 Bruit cliquetis cote ar droit a chaud
+7
jc13
Steddro
11 participants
Steddro
Steddro
Nombre de messages : 37
Ma Porsche : 993 cab
Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Empty
MessageSujet: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeSam 31 Mai 2014 - 14:32
Hello a tous
Depuis hier , avec le beau temps et les chaleurs qui vont avec, j'ai un cliquetis incessant cote arrière droit sur ma 993 cab
Uniquement a chaud et moteur en marche. Il suit les régimes moteurs
J'ai pensé a une tôle pare chaleur mais non. On est bien sur un bruit qui suit une rotation moteur
Comme si c'était des coups "d'arcs " électrique .
Cela ne le fait que quand l'aiguille temp avoisine les 100. Vers 90 pas de bruit
Si qqun peut m'éclairer
J'ai video flagrante si besoin
Bonne route a vous tous
A plus
jc13
jc13
Nombre de messages : 198
Ma Porsche : porsche 993 4s
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeSam 31 Mai 2014 - 15:44
Bruit de culbuteurs ?? bizarre car ils sont avec réglage automatique. heum
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeSam 31 Mai 2014 - 16:41
E penserai au poussoies hydrauliques? Défectueux?
Si tel est le cas je ne sais pas si accessibles ou pas
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeSam 31 Mai 2014 - 16:44
Mets nous ta vidéo et en attendant évite de rouler ....... si je puis me permettre ce conseil ....
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeSam 31 Mai 2014 - 18:23
poussoirs HS, quelle est la viscosité de l'huile ?
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeSam 31 Mai 2014 - 19:35
La petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=5MsThkhM08Q&sns=em
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeSam 31 Mai 2014 - 20:39
Ged
Dernière vidange il y a 15000 km. 5w40
Question bête
Un poussoir peu se gripper/ coincer du a l'huile de mauvaise qualité ou visco?
Si on vidange cela n'y fera rien ? A changer ?
Merci de vos conseils
On dirait de jeunes mariées avec une casserole au cul !!!
J'exagère bien sur mais désagréable
Nombre de messages : 1499
Ma Porsche : 993 tiptro
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeSam 31 Mai 2014 - 23:15
D après la vidéo je dirai un poussoir Hs
Évite la 5w40. Dans ces moteurs qui on env 15ans
Voilà voilou
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeSam 31 Mai 2014 - 23:25
Yo, fait une vidange en changeant de grade  coucou
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 9:11
Salut,
Pour compléter nos échanges, je suis aussi assez certain qu'on parle de poussoir hydraulique.
D'une part parce que le rythme lent est bien celui de la distri
D'autre part parce que la zone concernée et le bruit y ressemble bcp, même en video.
Tu dois en avoir un de tassé à l'échappement.
Ensuite, 5W40 n'est pas adapté à ces moteurs un peu anciens. 10W40 ou 15W50 sont mieux (huile plus épaisse, moins fluide).
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 9:21
Ok merci Hugues
Déjà je pense que la vidange s'impose mais n'y changera rien si coincé ou tassé. Ensuite qqun peut il m'indiquer le mode opératoire pour changer les poussoirs?
Je pense que ceux du bas doivent êtres accessibles mais ceux du haut cote admission aie aie
Pas envie de descendre le moteur 😆😆😆
Merci a vous
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 19:06
Bien audible en effet ....
merci pour la video ,  drive
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeMer 11 Juin 2014 - 21:50
Salut a tous
Je viens donc de récupérer ma 993 de sa petite révision et vidange 144 mkm
Je devais de commencer par ça avant d'aller plus loin dans la recherche de e " cliquetis"
Apparement l huile était en fin de vie car cliquetis a chaud et pas a froid et donc plutôt problème de pression d Huile je pense. D'après ged et Hugues voir la visco
Je suis passe de 5w40 a 10w80
Retour avec montée en température , pas de bruit de poussoirs cote bas
Par contre le cp m'indique faisceau allumage a changer car visiblement fendu et cuit et coup "d'arc"
Ils l'ont isolé dans l'attente que je les change. Bizarre car elle sort de chez Jeannot y'a moins 1000km et elle donnait bien a l'éclatement apres changement de 2 bobines qui déconnait
Ce faisceau allumage fait il parti de la campagne de rappel de la 993?
Voilà
Ça roule pour l'instant sans bruit donc peut être cela venait de l'huile et les poussoirs apprécient peut être leur nouveau lubrifiant . Repousser pour mieux sauter lol.
Par contre pour le coup le coup d'arc ....va falloir rouler avec un masque a souder
A vous lire
Bônne soirée a vous
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeMer 11 Juin 2014 - 22:14
L'isolant des fils de bougies se dégrade avec le temps et des fuites se produisent à cause de la haute tension. Rien à voir avec un rappel, c'est juste de l'usure.
Essaie de faire tourner ton moteur dans le noir total, tu verras peut-être les étincelles dues aux fuites.
Nombre de messages : 3311
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 6:43
Ils t'ont donné un ordre de prix pour le faisceau?
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 7:22
Non pas de prix car je vais le faire moi même . Donc j'aviserai une fois l'auto levée et prendrai qques photos.
Bientôt
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 10:02
10/80 ?.....
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 10:03
10w60 pardon
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 16:42
La 10W60, c'est le Castrol TWS des BMW Motorsport. Une bien bonne huile à haute température !
Pour le faisceau, classique que l'isolant HT se fissure avec l'âge et la chaleur. Il n'est pas si cher sur Oscaro (marque Beru).
Sinon, la campagne de rappel (W302 si ma mémoire est bonne) ne concerne que la basse tension, le faisceau des capteurs et autres sondes.
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 17:50
Ok super et merci Hugues
Je dois retoucher mes pots et donc je vais jeter un œil a tout ça une fois levée.
Bonne route
jc13
jc13
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 19:06
Bizarre moi je dirai bruit d'arc d'étincelle de fils de bougie!! c'est pas un bruit mécanique, pour le voir il faut regarder la nuit pour voir s'il y a des arcs  pas content 2
Steddro
Steddro
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 22:12
Effectivement bruit d'arc
Antiparasite et fil durci par huile et chaleur et donc fissuration et arc élec
Donc perte
Je remédie a ça et ferai un tuto
Tchuss
reud
reud
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Bruit cliquetis cote ar droit a chaud   Bruit cliquetis cote ar droit a chaud Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 23:30
D' après un mécano qui a bossé en atelier au cp Toulouse, il y a bien eu une campagne de rappel sur 993 et c'était pris en charge. Logiquement un cp peut t'informer si le faisceau a été pris en garanti et donc changé . Sur la mienne ils ont vérifié et m'ont attesté de son remplacement, c'était lors d'un clinique porsche.
» bruit arriere droit
» Recherche sortie echappement 993 coté droit
» Problème distribution de chauffage coté droit sur 964 C4
» Petite fuite de liquide de refroidisement coté droit
» Satané Bruit de ressort côté gauche
