| pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!! | |
steph059
Nombre de messages : 71 Age : 53 Localisation : wattrelos nord Ma Porsche : 986 3.2 s de 2001 Date d'inscription : 13/07/2014
| Sujet: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!! Ven 15 Aoû 2014 - 20:49 | |
| bonsoir. je n'arrive plus a ouvrir mon coffre arrière sur mon box. je l'ai ouvert et refermer . j'ai roulé 10mn mais quand j'ai voulu le ré ouvrir,pas moyen. le coffre avant pas de pb ,mais a l’arrière rien .il ne fait même pas le petit clic comme devant.la radio,l'allume cigare, siège ,tout fonctionne (fusible ) puis-je avoir de l'aide s'il vous plait .merci
philauris993
| Sujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!! Ven 15 Aoû 2014 - 21:01 | |
| C'est une ouverture électrique ou par câble ? |
steph059
| Sujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!! Ven 15 Aoû 2014 - 21:16 | |
| bsr ,merci de ton aide ... ouverture électrique |
philauris993
| Sujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!! Ven 15 Aoû 2014 - 21:22 | |
| C'est donc soit la commande, soit la serrure, soit le fusible (si elle est protégée. Donc dans l'ordre : 1. Vérifie le fusible 2. Essaie de commander l'ouverture en by-passant le contacteur. 3. Si ca n'ouvre pas, alors c'est la serrure ... la, je n'ai pas de solution, sinon aller en CP. |
steph059
| Sujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!! Ven 15 Aoû 2014 - 21:29 | |
| ok demain matin je m'occupe de ça dans l’ordre je te tiens au jus .merci philauris. |
philauris993
| Sujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!! Ven 15 Aoû 2014 - 21:33 | |
| Je ne connais pas le câblage, mais les indications que je te donne, c'est ce que je vérifierai. Bonne chance. |
steph059
| Sujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!! Dim 17 Aoû 2014 - 11:43 | |
| bonjour,ce matin j'avais un peu de temps pour essayer de régler mon pb de coffre je décide de vérifier tous les fusibles un a un : RAS je continue ma recherche avec le chemin indiquer par philauis993 je commence a démonter la commande d'ouverture du pas de porte . en démontant j’entends le clique de déverrouillage ,tient le voila ouvert ... étrange ,je referme déverrouille plusieurs fois et ça marche . par quel mystère ,,je n'en sais rien mais trop content de voir que ça fonctionne a nouveau je ne démonte plus rien .je verrais bien a l'usage si c'est un pb de contact ou autre .. merci encore a philauris993. |
philauris993
| Sujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!! Dim 17 Aoû 2014 - 12:05 | |
| Bonjour Steph, ça ressemble à un faux-contact ou de l'oxydation sur les cosses. Essaie de nettoyer au WD40. |
steph059
| Sujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!! Dim 17 Aoû 2014 - 12:15 | |
| oui je vais faire ça cette semaine ... |
| Sujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!! Dim 17 Aoû 2014 - 19:00 | |
| Non pas de WD 40..... il faut arrêter avec ce produit dit miracle.....a court terme je l'accorde ça marche mais ensuite ...... bah c'est du gras innommable. Il faut privilégier les nettoyants contact genre bombe KF entre autre. |
