 Problème de pression sur 996 turbo
5 participants
Jerem574
Nombre de messages : 94
Problème de pression sur 996 turbo  Empty
MessageSujet: Problème de pression sur 996 turbo    Problème de pression sur 996 turbo  Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 13:38
Bonjour à tous
Voilà après 1 ans de recherche sur la 996 turbale du papa Vonvon
On a trouver le soucis
Donc petit retour en arrière
L auto sortait 520cv avec 1,1bars de pression échappement akrapovic cata 200cc
1ans après cela ,légère perte de puissance et de pressions
On. Change tous
Debimetre
Filtre essence
Pompe essence
Régulateur
Durite
Mise en pression du circuit
Des échangeurs
Bobines
Bougies
Etc etc
Il va rouler à magny cours et Dijon cette année et pareil l auto ne dépasse pas 0,7 bars à froid et 0,5 a chaud 300cv au banc aie
Cette semaine je lui dit on change les turbos ,pour vraiment chercher le soucis ,
On les change et avant de remettre l akrapovic ,on essay un nouveau cata pour. Pour voir le bruit d un nouveau échappement en diamètre 76 pour la mienne,
On fait cette opération ,on test et hop 1 bars ,l auto marche cool on ce pose la question si les turbos n avaient pas une micro fissure ...
Puis on remet l akrapovic ,on regarde en plus les cata rien n a signaler
On essay 0,4 bars
Grrrrrrr
Ce matin le père prend la meule et découpe l akrapovic sans discuter ,un guerrier le père
Car la il en a marre ,lime dit c est ou l akrapovic ou la voiture mdr mdr
,les cata métallique était dessoudé et à force de taper avec la pression au fond de l échappement les a bouché voilà le résultat
Problème de pression sur 996 turbo  221264image191
Deux photos du nouveau échappement ,bon le père les rodent la lol
Problème de pression sur 996 turbo  257790image895
Problème de pression sur 996 turbo  769253image913
MessageSujet: Re: Problème de pression sur 996 turbo    Problème de pression sur 996 turbo  Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 13:49
J'ai pas tout compris mais c'est impressionnant comme le cata est colmaté affraid pale
Jerem574
MessageSujet: Re: Problème de pression sur 996 turbo    Problème de pression sur 996 turbo  Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 14:08
Les cata ce sont desoudé
Il bougeait dans l échappement et à force de frotter contre l arrière ce sont déformée et abîmée
MessageSujet: Re: Problème de pression sur 996 turbo    Problème de pression sur 996 turbo  Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 14:24
OK, merci, je comprends mieux ! Wink
MessageSujet: Re: Problème de pression sur 996 turbo    Problème de pression sur 996 turbo  Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 14:44
Le soucis de base , c'est la tempértaure à l écappement .... sur une 965 mon pote a eu l même soucis..... plus de pêche et la miséré chicane déboudée ............
MessageSujet: Re: Problème de pression sur 996 turbo    Problème de pression sur 996 turbo  Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 19:42
incredible
c'est la chaleur dans le fond de la boite qui a obturé les cata..
il faut appeler akrapovic? il y a un recours possible je pense..
Jerem574
MessageSujet: Re: Problème de pression sur 996 turbo    Problème de pression sur 996 turbo  Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 20:17
Non non le cata c est d'abord dissocié du corps pourtant on avait aucun bruit extérieur et il prit du jeu et avec la chaleur et la pression taper sur le fond
Oui j'ai envoyé un email on verra tt façon je met plus de cata c est fini cette connerie
MessageSujet: Re: Problème de pression sur 996 turbo    Problème de pression sur 996 turbo  Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 21:01
Histoire de dingue. Soulagé le père
Jerem574
MessageSujet: Re: Problème de pression sur 996 turbo    Problème de pression sur 996 turbo  Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 21:22
Oui
il a failli la plier aujourd'hui 2fois déjà mdr
Jerem574
MessageSujet: Re: Problème de pression sur 996 turbo    Problème de pression sur 996 turbo  Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 21:26
55 ans et il arrive pas ce calmer ,à rien comprendre
» probleme de pression d huil
» Problème indicateur de pression d'huile
» Problème pression d'huile sur 964 de 1990
» 996 turbo - Défaut Témoin défectueux pression d'huile
» 964 turbo - problème démarrage
