 Capote sur 996
3 participants
luberon04
luberon04
Nombre de messages : 41
Ma Porsche : 996 cab tiptro.
capote - Capote sur 996 Empty
MessageSujet: Capote sur 996   capote - Capote sur 996 Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 18:22
Oyé la jeunesse.......
Ce matin en voulant décapoter mon cab, pour mettre le hard top, surprise ....pas de réponse à la clé, ni même au bouton, elle ne veut rien savoir, un petit claquement vers l’Arrière, le voyant clignote puis s'eteind, les vitres ne baissent pas .........Glup ! ça vous est il deja arrivé, j'attends demain il fera jour;et la manoeuvré a la main.
Nombre de messages : 4247
MessageSujet: Re: Capote sur 996   capote - Capote sur 996 Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 18:28
il faut que le frein à main soit serré !!! des fois mauvais contact au niveau du capteur de frein à main.....sous le levier du frein à main .
luberon04
luberon04
MessageSujet: Re: Capote sur 996   capote - Capote sur 996 Icon_minitimeVen 31 Oct 2014 - 18:44
Merci pour tar éponse, je regarderais ça demain, j'espère que ça sera ça.....
Nombre de messages : 2923
MessageSujet: Re: Capote sur 996   capote - Capote sur 996 Icon_minitimeJeu 6 Nov 2014 - 8:46
Alors, décapotée cet auto ?!... Laughing
luberon04
luberon04
MessageSujet: Re: Capote sur 996   capote - Capote sur 996 Icon_minitimeJeu 6 Nov 2014 - 9:51
Et bien oui, mais pas complétement...en fait j'avais ouvert le capot moteur, puis fait autre chose, le vérin étant un peu faible, le capot c'est refermé, et le temps a passé......j'aurai du faire les vitrifications avant de démonter le fond et bricolé l'ouverture de secours.
elle s'ouvre parfaitement, mais a la fermeture, le capot reste ouvert de 5 cm, et le volet gauche ne remonte plus......je vais revoir ça, la faire fonctionner plusieurs fois, sinon j'irai au garage, ce doit etre un réglage je pense, elle a beugué.
Si d’entre vous ont eu ce problème, je suis a l'écoute.
Capote sur 996
» Capote 993
» capote 993
» capote 996
» CAPOTE 997
» Capote
