 changement goujon pour elargisseur de voie?
+2
flat17
6 participants
flat17
Nombre de messages : 18
Ma Porsche : 964 c4
changement goujon pour elargisseur de voie? Empty
MessageSujet: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeLun 13 Juil 2015 - 21:56
bonsoir a tous,
j'ai fait commander par l'intermediaire de mon garage specialiste un jeu de cale 10mm pour le train arriere de ma 964 c4.
le responsable me dit qu'il n'est pas necessaire de changer les goujons.
qu'en pensez vous?
il s'agit de simple boulonnage.
merci de vos reponses.
MessageSujet: Re: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeLun 13 Juil 2015 - 22:03
Yo, je pense que ton mécano se goure, il suffit de mesurer au réglet la longueur de filetage qui dépasse de ta jante sans élargisseur et de déduire les 10 mm de cale, et tu vas vite te rendre compte qu'il en manque un peu Exclamation enfin chacun fait comme il veut hein coucou
flat17
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeLun 13 Juil 2015 - 22:26
c'est ce que je me disais,mais un fabriquant de cales(connais plus son nom)indiquait un changement de goujons a partir de 12mm.
MessageSujet: Re: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeLun 13 Juil 2015 - 22:59
Il faut voir aussi quel type de jantes équipe ta voiture Wink
flat17
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeMar 14 Juil 2015 - 11:58
jante cup 16p origine
8p large et52
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeMar 14 Juil 2015 - 12:31
Le filetage des goujons, après pose de la cale sur le porte-moyeu, doit dépasser d'au moins 15 mm, et encore, c'est vraiment le minimum !
MessageSujet: Re: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeMar 14 Juil 2015 - 12:32
sachant le prix des goujons, moi à ta place je ne prends pas de risque.
le + embêtant est de changer aussi les antivols.
MessageSujet: Re: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeMar 14 Juil 2015 - 12:59
Sur une 964, les goujons sont fixés sur le porte-moyeu. C'est beaucoup plus compliqué et cher à changer sur une 997...
flat17
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeMar 14 Juil 2015 - 15:00
le filetage du goujon qui depasse de la jante est environ 23mm .
c'est en effet trop court.il va falloir les changer.
dire que le responsable me dit que ce n'est pas la peine.
je lui amène ma voiture pour une revision vendredi et ferais monter mes cales et autres goujons chez un autre.
merci de vos repones.
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeMar 14 Juil 2015 - 15:33
Ou tu mets des cales de 15 MM a double boulonnerie et t es pas embête Wink c est ce que j ai fait pour l arrière Smile
flat17
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeMar 14 Juil 2015 - 22:21
je ne veux pas de cales de plus de 10mm,au dela le pneu sort trop de l'aile selon moi.
MessageSujet: Re: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeMer 15 Juil 2015 - 5:38
As tu mesure avant de dire ça ?  Moi ça sort pas du tout de l aile évidemment ... C est horrible quand ça sort et tu touches de partout .  Et je suis en 17.
flat17
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: changement goujon pour elargisseur de voie?   changement goujon pour elargisseur de voie? Icon_minitimeVen 17 Juil 2015 - 21:30
ok je me suis mal exprimé et tout depends de la geometrie(carrossage)
» Conseil changement pneumatiques pour 997 C4S
» manip pour changement de miles en kilometre
» 1600€ pour changement pare brise AV 993 4S
» goujon de roue antivol
» Quel élargisseur choisir?
