 Vitesses qui accrochent sur une 964
+4
mike91
oliv64
8 participants
oliv64
Nombre de messages : 11
Vitesses qui accrochent sur une 964 Empty
MessageSujet: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 11:58
Hello à tous,
je rencontre de grosses difficultés à passer les vitesses sur ma 964 C4 lorsque l'auto est en température.
En fait, c'est surtout sur les deux premiers rapports. Je dois ensuite appuyer fort sur la pédale d'embrayage pour remettre la vitesse au point mort...
Après vidange de boite, remplacement de l'émetteur, du récepteur et plusieurs purges, rien n'y fait...
Je pense évidemment à l'embrayage, mais avant d'imaginer de le faire, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré le problème...
merci! a+
mike91
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 12:56
Hello,
Kilométrage "réel" si possible du véhicule? Embrayage d'origine???
Butée sûrement très fatiguée... Donc remplacement de l'ensemble tant qu'à faire: disque/méca/butée...
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 14:08
épicétou Very Happy
oliv64
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 14:29
C'est bien ce qu'il me semblait....
l'auto a 175 000 kms et l'embrayage d'origine.
mike91
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 16:44
Y'a plus qu'à...... Wink
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 16:47
Proffites en pour changer flexible et recepteur tant que ce sera déposé ..... cela allourdi la facture certes, mais tu repars pour 175 000 km .....
mike91
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 18:46
Hello,
911du42, t'as pas tout lu... LOL
Il a déjà remplacé le récepteur aussi...
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 19:22
La vidange de boîte à ete faite avec quoi comme huile?
La purgé complete du système à t'elle été faite???? Si oui, par qui et comment ?
MDR........ boulet je suis boulet je reste !
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 19:57
175 Mkm avec un embrayage d'origine Laughing respect
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 22:21
Je dirais mécanisme et/ou fourchette fatigués.
Attention un embrayage là-dessus, c'est pas donné...
esar
esar
Nombre de messages : 362
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 22:25
combien de Km en moyenne pour un embrayage sur 964, utilisation routiere?
michelbrendel
Nombre de messages : 134
Ma Porsche : 964 Cabrio RUF
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 6:24
Est ce que l'embrayage a bien 175 000? ça patine pas un embrayage usé?
D'abord essayes de modifier la course de la pédale d'embrayage au niveau du pédalier, en l'allongeant un peu tu vas vite être fixé sur ton système hydraulique. C'est simple à faire il faut déplacer vers le haut la butée de pédale sur la plaque en bois du pédalier (1min30 Chrono)
Si c'est mieux, c'est bon signe, il faut d'abord faire une bonne purge. Attention!!! même les pros ne savent pas forcement bien le faire!!!! j'en ai fait les frais. Bon courage!!!
Jusque la tu n'as normalement pas dépenseé un euros en matos...allez 5 euros pour le DOT4
oliv64
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 8:40
Ma vidange de boite à été faite avec de la 75W90 (Motul)
Gédeon, qu'entends tu par purge "complète'?
Je n'ai l'historique qu'a partir de 98, je n'ai donc pas l'assurance qu'il est d'origine mais ça semble plausible. Et il ne patine pas du tout.
Par contre, j'ai noté que la garde d'embrayage est assez importante, mais il n'y a pas de possibilité de réglage..
Michel, je vais essayer ta méthode pour allonger la course.
Selon vous quelle est la bonne méthode, pour purger?
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 8:57
alors écoute, on va faire simple, tu as une C4, une purge complète se fait en purgeant aussi les étriers, les différentiels, l’émetteur et le récepteur.
pour se faire, à cause de la purge des différentiels, il faut absolument un outil spécial, le KTS301, qui est l'outil de diag par excellence des 964, et qui permet donc d'ouvrir les valves pour purger...
bref, à mon avis, tu as un soucis de purge ET d'embrayage usé...
le test à faire, c'est arrêté (véhicule tournant), mettre la 3ème, embrayé pour avancer.
la voiture cale ? embrayage OK
la voiture avance et l'embrayage patine? embrayage HS.
oliv64
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 10:02
Non, l'embrayage ne patine pas, j'ai fait l'essai.
Et cette purge compète n'a pas été faite, c'est sur...
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 11:54
bah voila, faut commencer par le commencement, donc faire une vrai purge complète en remplacent le liquide par du neuf bravo
mike91
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 12:41
Hello,
Le fait qu'un embrayag ne patine pas ne veut pas dire qu'il n'est pas HS...
Le mien (sur une Calibra) a lâché du jour au lendemain. Et aucun patinage...
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 21:43
Tu vas peut-être avoir de drôles de surprises en faisant la purge complète !
Philippe Cabaille (APC) l'avait fait sur mon ex 964. Il avait été obligé de démonter les purgeurs pour faire sortir les grumeaux !!!!
Ceci dit même si cette opé est à faire, ton mécanisme d'embrayage en a peut-être un coup dans l'aile aussi Wink
MessageSujet: Re: Vitesses qui accrochent sur une 964   Vitesses qui accrochent sur une 964 Icon_minitimeJeu 19 Nov 2015 - 8:16
De ma 993....
Aller juste pour le fun, une photo de la purge du liquide d'embrayage que beaucoup négligent sur nos vieilleries !
Vitesses qui accrochent sur une 964 20151018
Je vous fait grâce des "gratons" noir de caoutchouc.... le récepteur doit être HS..... mais bon on le changera plus tard avec l'embrayage ... !
» levier de vitesse
» Vitesses s'engagent mal à chaud 964
» Bruit boîte de vitesses Porsche 964 C4
» Passage de vitesses très difficile
» passage des vitesses difficile à froid sur 964
