  pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!!
3 participants
steph059
steph059
Nombre de messages : 71
Ma Porsche : 986 3.2 s de 2001
 pb ouverture coffre  AR   pas grand chose dedans ...ouf!!! Empty
MessageSujet: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!!    pb ouverture coffre  AR   pas grand chose dedans ...ouf!!! Icon_minitimeVen 15 Aoû 2014 - 20:49
bonsoir.
je n'arrive plus a ouvrir mon coffre arrière sur mon box.
je l'ai ouvert et refermer .
j'ai roulé 10mn mais quand j'ai voulu le ré ouvrir,pas moyen.
le coffre avant pas de pb ,mais a l’arrière rien .il ne fait même pas le petit clic comme devant.la radio,l'allume cigare, siège ,tout fonctionne (fusible )
puis-je avoir de l'aide s'il vous plait .merci
philauris993
philauris993
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!!    pb ouverture coffre  AR   pas grand chose dedans ...ouf!!! Icon_minitimeVen 15 Aoû 2014 - 21:01
C'est une ouverture électrique ou par câble ?
steph059
steph059
MessageSujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!!    pb ouverture coffre  AR   pas grand chose dedans ...ouf!!! Icon_minitimeVen 15 Aoû 2014 - 21:16
bsr ,merci de ton aide ...
philauris993
philauris993
MessageSujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!!    pb ouverture coffre  AR   pas grand chose dedans ...ouf!!! Icon_minitimeVen 15 Aoû 2014 - 21:22
C'est donc soit la commande, soit la serrure, soit le fusible (si elle est protégée. Donc dans l'ordre :
1. Vérifie le fusible
2. Essaie de commander l'ouverture en by-passant le contacteur.
3. Si ca n'ouvre pas, alors c'est la serrure ... la, je n'ai pas de solution, sinon aller en CP.
steph059
steph059
MessageSujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!!    pb ouverture coffre  AR   pas grand chose dedans ...ouf!!! Icon_minitimeVen 15 Aoû 2014 - 21:29
ok demain matin je m'occupe de ça dans l’ordre
je te tiens au jus .merci philauris. bravo
philauris993
philauris993
MessageSujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!!    pb ouverture coffre  AR   pas grand chose dedans ...ouf!!! Icon_minitimeVen 15 Aoû 2014 - 21:33
Je ne connais pas le câblage, mais les indications que je te donne, c'est ce que je vérifierai. Bonne chance.
steph059
steph059
MessageSujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!!    pb ouverture coffre  AR   pas grand chose dedans ...ouf!!! Icon_minitimeDim 17 Aoû 2014 - 11:43
bonjour,ce matin j'avais un peu de temps pour essayer de régler mon pb de coffre
je décide de vérifier tous les fusibles un a un : RAS
je continue ma recherche avec le chemin indiquer par philauis993
je commence a démonter la commande d'ouverture du pas de porte .
en démontant j’entends  le clique de déverrouillage ,tient le voila ouvert ...
étrange ,je referme déverrouille plusieurs fois et ça marche .
par quel mystère ,,je n'en sais rien mais trop content de voir que ça fonctionne a nouveau
je ne démonte plus rien .je verrais bien a l'usage si c'est un pb de contact ou autre ..
merci encore a philauris993. plus 1
philauris993
philauris993
MessageSujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!!    pb ouverture coffre  AR   pas grand chose dedans ...ouf!!! Icon_minitimeDim 17 Aoû 2014 - 12:05
Bonjour Steph, ça ressemble à un faux-contact ou de l'oxydation sur les cosses. Essaie de nettoyer au WD40.
steph059
steph059
MessageSujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!!    pb ouverture coffre  AR   pas grand chose dedans ...ouf!!! Icon_minitimeDim 17 Aoû 2014 - 12:15
oui je vais faire ça cette semaine ... Suspect
MessageSujet: Re: pb ouverture coffre AR pas grand chose dedans ...ouf!!!    pb ouverture coffre  AR   pas grand chose dedans ...ouf!!! Icon_minitimeDim 17 Aoû 2014 - 19:00
Non pas de WD 40..... il faut arrêter avec ce produit dit miracle.....a court terme je l'accorde ça marche mais ensuite ...... bah c'est du gras innommable.
Il faut privilégier les nettoyants contact genre bombe KF entre autre.
» Ouverture coffre avec la clé
» Poignée d'ouverture coffre
» ouverture coffre avant Boxster
» poignée d'ouverture de coffre avant cassée sur 993 targa
» Mon coursier à 2 roues la der. Alpe d'Huez Sarenne 2 Alpes
