 Prévente de ma 924s turbo de piste
3 participants
fifai
Nombre de messages : 11
Ma Porsche : 924 S
Prévente de ma 924s turbo de piste Empty
MessageSujet: Prévente de ma 924s turbo de piste   Prévente de ma 924s turbo de piste Icon_minitimeMer 17 Juin - 20:57
bonjour à tous, comme le projet touche sa fin, la voiture devrait rouler dans été, je passe l'annonce ici en "pré-vente".
La cause, ayant eu pas mal de changements dans ma vie entre le moment où j'ai commencé cette préparation et maintenant, je n'ai plus la possibilité de faire de la piste(gros manque de temps, ce qui explique aussi le temps mis pour la finir), du coup je pense me séparer de cette voiture.
Voila une photo :
Prévente de ma 924s turbo de piste 924cup0713%20(9)
Voila un descriptif assez détaillé de ce qui a été fait dessus :
Moteur
Moteur de 944 turbo refait il y a 2000 km. (Segments, coussinets, rectification des soupapes et sièges, guides neufs…)
Pompe à eau neuve (2000 km)
Bielles forgées (des 1ers moteurs de 944 turbo)
Gros turbo hybride T04E neuf
Gestion moteur Mégasquirt
Intercooler Stage 2
Wastegate TIAL 38 V Band
Arbre à came 944 ph2 09R
Dump valve externe
Allumage jumostatique sans delco
Double radiateur d’huile (gauche et droite)
Radiateur de refroidissement de 944 turbo
Mono ventilateur de radiateur (gain de poids)
Alternateur « moderne » léger
Courroies de distribution neuves
Echappement d'origine actuellement monté et silencieux final type cup fournis avec la voiture.
Habitacle :
Arceau boulonné homologable avec sa fiche.
 - Renforts latéraux et de toit montées (démontable par boulons)
Intérieur allégé et simplifié.
Deux sièges baquets + harnais homologué route (ceintures d'origine fournies avec la voiture)
Extincteur
Sonde lambda large bande et afficheur PLX qui pilote la gestion moteur.
Manomètres d’habitacle
Commande intérieur de la pompe à eau du turbo et du ventilateur moteur
Compteurs de 944 turbo intégrés dans le tableau de bord de 924s
Panneaux de porte et boite à gant siglé Porsche
Volant trois branches tulipé en peau retournée.
Cric alu de 944 turbo avec sa manivelle.
Tablette archos sous windows XP, qui sert de dashbord et permet de gérer la gestion programmable.
Prévente de ma 924s turbo de piste FD284F34-F353-4617-8CE1-B5B7CDE306AF_zps4z3j1kzy
Châssis
Trains roulant de 944 turbo :
Triangles avant alu refaits à neuf avec rotule renforcée.
Sillent bloc neuf powerflex de triangle et de barre antiroulis.
Barre anti roulis de 26.8mm avant et 18 mm arrière
Bras arrière alu  + barres de torsion arrière de 28 mm
Combinés fileté SPAX réglable en dureté et en hauteur à l’avant sans démontage.
Amortisseurs arrière SPAX réglables en dureté sans démontage
Camber plates réglables pour carrossage
Boite de 924s avec autobloquant. (M220)
Frein avant Cayenne S et disques de 993 GT3 en 330 mm x28
Frein arrière origine Porsche 968 (Etrier brembo et disque)
Limiteur de freinage de 951.
Jantes en 8x 17 pouces CUP 1 ref Porsche avec 4 pneu fédéral 595 RSR
Carrosserie :
Capot avec attaches rapides
Calandre de 924 turbo (931)
Jupe avant découpée pour prises d’air type 924 turbo
Sur le plan carrosserie :
- tableau arrière enfoncé ayant reçu un choc
- quelques rayures sur les coté
- Etat global moyen de la peinture
- Présence d'un toi ouvrant rajouté (bof sur le plan stock mais cumule les avantage de bien ventiler et refroidir l'intérieur lorsqu'il est ouvert et de ne pas apporter le surplus de poids d'un targa d'origine)
- éclat sur le pare brise (derrière un montant de l'arceau)
Donc en gros sur le plan mécanique, la voiture est saine, presque tout est soit neuf soit révisé, sur le plan carrosserie il reste des choses à faire si on veut une voiture nickel mais je ne pense pas que ce soit trop grave pour une voiture de piste.
