ericmumu
Nombre de messages : 54 Localisation : PACA Date d'inscription : 31/07/2014
| Sujet: Vidange LDR 996 3L6 Dim 22 Mar 2015 - 21:32 | |
| Bonsoir,
Je fouine pour prendre une 996 targa. Mais j'hesite bcp pour cause d'IMS. Je vais donc englober dans le prix de l'auto le changement de l'ims.
Si j'ai bien lu 1500 euros pour une bv et 3000 pour une tiptro avec sortie du moteur. Mon mecano refuse de me faire ce boulot sur une tiptro car il y aura à remettre du LDR et il me dit que sur une 996 il faut un outillage specifique à Porsche. Or j'ai aussi lu que le vocal du LDR se fragilise facilement sur une 996 donc il faut aussi aller chez Porsche pour changer ce bocal?
En un mot peut on vidanger simplement le LDR des 996 3L6 ?
Merci les gars |
| Sujet: Re: Vidange LDR 996 3L6 Dim 22 Mar 2015 - 21:53 | |
| En effet, le bocal de LDR a tendance à se fissurer en vieillissant. C'est pas facile à changer, mais la plupart des indépendants le font. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
ericmumu
| Sujet: Re: Vidange LDR 996 3L6 Dim 22 Mar 2015 - 22:00 | |
| Certes mais un mecano lambda peut il prendre en entretien ces autos ou faut il un outillage specifique ?
J'ai un CP à coté de chez moi mais pas vonne presse et en plus cela pique !! |
| Sujet: Re: Vidange LDR 996 3L6 Dim 22 Mar 2015 - 22:26 | |
| - ericmumu a écrit:
- Bonsoir,
Merci les gars Il faut peut être tout simplement changé de mécano |
| Sujet: Re: Vidange LDR 996 3L6 Dim 22 Mar 2015 - 22:42 | |
| - ericmumu a écrit:
- Certes mais un mecano lambda peut il prendre en entretien ces autos ou faut il un outillage specifique ?
J'ai un CP à coté de chez moi mais pas vonne presse et en plus cela pique !! Tout dépend de ce qu'il y a à faire, mais certains membres ici font leur entretien eux-même... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
ericmumu
| Sujet: Re: Vidange LDR 996 3L6 Dim 22 Mar 2015 - 23:12 | |
| Salut Butzi, Donc c'est possible de vidanger son ldr ailleurs que porsche? |
| Sujet: Re: Vidange LDR 996 3L6 Dim 22 Mar 2015 - 23:16 | |
| - ericmumu a écrit:
- Salut Butzi,
Donc c'est possible de vidanger son ldr ailleurs que porsche? Ba oui... Tu crois qu'on emmène les caisses de nos clients en CP quand on fait ce travail |
ericmumu
| Sujet: Re: Vidange LDR 996 3L6 Dim 22 Mar 2015 - 23:52 | |
| Toi tu pourrais avoir l'equipement necessaire !
Moi je bricole aussi mes autos au fond de garage et purge frein et LDR ou changement huile et autre filtres par ex. Donc pour une 996 c'est possible ce genre d'entretien de base ? |
| Sujet: Re: Vidange LDR 996 3L6 Lun 23 Mar 2015 - 12:51 | |
| oui comme n'importe qu'elle autre charrette |
Alex78
| Sujet: Re: Vidange LDR 996 3L6 Lun 23 Mar 2015 - 16:42 | |
| Une 996 reste une voiture.... et oui, on peut changer le LDR soit même et même aller beaucoup plus loin... Rien de compliqué avec une peu d'habitude et de méthode... |
