tmichalak
| Sujet: pb de vitre Lun 22 Aoû 2011 - 18:08 | |
| Hello, la vitre passager de ma 996 s'abaisse à l ouverture de la porte , mais dès que je relache la poignée (interieure ou exterieure), la vitre remonte, du coup sa bloque lorsqu'on ferme la porte.
Je vais regarder en rentrant (car j ai eu le pb hier soir , et suis rentré au petit matin), mais je pense a un contacteur de porte bloqué .
Quelqu un connait il le pb ?
| Sujet: Re: pb de vitre Lun 22 Aoû 2011 - 20:38 | |
| ça se répare avec une manip sur l'inter je crois...
mais je ne sais plus laquelle... |
tmichalak
| Sujet: Re: pb de vitre Lun 22 Aoû 2011 - 20:43 | |
| zut quel inter ? |
| Sujet: Re: pb de vitre Lun 22 Aoû 2011 - 20:45 | |
| inter de leve vitre de la vitre incriminée... essaye de le maintenir en bas 30sec quand la vitre est en bas et 30sec quand la vitre est en haut... |
tmichalak
| Sujet: Re: pb de vitre Mar 23 Aoû 2011 - 6:37 | |
tmichalak
| Sujet: Re: pb de vitre Mar 23 Aoû 2011 - 20:48 | |
| GRRRRRR pas mieux, je sens la visite chez le ddocteur
| Sujet: Re: pb de vitre Mar 23 Aoû 2011 - 21:06 | |
| alors là je sais plus... |
tmichalak
| Sujet: Re: pb de vitre Mar 23 Aoû 2011 - 21:12 | |
tmichalak
| Sujet: Re: pb de vitre Mer 24 Aoû 2011 - 10:36 | |
| Quelqu un sait il l'organe qui fait que la vitre reste baissé lorsque la porte est ouverte?, j'ai pas trouvé de contact dans l intérieur de porte .
| Sujet: Re: pb de vitre Jeu 25 Aoû 2011 - 15:48 | |
| et dans la serrure??????si tu as démonté la garniture de porte ,regarde sur la serrure si il n'y aurait pas un contacteur... |
| Sujet: Re: pb de vitre Jeu 25 Aoû 2011 - 17:28 | |
| Si mes souvenirs sont bons, c'est dans le bloc de verrouillage de la serrure que ca se passe... cette saloperie rend assez souvent l’âme...ça vaut 120 euros TTC. |
tmichalak
| Sujet: Re: pb de vitre Jeu 25 Aoû 2011 - 20:09 | |
| ok merci, je vais donc prendre rdv avec le docteur, encore merci Gédéon
| Sujet: Re: pb de vitre Jeu 25 Aoû 2011 - 21:47 | |
| regarde si quand tu relaches ta poignée de porte, le loquet revient ou pas. normalement il devrait pas revenir.
sinon pour la vitre, c'est un truc genre quand elle est fermée, tu donnes une impulsion vers le haut au bouton... enfin ca doit même être écrit dans le bouquin de l'auto. |
tmichalak
| Sujet: Re: pb de vitre Ven 26 Aoû 2011 - 7:15 | |
| je regarde ce we, le pb est le même que j ouvre de l exterieure ou de l interieure, les poignées( gachettes), reviennent bien à leurs places, et c est a ce moment que la vitre remonte.
En théorie, la vitre devrait restée en bas juqu'au moment ou je claque la porte.
Lorsque tu parles de loquet, tu parles de quoi? |
| Sujet: Re: pb de vitre Ven 26 Aoû 2011 - 7:55 | |
| Je parle du crochet de déverrouillage situe dans la serrure.
La porte se ferme correctement? |
tmichalak
| Sujet: Re: pb de vitre Ven 26 Aoû 2011 - 8:14 | |
| lorsque je baisse la vitre oui, car sinon elle bute sur le joint de porte
| Sujet: Re: pb de vitre Ven 26 Aoû 2011 - 8:44 | |
| si cela peut aider j'ai eu un probleme de fermeture de centralisation verdict serrure avg hs prix 118€+elimination memoire des defaut fred |
tmichalak
| Sujet: Re: pb de vitre Ven 26 Aoû 2011 - 8:46 | |
| merci, mais je penche plus pour le pb qu'évoque Gédéon. je regarde ce we, et si c est pas simple je passe au garage
niceva
Nombre de messages : 38 Age : 60 Localisation : marseille Ma Porsche : 996 3.6 C4 de 2004 Date d'inscription : 14/11/2011
| Sujet: vitre et fermeture de porte Dim 8 Avr 2012 - 23:10 | |
| Bonsoir à tous, Est ce que quelqu'un a eu depuis ces échanges, un diagnostic précis du problème? J'ai exactement le même soucis : quand je relâche la poignée, la vitre remonte alors qu'elle devrait rester légèrement baissée jusqu'au claquement de porte. Merci salut |
tmichalak
| Sujet: Re: pb de vitre Lun 9 Avr 2012 - 19:31 | |
| oui , j ai eu le pb, un boitier electronique dans la portiere (450€) plus la pose de mémoire, j ai fait la purge des freins avec les plaquettes av, le total pour 1500€
c est pas grand chose , mais un peu long a faire car dégarnissage de porte pas facile
bonne change en attendant il faut ouvrir la fenettre avant de fermer la porte puis fermer la vitre
niceva
| Sujet: Re: pb de vitre Lun 9 Avr 2012 - 21:15 | |
| Ok merci
bonne soirée
Serge |
Porsche4S34
Nombre de messages : 46 Localisation : Agde (Hérault 34) Ma Porsche : 996 4S Cab Date d'inscription : 29/01/2011
| Sujet: Re: pb de vitre Ven 13 Mai 2016 - 15:06 | |
| - guettard a écrit:
- si cela peut aider j'ai eu un probleme de fermeture de centralisation verdict serrure avg hs prix 118€+elimination memoire des defaut fred
Heu....changement de serrure AVG avec MO = 450 euros TTC pour moi J'hésite à le faire...... |
niceva
| Sujet: Re: pb de vitre Lun 23 Mai 2016 - 17:24 | |
| Bonjour, Ca faisait longtemps que je n'étais pas venu sur le site... En fait, si c'est le même problème que sur la mienne, c'est faisable soit même. Il faut remplacer le bloc serrure (environ 150 €), chez Rose P par exemple. Il est doté d'un ergot en caoutchouc ( de tête) qui crée par contact ce petit décalage de la vitre et permet de la fermer sous le joint de porte. Avec le temps, le caoutchouc se détériore et ne fait plus office. Ca arrive souvent sur la porte conducteur, plus sollicitée. Opération soigneuse pour bricoleur moyen comme moi. Airbag portière à débrancher... et j'ai quand même du aller en CP pour faire supprimer le défaut lié à ce débranchement. bon courage
Cdt Serge
Porsche4S34
| Sujet: Re: pb de vitre Lun 23 Mai 2016 - 17:43 | |
| Merci de ta réponse Le problème c'est que moi en bricolage je ne suis pas moyen mais quasi nul.... |
