| BRUIT BIZARRE AU DEMARRAGE | |
roda
Nombre de messages : 184 Age : 77 Localisation : 78 Ma Porsche : 997 s 2006 Date d'inscription : 08/12/2015
| Sujet: BRUIT BIZARRE AU DEMARRAGE Mer 16 Mar 2016 - 16:56 | |
| Bonjour à tous , Après quelques jours sans tourner mon auto fait un bruit bizarre quand je lance le démarreur sorte de grincement et disparait très vite dès que le moteur prend des tours, je penserais au lanceur du démarreur qui se grippe et le pignon d' entrainement reste un peu sur la couronne ??? Un de vous a t' il eu ce cas ? Merci de votre réponse ! |
| Sujet: Re: BRUIT BIZARRE AU DEMARRAGE Mer 16 Mar 2016 - 17:38 | |
| Bah faut voir, mais si tu apparente ce bruit au lanceur, ce bruit est tout ce qu'il y a de plus facile à reconnaître, et ce que tu entends c'est le démarreur entrainé par le moteur, donc fait toi "aider" pour le diagnostique ou sinon une vidéo avec le son c'est pas mal. Au pire tu démarre et ensuite, tu ne relâche pas de suite la clef ( donc le lanceur colle toujours ) , et si c'est ton bruit bah c'est que ton démarreur ( lanceur ) est défectueux. Si ce n'est pas ton bruit, méfiance malgré tout, car un bruit peux ne pas être anodin.. |
| Sujet: Re: BRUIT BIZARRE AU DEMARRAGE Mer 16 Mar 2016 - 18:26 | |
| j'ai déjà eu ça, mais pas sur une Porsche. un bon nettoyage de l'axe du lanceur avait définitivement réglé le problème.
ceci dit, fait le test proposé par Vince pour confirmer le diag. |
cdrik915
Nombre de messages : 202 Age : 55 Localisation : aveyron (12) Ma Porsche : 996 GT3 MK1 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: Re: BRUIT BIZARRE AU DEMARRAGE Mer 16 Mar 2016 - 19:02 | |
| A priori le solenoide qui ne desengage pas assez vite.
Nettoyer cela fonctionne , mais en meme temps , un solenoide se change aussi , independamment du demarreur. |
roda
| Sujet: Re: BRUIT BIZARRE AU DEMARRAGE Mer 16 Mar 2016 - 19:58 | |
| Merci à tous pour vos réponses cela confirme ce que je pensais du bruit je vais faire le test, le démarreur est-il facilement accessible sur la 997S ? |
| Sujet: Re: BRUIT BIZARRE AU DEMARRAGE Mer 16 Mar 2016 - 22:07 | |
| Ca ressemble beaucoup au bruit d'un roulement d'arbre intermédiaire en train de lâcher... |
| Sujet: Re: BRUIT BIZARRE AU DEMARRAGE Mer 16 Mar 2016 - 22:48 | |
| Sujet: Re: BRUIT BIZARRE AU DEMARRAGE Mer 16 Mar 2016 - 22:50 | |
| - Bullit a écrit:
- Ca ressemble beaucoup au bruit d'un roulement d'arbre intermédiaire en train de lâcher...
Tu vas faire faire des cauchemars à notre malheureux ami, d'autant que sa version n'est pas "fiabilisable" |
| Sujet: Re: BRUIT BIZARRE AU DEMARRAGE Jeu 17 Mar 2016 - 8:49 | |
| - Butzi a écrit:
Tu vas faire faire des cauchemars à notre malheureux ami, d'autant que sa version n'est pas "fiabilisable" C'est pas faux... |
roda
| Sujet: Re: BRUIT BIZARRE AU DEMARRAGE Jeu 17 Mar 2016 - 16:27 | |
| Pas fait la vidéo car après plusieurs tentatives l'auto n'a pas refait de bruit ouf ..... Donc je penses que le solenoide du démarreur doit se gripper et ne revient pas bien je vérifierais à nouveau demain. En tous cas merci à tous de vos remarques et de vos précieux conseils.... |
