bon... si le problème intervient même avec un compteur autre compteur, c'est que le soucis est en amont.
pour faire fonctionner un compteur, 2 fondamentaux :
- l'alimentation (+12 et masse)
- le signal vitesse
quand l'aiguille oscille, c'est de combien ?? +/- 20 km/h ??? si c'est le cas, le soucis vient plutôt de l'alimentation !
a ta place, je vérifierais déjà la ligne d'alimentation, il y a des chances qu'entre le + et la masse, ta tension chute sous 10v (mauvaise masse, oxydation du fusible, fil du + qui a une brèche ou un pincement et une amorce...)
ça, c'est pour la panne possible côté alimentation, pas compliqué à vérifier...
maintenant côté signal et génération du signal > l'info vitesse vient du capteur ABS avant côté conducteur... rentre dans le boitier ABS, et ressort pour aller sur le compteur. as tu un ordi de bord dans le compte tours??? si OUI, la vitesse numérique est-elle la même ou fluctue t'elle???
Bon, si besoin tu dis à ton mécano de m'appeler....
