Après avoir refait le moteur de ma 964, changé les joints de la BV et préparé la caisse (changement de l'insonorisant, notamment), je m'apprête à réintégrer le moulin dans la bête.
Je voudrais faire rapidement le point avec vous sur les connexions du démarreur afin de ne pas faire d'ânerie (j'ai lu beaucoup mais je n'ai pas trouvé d'info claire nette et précise).
A/ connexions su la solénoïde du démarreur :
1) sur la grosse borne (diamètre 8, écrou de 13) : le gros fil + qui vient direct de la batterie et le fil rouge qui va à l'alternateur (les 2 fils sur la même borne)
2) sur la petite borne (diamètre 6 et écrou de 10) : le fil jaune qui vient du contact
3)sur la masse, rien d'autre
Est-ce correct ?
B/ y a t'il un sens particulier pour les deux fils qui vont sur le contacteur des feux de recul ?
c/ Y a-t-il un un ordre particulier à respecter pour connecter les cables HT qui sortent des bobines et les distributeurs 1 et 2 ?
Merci infiniment pour vos réponses. je dois normalement remettre en marche mi-mai, je vous tiendrai naturellement informé de la suite des évènements (un an de chantier !) Bonne journée à tous.