Pour le prix de la voiture, j'en voudrais 10 000 €
A voir avec j'ai aussi à vendre :
- un gros lot de pièces (pièces mécaniques de 944 turbo principalement ... dont un moteur de 924S avec son motronic si l'acheteur veux remettre un moteur d'origine dans la voiture.)
- un plateau porte voiture
A discuter si intéressé par la voiture.
http://924cup.fr
MessageSujet: Re: Prévente de ma 924s turbo de piste   Prévente de ma 924s turbo de piste Icon_minitimeMer 17 Juin - 21:12
Sympa pour qui voudrait faire de la piste pour pas trop cher.
Bonne vente Wink
Nombre de messages : 9995
MessageSujet: Re: Prévente de ma 924s turbo de piste   Prévente de ma 924s turbo de piste Icon_minitimeMer 17 Juin - 21:25
Tu devrais pouvoir faire un heureux! bien bye
fifai
Ma Porsche : 924 S
MessageSujet: Re: Prévente de ma 924s turbo de piste   Prévente de ma 924s turbo de piste Icon_minitimeJeu 18 Juin - 7:49
Merci de vos retours.
Pour info la voiture est visible à Bordeaux.
http://924cup.fr
fifai
Ma Porsche : 924 S
MessageSujet: Re: Prévente de ma 924s turbo de piste   Prévente de ma 924s turbo de piste Icon_minitimeMar 22 Sep - 13:07
Voila quelques photos :
Voila enfin un peu plus de photos :
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%281%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%282%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%283%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%284%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%285%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%286%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%287%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%288%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%289%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2810%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2811%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2812%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2813%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2814%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2815%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2816%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2817%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2818%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2819%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2820%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2821%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2822%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2823%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2824%29%20%281280x768%29
Prévente de ma 924s turbo de piste 924CS-Turbo%20%2825%29%20%281280x768%29
http://924cup.fr
fifai
Ma Porsche : 924 S
MessageSujet: Re: Prévente de ma 924s turbo de piste   Prévente de ma 924s turbo de piste Icon_minitimeMar 22 Sep - 13:15
Pour le redémarrage, c'est pas loin, il y a de l'essence, de l'allumage, une carto de démarrage,
Pour rouler il reste à faire :
- calage de l'allumage par rapport au PMH...
- mettre du liquide de refroidissement
- faire le niveau d'huile
- diverses bricoles : protéger la durite d'huile pour le second radiateur, finir le faisceau électrique avec des gaines de protection...
- brancher les compteur
En finitions qui peuvent attendre :
-Peinture extérieurs à prévoir
-Pare brise à changer (un en bon état de fourni) ...
La voiture est vendue avec :
-Le haillon en polycarbonate à reprendre car trouble suite à solvant mis dessus
-les schémas électrique du faisceau fait pour l'injection
-un CD de doc d'atelier Porsche et documents de préparation sur PMA principalement,
-un dossier photo des travaux fait sur cette voiture dont la réfection à neuf du moteur
-une liasse de factures de pièces montées dessus.
-le carnet d'origine de la voiture
Pour répondre à des questions la carte grise est à mon nom.
La voiture est à la vente en l'état et est donc négociable car non roulante encore... Les travaux vont continuer à avancer doucement dessus (toujours trop peu de temps à y consacrer (raison de la vente)) et le prix serra revu en fonction de l'avancement de la voiture...
http://924cup.fr
» Geometrie piste 997 turbo
» Ma 944 Turbo Cup et sa saison "piste" 2014 .
» Evolution de notre voiture de piste : 944 Turbo Cup
» Présentation Porsche 924S
» Recherche doc PORSCHE 924S
Forum Porsche : laseric :: PORSCHE :: Petites annonces Porsche-
