moteur, mais je vais vérifier quand même.
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeMar 3 Nov 2009 - 8:40
Suivi des opérations : j'ai commencé le démontage hier, en m'appuyant sur le DIY de p-car.com.
Mais je bute sérieusement sur l'écrou droit du démarreur, qui est invisible, presque inaccessible et très bien serré... Si quelqu'un a une méthode à me préconiser, sachant que l'auto est sur chandelles.
Ai trouvé un spécialiste électricité auto près de chez moi (Bosch Service), l'E/S est à 348 €, c'est déjà une bonne nouvelle !
Merci pour vos conseils ! Je rame...
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeMar 3 Nov 2009 - 17:39
Bon ben voilà, il a fini par lâcher, le bougre. C'est bien la preuve que Dieu existe.
Démarreur sur l'établi d'un spécialiste, devis de réfection complète demain, mais je pense qu'un E/S (garanti 2 ans par Bosch) sera plus judicieux.
Restera le remontage Razz
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeMar 3 Nov 2009 - 18:08
Bien travaillé Very Happy
http://www.speedetiq.com
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeSam 7 Nov 2009 - 11:19
Je vois que les posts techniques n'attirent pas les foules...
Mais bon, voici le petit nouveau avant remontage, un E/S Bosch qui a tout l'air d'être neuf.
Soucis démarreur 993 Damarr10
La révision coutait plus cher : prix des pièces (balais, relais, pignon).
Je me remets dessus mardi. J'ai bien nettoyé toute mes pièces, je dois encore gratter les cosses (oxydation) et ajouter les protections de cosse commandées chez Porsche.
Je vous tiendrai au courant du résultat, sachant que la batterie est peut-être un peu faible. Quand au volant moteur, je n'ai pas creusé cette piste, mais rien ne me fait penser à une usure (jamais remarqué de klong à l'arrêt du moteur).
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeSam 7 Nov 2009 - 17:00
il est rare que l'E/S soit moins chers, je présume juste que ton elec auto était plus commercial que technique... dommage... moi le miens a été refait pour 150 euros...
et si, la technique attire les foules (moi et philippe lol )
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeSam 7 Nov 2009 - 18:47
bravo3 Bah si, moi j'aime bien ce genre de post, c'est une bonne source d'info, mais je suis pas assez connaisseur pour vous aider lol!
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeDim 8 Nov 2009 - 18:08
le klong est très léger lors de l'arret du moteur pour le volant..
sinon sympa la miniature de 328 GTB sur la photo...
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeMar 10 Nov 2009 - 16:17
Bon ben voilà, j'ai terminé le remontage, tout s'est bien passé, même si l'écrou supérieur du démarreur est vraiment une plaie.
Démarrage impeccable, puis 15 minutes de ralenti pour le DME. Tous les démarrages suivants (je suis allé rouler) ont été parfaits, comme sur une voiture neuve, ça colle vite et bien.
Concernant la révision, d'après le technicien qui a démonté mon ancien démarreur, il fallait compter pignon lanceur (116€), relais (75€), porte-balais (70€) et M.O. (70 €). Il était surpris du prix des pièces et je préfère avoir un E/S quasi neuf et garanti 2 ans.
Tite photo :
Soucis démarreur 993 Imag0010
Merci aux spécialistes pour leur aide. Je pense en avoir terminé avec les réparations, tout est au point maintenant. cheers
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeMar 10 Nov 2009 - 16:31
pour l'E/S les avis professionnels divergent...
et pour le prix des pièces détachées, je ne sais pas si ton pro les prend au bon endroit... car celà me semble somme toute un peu chero !
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeMar 10 Nov 2009 - 17:09
et divergent, c'est énorme...
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeMar 10 Nov 2009 - 18:18
le problème des E/S est surtout pour les double allumeurs
disons que pour résumer, dans une rénovation, tu sais que tu recois ton alternateur à toi, remis à neuf.
dans un E/S, chez bosch, ils recoivent 50 alternateurs de différents millésimes, ils démontent tout, et avec ça ils remontent, mais tu peux avoir des bouts de 89 avec d'autres de 93 alors que ton auto est de 91... vous suivez la logique et le soucis que celà peut poser pour des puristes?
de plus, les E/S sont traités à la chaine, avec un programme de changement que de ce qui déconne, donc tu peux avoir un E/S (j'ai déjà vu !!!) avec un soucis de régulateur, et au final ton E/S se retrouve avec un autre problème 6 mois après parce que le mec sur la chaine a pas pris le temps de tout revérifier et tout contrôler... bref, si t'es maniaque comme moi, t'es toujours un peu en équilibre face à ce genre de dilemme... et les E/S, j'aime pas ça Wink mais maintenant vous savez pourquoi...
Jehol44
Jehol44
Nombre de messages : 7189
Ma Porsche : Game over
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeJeu 12 Nov 2009 - 9:57
Vu sous cet angle, ça fait un peu froid dans le dos...
manacri60
manacri60
Nombre de messages : 592
Ma Porsche : 496.5 C2
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2016 - 18:33
J'ai eu le même soucis que toi. Plusieurs faiblesses du démarreur, puis il vient de lâcher définitivement. Enfin, j’espère que c'est bien lui.
J'ai passé l'après midi a enlever l’écrou du dessus, quelle galère. Le démarreur en ES est commandé.
Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: Soucis démarreur 993   Soucis démarreur 993 Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2016 - 18:46
Tiens je viens de m'inscrire sur ce site et je retrouve des connaissances! Cool ça.
Salut Hugues, Phil et Ged
» demarreur 996
» demarreur 997 S
» Problème demarreur?
» démarreur externe
» 993 - Pas de lancement du demarreur
