 demontage de baguette sous custode
5 participants
flat03
flat03
Nombre de messages : 81
Ma Porsche : 993 C2
demontage de baguette sous custode  Empty
MessageSujet: demontage de baguette sous custode    demontage de baguette sous custode  Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 10:51
bonjour il faut que je démonte la baguette sur l'aile arrière gauche sous la vitre de déflecteur de ma 993 C2 , qu'elle q'un peut me dire si elle et clipsé ou visé ? il dois falloir démonter la vitre avec son joint dans un premier temps merci d’avance
MessageSujet: Re: demontage de baguette sous custode    demontage de baguette sous custode  Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 11:36
1/ Démonter la vitre latérale
2/ 4 ou 5 vis sur la baguette
3/ La décoller gentiment
... C'est fait Wink
flat03
flat03
Ma Porsche : 993 C2
MessageSujet: Re: demontage de baguette sous custode    demontage de baguette sous custode  Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 20:59
merçi pour le renseignement  ! hier j'ai reculer dans la voiture de mon fils  chez moi bravo2 et j'ai fait l'aile AR dégouté ! je vais essayer le réadressage a froid  autrement réadressage ,démontage du custode de la baguette, du par pierre  petit mastic  apprêté  un peut de base et vernissage de l'aile complète   et en plus le par choc de la A1 de mon fils a refaire peindre  a oui oui j'ai gagné ma journée lol! [img]demontage de baguette sous custode  Img_4711[/img]
Nombre de messages : 48378
MessageSujet: Re: demontage de baguette sous custode    demontage de baguette sous custode  Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 21:14
Pas cool Mad
dav993
dav993
Nombre de messages : 333
Ma Porsche : 997GTS, ex 993S
MessageSujet: Re: demontage de baguette sous custode    demontage de baguette sous custode  Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 21:20
Si c'est "juste" enfoncé et que ta peinture n'est pas rayé, un débosseleur peut te la remettre nickel
flat03
flat03
Ma Porsche : 993 C2
MessageSujet: Re: demontage de baguette sous custode    demontage de baguette sous custode  Icon_minitimeDim 11 Jan 2015 - 21:41
oui oui c'est ce que je vais faire en premier tu m'étonne plus 1 il y a juste sur environ 2cm que la peinture a un peut souffert c'est pas une rayure elle fait un peut comme martelé chez pas si tu vois ce que je veut dire
MessageSujet: Re: demontage de baguette sous custode    demontage de baguette sous custode  Icon_minitimeMar 13 Jan 2015 - 21:56
Si la peinture est bonne, ils font des vrais miracles
» demontage hp avant*fait* démontage plage arrière maintenant
» {964} Démontage Volant
» démontage strapontin
» Lève vitre custode arrière HS sur 997 cab?
» Remplacement Custode Arriere 996 Turbo Cabriolet
