| compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 | |
breizh911
Nombre de messages : 9 Localisation : BRETAGNE Date d'inscription : 30/08/2014
| Sujet: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Ven 5 Sep 2014 - 8:57 | |
| Bonjour,
en promenant ma belle , subitement le compteur s'est arrêté en roulant et évidemment le voyant aileron s'est allumé(je précise que ce dernier fonctionne parfaitement avec les commande). Depuis malgré plusieurs redémarrages je reste à "0".
Une idée sur l'origine svp?
Merci breizh911 |
| Sujet: Re: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Ven 5 Sep 2014 - 9:04 | |
| C2 ou C4 ?
as tu démarré l'auto au booster ou un truc dans le genre? les autres instruments sont ok???
as tu un voyant d'alerte ABS allumé? |
breizh911
| Sujet: Re: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Ven 5 Sep 2014 - 9:07 | |
| Non, aucun autre voyant ni aide au démarrage, tt toune et c'est une C2 |
| Sujet: Re: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Ven 5 Sep 2014 - 9:15 | |
| bon, la bonne nouvelle, c'est que je sais ou est le problème...
la mauvaise c'est que c'est pas une panne courante... et je suis persuadé qu'il y a eu un truc sur la voiture (démarrage au booster? inversion de polarité?) ou qu'il y a encore un truc (alternateur qui débite trop?)
ta panne, c'est le microprocesseur du compteur qui a crâmé.
ca reste encore à tester mais j'en suis sur à 95% vu les symptômes. |
breizh911
| Sujet: Re: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Ven 5 Sep 2014 - 9:18 | |
| où est elle cette bestiole. Précision, je roulais normalement et il s'est arrêté d'un coup alors qu'il fonctionnait bien |
| Sujet: Re: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Ven 5 Sep 2014 - 9:44 | |
| la bestiole est dans le compteur...
fais voir le test suivant : moteur tournant, tu prends un testeur et tu mesures la tension sur la batterie... et viens nous dire. |
breizh911
| Sujet: Re: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Lun 8 Sep 2014 - 15:51 | |
| Bonjour,
je n'ai pas encore mesuré la tension mais , il m'est arrivé autre chose: je l'ai prise samedi, démarrage 1/4 de tour et le compteur s'est mis à fonctionner, puis au bout de 10 km , il est retombé à zéro et , coincidence ou non, mes vitres électriques ne se ''déclenchent'' pas alors qu'elles fonctionnaient 2 jours avant ...
Peut être aurez vs une piste supplémentaire sur ces éléments...?
| Sujet: Re: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Lun 8 Sep 2014 - 19:42 | |
| soucis de masse... ou d'alternateur, donc prend ta tension comme je te l'ai demandé, puis il faudra vérifier les points de masse. |
breizh911
| Sujet: Re: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Jeu 18 Sep 2014 - 10:27 | |
| Bonjour,
j'ai mis lavoiture chez un bon électricien auto. Les tensions sont bonnes, il a nettoyé le capteur derrière le compteur, et cela refonctionnait. Puis retest en roulant = panne donc vraiment aléatoire et pour info il semblait que lors du dernier blocage du compteur, l'aileron par contre s'est bien levé.... Merci pour votre aide et vos lumières |
| Sujet: Re: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Jeu 18 Sep 2014 - 10:42 | |
| et qu'est ce que ça donne sur ce que te disais gedeon ? |
| Sujet: Re: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Jeu 18 Sep 2014 - 10:46 | |
| quelle année la voiture???
il n'y a pas de capteur derrière le compteur... |
breizh911
| Sujet: Re: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Jeu 18 Sep 2014 - 13:57 | |
| Année 90,
pardon pas capteur mais pièce électronique (suis malheureusement ignard en mécanique et élec et pourtant passionné d'auto) |
| Sujet: Re: compteur kilométrique arrêté subitement sur 964 Jeu 18 Sep 2014 - 14:49 | |
| donc si c'est un 90 (à voir vraiment), tu dois avoir un capteur sur la boite, il se peut qu'il soit HS... et dans ce cas, ça marche, ça marche pas... bref, si les symptômes persistent, changement du capteur. |
