 Levage de ma 996 par l'arriére.
+4
eber
titou27
BEGNAT64
8 participants
BEGNAT64
BEGNAT64
Nombre de messages : 51
Ma Porsche : 996 C4
Levage de ma 996 par l'arriére. Empty
MessageSujet: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeMar 3 Oct 2017 - 8:42
Bonjour à tous.
Je cherche à lever (20 cm) l’arrière de ma 996 pour pouvoir me glisser dessous pour nettoyer ses dessous....
La question est, disposant d'un cric roulant, je peux le positionner sous le moteur avec cales en bois pour éviter de le marquer et lever, afin que je glisse sous les roues des cales?
Et si oui a quel endroit exact?
Merci cheers
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeMar 3 Oct 2017 - 11:23
Non surtout pas !
Tu ne peux pas lever ta voiture en prenant appui sur le moteur !!!!
Tu as deux possibilités :
- utiliser les points de levage de chaque côté et mettre ta voiture sur chandelles
- mettre des bastaings au sol et monter dessus
BEGNAT64
BEGNAT64
Ma Porsche : 996 C4
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeMar 3 Oct 2017 - 11:48
C'est bien ce qu'il me semblait!!!!
Donc appui sur les points de levage, chandelles mais comment glisser les chandelles si le point d'appui est occupé par le cric?
titou27
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeMar 3 Oct 2017 - 13:41
La réponse est là:
http://www.forum.esthauto.com/threads/porsche-sur-chandelles.21080/#post-566913
BEGNAT64
BEGNAT64
Ma Porsche : 996 C4
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 20:21
Merci!
eber
eber
Nombre de messages : 67
Ma Porsche : 996 C2 BVM 2003
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeSam 28 Oct 2017 - 12:15
https://rennlist.com/forums/997-forum/547471-how-to-jacking-up-a-997-safely-securely.html
Assez explicite ce lien je trouve.
fildemass
fildemass
Nombre de messages : 419
Ma Porsche : 911-944-986
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeDim 29 Oct 2017 - 17:21
Salut Begnat Wink
Tu peux, si ton cric est assez bas et long, placer sa tête sous la traverse qui est un peu après le carter moteur. Le levage sera absolument sans risque et bien équilibré pour autant que: la tête soit équipée d'un patin en caoutchouc pour ne pas abimer la tôle en plastique si elle est en place, d'une part, et que les quatre tétons présent généralement sur la tête soient bien répartis de part et d'autre de la traverse, pour éviter le ripage.
Précision utile et générale, penser qu'au levage, le déplacement de la tête de levage fait avancer le cric et/ou reculer la voiture. Prévoir donc une aire de levage adaptée et en cas de levage longitudinal, ne pas bloquer les roues avant levage...
PC Wink
http://www.apc94.fr
BEGNAT64
BEGNAT64
Ma Porsche : 996 C4
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeDim 29 Oct 2017 - 19:18
Bonjour Philippe!!!
Merci pour ces infos précieuses!
J'ai un cric roulant bas!
Elles seront en applications pour que je puisse nettoyer un "léger suintage" du joint spi...
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeDim 29 Oct 2017 - 20:15
fildemass a écrit:
Salut Begnat Wink
PC Wink
Content de te revoir ici Philippe ! Wink coucou
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeDim 29 Oct 2017 - 22:04
tiens, longtemps que l'on ne t'avais pas vu.
Clin d'oeil
Spacesardine
Spacesardine
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeMar 26 Déc 2017 - 15:58
Hello à tous je déterre ce sujet pour verifier ou je peux lever ma 996 - je me lance dans le nettoyage des arches de roue le remplacement des stickers sur les étriers de freins et surtout la rénovation des jantes. Aussi est que le point jaune sur la photo est suffisamment solide pour lever tout l'arrière ou il faut lever aux points cerclés de rouge
Vue ARR: Levage de ma 996 par l'arriére. 20923410
Pour l'avant j'avais cette photo sur pelicanparts mais j'hésite à lever sous la flèche jaune
Levage de ma 996 par l'arriére. Pic0110
L'idée vous l'aurez compris est de placer la 996 sur chapelle au niveau des points de lavage standard -
Merci d'avance pour vos retours d'expérience
BEGNAT64
BEGNAT64
Ma Porsche : 996 C4
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 8:42
Pour l’arrière c'est bon.. pour l'avant, c'est pas garanti!
Spacesardine
Spacesardine
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 10:34
Hello Begnat64,
Donc un petit retour d'expérience.
En levant l'arrière au niveau des points de levage standards l'avant se lève se qui permet de placer les chandelles à l'avant directement sous les pointes de levage avant standard. J'ai tenté en premier lieu de lever sur la flèche jaune sur ma deuxième photo je ne pense pas que cela a detioré le bas de caisse en revanche il m'était impossible de placer les chandelles car mon prix (un michelin) ne bouchait en partie la place
Pour l'arrière j'ai levé au niveau de la flèche de droite première photo. par contre j'avais la voiture qui penchait car cela n'était pas au niveau. Je n'ai donc pas tenté le diable et j'ai juste laissé la voiture posée sur les chandelles à l'avant . Bon en faisant ça tu a l'avant en l'ai et un appui sur les roues et donc amortisseurs arrière
Question subsidiaire : combien de temps on peut laisse la grenouille posée sur 4 chandelles sans risque de déformation de caisse - meme question mais sur deux chandelles ie déformation ou endommagement de roue et autres amortisseurs si seulement si deux chandelles
Je demande cela car dans mon cas avant posé (pas arrière) lors de l'ouverture d'une portière (abaissement de vitre car cab) et bien en voulant refermé cela touchait - preuve que la capote travaillait bcp- mais solution baisser les vitres mais bon je me suis inquiété des déformation set autres conséquences éventuelles
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 12:40
Un cab travaille qu'on le veuille ou non .....
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 19:46
Le tout étant de ne pas la laisser trop longtemps dans une position contrainte qui fait travailler la caisse.
MessageSujet: Re: Levage de ma 996 par l'arriére.   Levage de ma 996 par l'arriére. Icon_minitimeDim 7 Jan 2018 - 19:56
Je dirais surtout éviter d' ouvrir les ouvrants .....( paradoxe je l'admet ... )
» Cric de levage
» Cherche méthode levage 993 sur chandelles
