+13JPMAN lolo911gt3 911du42 FV911 fredfeli JL911 Flat & moi 2964C4 Bullit Ferdi_ Chrisonia jmi viti33 17 participants |
| Sujet: Question Moteur Turbo Sam 20 Déc 2014 - 12:09 | |
| comme vous le savez j ' ai une Turbo Questions Que doit on surveiller de prêt ? Comment bien faire son niveau d ' huile . |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Sam 20 Déc 2014 - 13:45 | |
| personne ? |
jmi
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Sam 20 Déc 2014 - 13:56 | |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Sam 20 Déc 2014 - 14:11 | |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Sam 20 Déc 2014 - 14:19 | |
| Les temps de chauffe et de coupure contact moteur j'imagine le temps que la lubrification du turbo soit à son maximum et mesurer les niveaux, moteur chaud et voiture sur une surface plane ....mais ça tu le savais je suppose |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Sam 20 Déc 2014 - 14:42 | |
| Si c'est la 997 de ton avatar, c'est une jauge électronique au tableau de bord si je ne me trompe pas... |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Sam 20 Déc 2014 - 15:55 | |
| vi, mais avec un bel écart entre le maxi et le premier niveau en moins... |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Sam 20 Déc 2014 - 17:52 | |
| Alors je fais comment ? De plus il y a un bouchon huile hydraulique , et je regarde quoi ? |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Sam 20 Déc 2014 - 18:51 | |
| Sur la mienne c'est jauge électronique avec un programme "check huile" _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 10321 Age : 77 Localisation : Bordeaux Ma Porsche : 992 Turbo S , et ex 14 autres 911 depuis 1972 Date d'inscription : 23/10/2013
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Sam 20 Déc 2014 - 18:53 | |
| - viti33 a écrit:
- comme vous le savez j ' ai une Turbo
Questions
Hihihi... j'ai posé la même question, il y a cinq ans... - viti33 a écrit:
- personne ?
Pardon, mon Prince !!!! Je faisais mes 20km de vélo statutaires... (on a une piste cyclable géniale, ici) Niveau d'huile, le cadran de gauche... et la manette inférieure de gauche du volant. Intéressante particularité, pour confirmer ton choix, tu pousses le levier vers l'avant, et tu le tires pour remonter d'un menu. Sinon, vers le haut ou le bas pour te déplacer dans le menu. Moteur chaud tournant au ralenti, voiture horizontale, tu pousses le levier et tu montes/descends pour surligner le menu "huile", tu pousses pour confirmer, la toto te demandera quelques secondes, qui s'égrennent sur le cadran, avant de t'afficher le niveau. Pour info, quand je vais Angleterre, ou à Marseille, donc, des routes régulières de 900km + , elle boit un peu. Si tu es près du mini, tu rajoutes un demi litre... et tu recontrôles. Voili voilou. |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Dim 21 Déc 2014 - 7:47 | |
| Merci |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Dim 21 Déc 2014 - 11:48 | |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Dim 21 Déc 2014 - 14:28 | |
| Attention aux points .... |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Dim 21 Déc 2014 - 19:59 | |
| Tu as entierement raison Croisé ce soir a ..........Oupsssss Ouf |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Dim 21 Déc 2014 - 22:41 | |
| Certainement trop tard, mais voici notre grand feuilleton, "Je vérifie mon huile" |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Lun 22 Déc 2014 - 7:55 | |
| JL ta première explication était claire , et j ' ai trouvé du premier coup Tu aurais pu être prof |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Lun 22 Déc 2014 - 8:39 | |
| Yo, heu ce n'est pas dans le manouel tout cela, sur vos charrettes moderne |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Lun 22 Déc 2014 - 8:43 | |
| Je l ' ai mais en Allemand , donc en attendant en Français je demande |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Lun 22 Déc 2014 - 21:20 | |
| Bon écoute moi bien mon cher francis, moi je sais, et je ferais de la place dans mon garage / |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Mar 23 Déc 2014 - 7:28 | |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Sam 14 Fév 2015 - 11:46 | |
| Pour le choix des pneus
Un avis ??????
305 30 19 ZR 102 Y AR 235 35 19 ZR 91 Y AV |
| Sujet: Re: Question Moteur Turbo Sam 14 Fév 2015 - 11:53 | |
| michelin Pilot Super Sport .... y'a pas mieux ...
Quand je pense que tu as acheté une auto sans huile avec des pneus HS ....
Tu l'as payée en Bordeaux j'espère !!! |
