 amplificateur d'antenne sur 964?
+4
Head one
cdrik915
8 participants
Nombre de messages : 604
amplificateur d'antenne sur 964? Empty
MessageSujet: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 10:21
Est ce que quelqu'un sait à quoi sert le boitier à l’intérieur du tableau de bord branché sur l'antenne du pare brise (il se voit quand on enlève la casquette au dessus de la boite à gant), est-ce un amplificateur d'antenne?
Comme j'ai une mauvaise réception, est-ce que se serait pas ce boitier qui serait hs?
Et vous avec vos 964, vous captez bien la radio? Je ne parle pas de ceux qui sont prés de Paris, car là je reçois bien.
cdrik915
cdrik915
Nombre de messages : 202
Ma Porsche : 996 GT3 MK1
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 10:33
Oui , c'est cela.
Verifie son alimentation et le branchement du fil d'antenne PB.
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 11:04
pas mieux...
attention, on ne branche pas l'ampli sur un + apres contact ou un + permanent, l'alimentation arrive derrière le poste radio, via le fil d'antenne, et on branche ce fil sur la sortie "remote" du poste et rien d'autre !
cdrik915
cdrik915
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 11:32
Donc on verifiera la bonne alimentation avec l'autoradio allumé.
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 11:36
ce sont les branchements d'origine avec l'autoradio d'origine, je ne veux pas "bidouiller" un faisceau d'origine, donc je vais voir les branchements derrière l'autoradio et sinon ce serait l'ampli, cela est-il courant?
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 11:54
non pas courant... par contre un pare brise changé, et mal rebranché, c'est super super fréquent...
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 12:19
avec l'ancien pare brise s’était pas mieux et là je vois bien qu'il est bien branché.
cdrik915
cdrik915
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 13:33
La prise antenne est assez dure a connecter sur l'ampli ...............
Sur ton autoradio , le fil de commande antenne electrique est le blanc/bleu (normalisé), de petite section.
Head one
Head one
Nombre de messages : 261
Ma Porsche : 964 C4 1991
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 20:47
Bonsoir à tous, j ai le même souci, je vais démonter ma casquette pour voir ce qu il s'y passe dessous car mon pb à ete change. Pour le branchement inférieur je n ai pas compris c est un fil qui passe dans la gaine du fil d antenne et qui est à brancher sur un des fils de l'autoradio, c est ca ? Si c est ca, je comprends pourquoi le mien ne fonctionne pas .... Si c est pas ca, je m enguelez pas :-)
Head one
Head one
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 21:32
Bonsoir à tous, j ai le même souci, je vais démonter ma casquette pour voir ce qu il s'y passe dessous car mon pb à ete change. Pour le branchement inférieur je n ai pas compris c est un fil qui passe dans la gaine du fil d antenne et qui est à brancher sur un des fils de l'autoradio, c est ca ? Si c est ca, je comprends pourquoi le mien ne fonctionne pas .... Si c est pas ca, ne m enguelez pas :-)
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeJeu 3 Mar 2016 - 12:57
il y a un fil de 20 cms qui pars du pare brise et arrive dans ce boitier situé à la même hauteur mais dans le tableau de bord, et après ce boitier il y a un câble d'antenne avec un autre fil seul qui vont à l'autoradio.
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeJeu 3 Mar 2016 - 14:02
c'est ça.... le fil de démarrage de l'ampli est couplé au fil d'antenne qui vient de l'ampli d'antenne, et il faut le brancher sur la sortie "remote" de l'auto radio.
Head one
Head one
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeJeu 3 Mar 2016 - 14:16
Merci à vous deux. la sortie remote est un cable electrique qui sort de l'autoradio c est ca ?
cdrik915
cdrik915
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeJeu 3 Mar 2016 - 15:18
Yes , et de petite section , blanc/bleu.
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeVen 4 Mar 2016 - 8:32
attention, selon les autoradios, selon les autos, selon les faisceau, le code couleur peut être différent !!!!!
donc, pas de généralité, prend la notice de ton poste, et regarde ou est la sortie REMOTE ou ACC.
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeVen 4 Mar 2016 - 12:31
avec la notice du poste il y aurait le schéma électrique des branchements?
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeVen 4 Mar 2016 - 18:51
C'est généralement avec oui...
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeVen 4 Mar 2016 - 20:41
Ce n'est pas dans la notice du CD10 Sad
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeVen 4 Mar 2016 - 20:57
une petite photo de l'ampli
amplificateur d'antenne sur 964? Img_0013
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeLun 7 Mar 2016 - 23:52
cheers ca y est j'ai une réception radio! quand j'ai acheté la voiture il y avait un autoradio GPS , j'avais été voir l'ancien proprio pour lui donner son poste moderne et avait récupéré l'autoradio d'origine.
Mais ils avaient coupés le cable d'antenne d'origine pour brancher l'antenne gps.
J'ai refais le cable d'antenne grace au schema qu'il y a sur l'autoradio et voila, ça reçoit!
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 9:22
Bien vu
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 11:38
yes, bonne nouvelle....un petit bout de matching en plus.
Head one
Head one
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 21:09
Moi aussi ça marche, j ai une quinzaine de stations mais pas toutes. Question : à t on acces à l ampli et à la connections à l antenne PB en retirant la casquette ( je dois l enlever de toutes façons) ?
dream 911
dream 911
Nombre de messages : 593
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeMer 9 Mar 2016 - 8:30
oui
Khydrorius
Nombre de messages : 13
Ma Porsche : J'espère une 964
MessageSujet: Re: amplificateur d'antenne sur 964?   amplificateur d'antenne sur 964? Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 14:41
bonjour à tous,
j'ai aussi le même souci. J'ai vérifié le branchement de l'ampli à l'antenne et je l'ai refait proprement en cas où. Ensuite les deux fils de mon ampli sont branchés à mon auto radio Porsche Classic. Le câble le plus gros, branché "ANTENNE RADIO" et le second câble est branché dans un adaptateur noir qui vient dans l'autoradio et ce câble est branché dans "Commande amplificateur / antenne".
Pour moi c'est bien branché, mais pas de station. est-ce que l'ampli peut être à changer?
J'espère avoir été clair, merci pour vos réponses
