| 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement | |
+7911du42 Flat & moi Breizh_Eric flat6air77 DASYE gedeon25 romaric59 11 participants |
romaric59
Nombre de messages : 116 Age : 41 Localisation : nord Ma Porsche : 964 turbo 3.3 1991 Date d'inscription : 03/09/2009
| Sujet: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Mer 26 Nov 2014 - 23:17 | |
| Bonjour tout le monde. Avis aux turbaleux! J'avais essayé une 964 Turbo il y'a deux ans avec une connaissance qui en possédait une. A l'époque j'avais passé mon tour et au final la personne ne l'avait pas vendue. Prise de contact ce jour en retombant sur les photos, la personne ne l'a pas remise en vente depuis mais ne s'en sert pas, une proposition a été faite et j'attends la réponse dans deux jours. Il y'a pas mal de choses à prévoir mais une chose m'interpelle. A l'époque, on avait trouvé que le turbo se lançait un peu tardivement. Est ce qu'un turbo se révise? se répare? ou c'est changement direct? A combien se déclenche le turbo sur une 964 turbo 3.3? Merci d'avance |
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Jeu 27 Nov 2014 - 7:27 | |
| Sur la turbo 3.3 le turbo rentre dans les tours en effet assez haut. Declenchement vers 2600 tours mais tu le sens vraiement vers 3500... C'est LE problème des porsche turbo jusqu'à la 993 qui elle, pour pallier a ce phénomène a 2 turbos, dont le premier rentre en action un poil plus tot.
Donc je pense que la turbo sont tu parles n'a aucun problème. |
romaric59
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Jeu 27 Nov 2014 - 7:40 | |
| En passager je n' avais pas été bluffé et mon pote qui en a une sans préparation avait trouvé qu'elle se lançait plus tardivement que la sienne, il m'avait dit 4200 tr de mémoire. Façon il lui faudra une petite révision à la titine Merci pour ton message |
DASYE
Nombre de messages : 179 Age : 57 Localisation : Jura Ma Porsche : 930 gr.B / 996 GT2 Date d'inscription : 14/08/2014
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Jeu 27 Nov 2014 - 10:09 | |
| Comme Ged... j'en ai possédé une,ça charge pas avant 3000 d'un point de vue ressenti. Ca fait partie du charme de la bestiole. Quand t'as assimilé le mode d'emploi,c'est redoutable. |
Nombre de messages : 604 Age : 51 Localisation : 77 est Ma Porsche : 911 964 c4 coupé de 06/91 Date d'inscription : 25/03/2012
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Jeu 27 Nov 2014 - 12:23 | |
| Peut être réglage du wasgate si le turbo declenche trop tard? Je ne sais pas mais ça peut mettre sur la piste des pro de la mecanique du forum. |
Nombre de messages : 1619 Age : 52 Localisation : 78 Ma Porsche : une bleue, pour l'instant Date d'inscription : 13/07/2009
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Jeu 27 Nov 2014 - 19:15 | |
| C'est plus lié à la taille de la turbine de ces modèles |
romaric59
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Jeu 27 Nov 2014 - 20:35 | |
romaric59
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Jeu 27 Nov 2014 - 22:08 | |
| J'ai rendez vous samedi pour un nouvel essai, un an et demi après, on verra ce que ça donne |
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Jeu 27 Nov 2014 - 22:43 | |
| Y'a pas aussi une histoire de géométrie variable ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Jeu 27 Nov 2014 - 22:49 | |
| Pas à l'époque il ne me semble pas ....... |
romaric59
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Jeu 27 Nov 2014 - 22:57 | |
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Jeu 27 Nov 2014 - 23:09 | |
| C'est à dire que les turbos actuels sont à géométrie variable (ailettes mobiles) contrairement aux premières générations. Cela permet une réponse du turbo à plus bas régime _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
romaric59
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Jeu 27 Nov 2014 - 23:14 | |
| Merci pour l'eclaircissement |
romaric59
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Ven 28 Nov 2014 - 8:33 | |
| Un entretien du turbo est il possible par moi même c'est à dire nettoyage et graissage? |
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Ven 28 Nov 2014 - 13:36 | |
| Je dirais Bof...... ( et ce simplement parce que tu poses la question ... ) |
romaric59
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Ven 28 Nov 2014 - 15:56 | |
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Ven 28 Nov 2014 - 18:06 | |
| Un turbo est une pièce très sensible, de haute technologie ( même si ancienne ) . Vu la vitesse de rotation, il ne faut surtout pas abimer une pale, ensuite, en cas de "mauvais" remontage, fuite d'huile assurée avec un risque en cas de grosse perte d'huile pour le moteur. bref des points sensibles qui me font te dire bof |
romaric59
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Ven 28 Nov 2014 - 19:15 | |
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Ven 28 Nov 2014 - 19:51 | |
| Tu as de gros spécialistes pour remise a neuf sur le net car comme le dit Vincent, c est assez pointu ces betes la.... |
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Ven 28 Nov 2014 - 23:21 | |
| Pas de graisse sur un turbo vu les températures et les vitesses de rotation. Les paliers sont lubrifiés par l'huile moteur, d'où l'importance de sa qualité et le fait de laisser tourner le moteur au ralenti avant l'arrêt s'il y a eu pleine charge avant. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
romaric59
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Sam 29 Nov 2014 - 8:14 | |
romaric59
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Sam 29 Nov 2014 - 13:08 | |
| On le sent bien à 3500tr min |
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Sam 29 Nov 2014 - 15:36 | |
romaric59
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Sam 29 Nov 2014 - 18:33 | |
| C'est réservé Elle sera là dans quinze jours |
romaric59
| Sujet: Re: 964 Turbo : révision du turbo et déclenchement Sam 29 Nov 2014 - 18:35 | |
| Après un bon nettoyage je ferai une présentation de la belle |
