| Moteur qui broute en acélération sur une 993 (285ch) | |
993C4
| Sujet: Re: Moteur qui broute en acélération sur une 993 (285ch) Ven 16 Sep 2016 - 8:12 | |
993C4
| Sujet: Re: Moteur qui broute en acélération sur une 993 (285ch) Ven 16 Sep 2016 - 18:41 | |
| Bonsoir, J'ai tout remonté cet après midi, mais pas encore pris du 98 j'irais demain et vous tiens au courant de l'évolution. En attendant pour me changer les idées j'ai fait la déco de mon nouveau casque. |
| Sujet: Re: Moteur qui broute en acélération sur une 993 (285ch) Ven 16 Sep 2016 - 18:52 | |
| Manque ton Prénom et ton groupe sanguin |
993C4
| Sujet: Re: Moteur qui broute en acélération sur une 993 (285ch) Ven 16 Sep 2016 - 19:04 | |
| C'est juste pour faire du roulage le 25/09 au Castellet avec un ami en 997 GT3 CUP |
| Sujet: Re: Moteur qui broute en acélération sur une 993 (285ch) Ven 16 Sep 2016 - 22:55 | |
| Très sympa ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Moteur qui broute en acélération sur une 993 (285ch) Sam 17 Sep 2016 - 8:45 | |
| classe, ça fait vintage.. |
993C4
| Sujet: Re: Moteur qui broute en acélération sur une 993 (285ch) Sam 17 Sep 2016 - 13:31 | |
| Merci c'était le look vintage que je voulais qui me rappelle la 911 S deux litres de mon père quand j'étais petit.
Mais je fais dérivier le sujet de mon post. |
993C4
| Sujet: Re: Moteur qui broute en acélération sur une 993 (285ch) Dim 18 Sep 2016 - 10:53 | |
| Bonjour,
J'ai mis 20 litres de 98 et fait chauffer la voiture pendant 15 minutes.
Après le temps de chauffe pour arrivé à 90° j'ai accéléré à vide, la voiture broute entre 2500 t et 4000t (au delà elle a l'air de marcher correctement mais à vide c'est dur d'en juger) et une belle flamme sort sur l'échappement droit ce qui correspond au cylindres de gauches car j'ai des tubes croisés.
Je penche donc pour un problème de bougies, d'allumage ou une soupape qui ferme mal.
Dans le noir je ne vois pas d'étincelle sur les fils de bougies (donc à priori pas de perte à ce niveau).
Je vais donc prendre RDV pour la faire réparer et faire le gros entretien en même temps.
En espérant que ce ne soit pas trop grave, je vous ferais un retour.
Encore merci à tous pour vos conseils. |
993C4
| Sujet: Re: Moteur qui broute en acélération sur une 993 (285ch) Mer 5 Oct 2016 - 14:33 | |
| La 993 est revenue de chez le docteur. Plus de peur que de mal. C'était un anti parasite cassé. Donc changement de l'anti parasite, grosse révision et remplacement de la courroie du double allumeur.
| Sujet: Re: Moteur qui broute en acélération sur une 993 (285ch) Mer 5 Oct 2016 - 15:17 | |
| Sujet: Re: Moteur qui broute en acélération sur une 993 (285ch) Mer 5 Oct 2016 - 22:10 | |
| ouf ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
