 échappement qui pète
3 participants
dream 911
dream 911
Nombre de messages : 593
échappement qui pète  Empty
MessageSujet: échappement qui pète    échappement qui pète  Icon_minitimeSam 22 Juil 2017 - 8:09
Salut les gars
ce matin je rebranche ma batterie sur ma 964 et au bout de 10 minutes j'ai des bang qui se font entendre à l'échappement.
Qui aurais une piste.
est ce dangereux je dois bouger avec aujourd'hui ?
MessageSujet: Re: échappement qui pète    échappement qui pète  Icon_minitimeSam 22 Juil 2017 - 10:01
le ralenti est stable???
ton faisceau HT est peut être fatigué... ou un antiparasite, qui fait qu'un cylindre allume mal...
ton double allumeur est révisé et ok???
dream 911
dream 911
MessageSujet: Re: échappement qui pète    échappement qui pète  Icon_minitimeSam 22 Juil 2017 - 13:09
salut l'ami j'espérais que tu te penche sur mon sujet, je suis sûr qu'avec toi je vais résoudre mon problème Wink
Alors comme je sais que tu aime les choses clairs je te fait un petit historique.
la voiture tourne très très peu donc batterie souvent déchargée.
depuis environ trois mois je trouve le ralenti instable sans aucune intervention de ma part
aujourd'hui après avoir rechargé la batterie je démarre et après environ cinq minutes j'entends des bang à l'échappement(ou des pof d'après mon fils).
J'ai refait un knock registration mais cela n'a rien changé.
Mon carrossier est venu la chercher pour deux trois retouches de peinture, elle sera de retour demain normalement.
J'ai contrôlé l'entrainement des deux pignons du double allumeurs, et c'est ok.
Non je n'ai pas fait révisé mon allumeur chez Jeannot, c'est prévu à la rentrée.
Le faisceau est en place depuis 2003 mini et 30000 km.
Bougies neuves.
Merci pour ton aide Wink
MessageSujet: Re: échappement qui pète    échappement qui pète  Icon_minitimeDim 23 Juil 2017 - 12:29
Sans être devant ta voiture, difficile de dire tu sais... très difficile... mais si ça pète c'est qu'un cylindre allume mal... tes têtes sont peut-être charbonnée, ou si tu roules peu, tu as peut être un injecteur qui pisse et qui reste un peu ouvert...
Ou une prise d'air !!!!!!!!!!!!
ton dernier plein date de quand? SP 95 ou SP 98 ??? dans tous les cas je te conseil de bouffer au max ton essence et de remettre de la neuve, et d'aller rouler un peu, avec une dose de décrassant injecteur... après tu verras, si le problème subsiste, peut être chercher la prise d'air à l'admission... sur un joint d'embase du plenum...
dream 911
dream 911
MessageSujet: Re: échappement qui pète    échappement qui pète  Icon_minitimeLun 24 Juil 2017 - 11:16
Merci l'ami
Mon dernier plein date d'environ trois mois, mais mon filtre à essence est très vieux.
sp 95
Mon carrossier vient de me la rapporter et elle ne le fait plus, mais je trouve qu'elle tremble un peu.
Bonne journée
Wink
Nombre de messages : 4278
MessageSujet: Re: échappement qui pète    échappement qui pète  Icon_minitimeLun 24 Juil 2017 - 13:13
Pour ceux qui ne le savaient pas, moi le premier, c'est que de l'essence dégradée peut se consumer dans le pot, enfin, après les soupapes d'échappement, d'où ce phénomène d'explosion post combustion ....
Very Happy
» echappement 964
» Echappement/
» echappement
» gaz echappement gt3 rs
» [996 3.4L] Echappement
