 fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement
3 participants
991sc
991sc
Nombre de messages : 322
Ma Porsche : 996 c4
fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement Empty
MessageSujet: fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement   fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement Icon_minitimeJeu 16 Avr 2015 - 19:14
bonjour a tous du fofo j'ai un ptit souci avec ma 996 c4 quand je monte dans les tours et que je m'arrete de la fumer style huile bruler sort du capot moteur et j 'ai regarder y'a des gouttes qui tombe sur le collecteur gauche quelq'un a une idée d'ou sa viens merci
MessageSujet: Re: fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement   fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement Icon_minitimeJeu 16 Avr 2015 - 21:53
Tu as fait une vidange dernièrement ?
Regarde au niveau de ton couvercle de filtre à huile. S'il est trop serré, il a tendance à fuir (joint torique écrasé)
991sc
991sc
Ma Porsche : 996 c4
MessageSujet: Re: fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement   fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement Icon_minitimeVen 17 Avr 2015 - 14:34
non pas pas de vidange c'est temps si elle date de juillet dernier ma vidange et la fuite est de l'autre coté du filtre
titou30
titou30
Nombre de messages : 177
Ma Porsche : 996 C2
MessageSujet: Re: fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement   fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement Icon_minitimeSam 25 Avr 2015 - 13:58
le même problème vient de m'arriver: c'est le joint du puits de bougie qui est en cause;
une fois changé, plus de fuite !
on le trouve chez Rose Passion.
991sc
991sc
Ma Porsche : 996 c4
MessageSujet: Re: fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement   fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement Icon_minitimeSam 25 Avr 2015 - 22:00
ok merci titou30 je vais regarder celà
991sc
991sc
Ma Porsche : 996 c4
MessageSujet: Re: fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement   fuite d'uile sur mon collecteur d'echappement Icon_minitimeDim 24 Mai 2015 - 12:30
boonjour à tous je reviens sur le sujet fuite d'huile sur collecteur alors sa vient bien des joints torique puit de bougie c'est reparer merci a toi particulierement titou le sudiste:mrc: plus 1 pour ton conseille
» fêlure sur collecteur echappement
» Collecteur caoutchouc du débitmètre 964
» Fuite d huile 996
» Avis démontage collecteur échappement / chasse aux fuites
» fuite 993 c2
