 taux de compression sur 993
sevenj
Nombre de messages : 59
Ma Porsche : 993 cab (964 cab vendue)
taux de compression sur 993 Empty
MessageSujet: taux de compression sur 993   taux de compression sur 993 Icon_minitimeDim 29 Mai 2016 - 22:02
bonjour
dans l'historique des factures de ma 993, j'ai retrouvé un test de compression qui avait été réalisé.
qui peut me donner quel sont les niveaux acceptable ? (bar)
tous les cylindre doivent-ils être au même niveau ?
cdt
reud
reud
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: taux de compression sur 993   taux de compression sur 993 Icon_minitimeLun 30 Mai 2016 - 0:42
salut
Sur la mienne y avait entre 10,50 et 10,75 ....
MessageSujet: Re: taux de compression sur 993   taux de compression sur 993 Icon_minitimeLun 30 Mai 2016 - 13:07
Yo, disons que si tu as 7 à 8 bar sur les 6 cylindres, tu dois avoir beaucoup de bornes, mais entre 10 et 12 cela reste très correcte, et idéalement il faut qu'il soit le plus près l'un de l'autre dans ta valeur comme le dit Reud plus 1
sevenj
MessageSujet: Re: taux de compression sur 993   taux de compression sur 993 Icon_minitimeJeu 2 Juin 2016 - 22:01
vous m'inquiétez !
cylindre 1 : 9.6
cylindre 2 : 9.5
cylindre 3 : 8.4
cylindre 4 : 9.8
cylindre 5 : 9.1
cylindre 6 : 10.5
je trouve qu'ils sont bas et qu'il y a une belle différence entre le cylindre 3 et le 6 ! Sad
cela peut venir de quoi ?
(au compteur l'auto à 143 000 kms)
qu'en pensez-vous ?
cdt
MessageSujet: Re: taux de compression sur 993   taux de compression sur 993 Icon_minitimeJeu 2 Juin 2016 - 22:11
Segments fatigués..... ? ...soupapes avec des fuites ....?........fuite au joint de culasse.... ?
reud
reud
MessageSujet: Re: taux de compression sur 993   taux de compression sur 993 Icon_minitimeVen 3 Juin 2016 - 18:44
Pour ton cylindre numéro 3, ça peut tout simplement venir d'une mauvaise "tierce" des segments au moment des prises de compressions....Si t'as un doute, reprends tes compressions.
Sinon ce qu'il te faut regarder c'est si elle fume "bleu" à la décélération, visible à partir d'un véhicule suiveur...si c'est le cas on peut parler d'une segmentation fatiguée......mais vu les chiffres que tu donnes, c'est pas vraiment mauvais pour un moteur essence.
» test compression 993
» taux horaire mecanique!!!
» Taux pret actuel
