 Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964
+9
rene2000
Surf68000
13 participants
Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Empty
MessageSujet: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeVen 12 Avr 2013 - 13:15
Pour ceux qui pensent que bricoler sur nos grenouilles est quelque chose d'insurmontable, ce tuto devrait les convaincre du contraire !
En tout et pour tout, une petite heure de travail et pour seul outil, un tournevis à empreinte cruciforme.
Voici mon bandeau au départ : remplaçant bienvenu !
Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Img_1119
Commencer par deviser les trois vis qui maintiennent le bandeau central
Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Img_1120
...puis le faire basculer vers l'arrière :
Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Img_1121
Débrancher le connecteur et les durites souples de ventilation.
Voici le neuf à côté de l'ancien :
Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Img_1122
Déposer les blocs feux arrières en dévissant la vis latérale, puis tirer vers vous :
Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Img_1123
Voilà, tout est déposé ! cheers
Jusque là ça va ? Laughing
Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Img_1124
Après un petit décrassage des compartiments :
Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Img_1125
Pour la repose du nouveau bandeau central, veiller à faire passer les durites de ventilation des blocs feux de chaque côté, dans les trous prévus à cet effet :
Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Img_1126
Rebrancher les connecteurs et la durite de ventilation sur chaque bloc feux :
Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Img_1127
Et voilà, c'est terminé ! cheers
Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Img_1128
Nombre de messages : 3311
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeVen 12 Avr 2013 - 13:22
Ca ne serait pas si cher, ca serait pas un luxe de remplacer le mien...
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeVen 12 Avr 2013 - 13:24
Sinon tu n'arretes jamais. La T n'est pas finie que la 964 est déjà sur la réno ! Lol
Moi qui pensais que la mise en route de la T allait mettre la 64 à la retraite...
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeVen 12 Avr 2013 - 15:37
Que nenni !
La prochaine étape pour la 964 : remplacer les verres de phares qui sont criblés.
270 000 km de route, ça laisse des traces !
Sinon pour le bandeau AR, j'ai profité de l'offre que Gilles nous avait faite il y a quelques semaines.
Sinon j'en ai vu un neuf à vendre il y a peu sur le coin coin pour 750 € soit environ la moitié du prix des revendeurs classiques (la buse, RP, etc...)
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeVen 12 Avr 2013 - 16:02
bravo2 JC !! merci Pour ce post ! les 2 se font belles pour les 1er rayons de soleil! sunny
PS: Il ne te manque pas ou l'as tu monté ensuite après la photos, le joint tour de feu (dessus) aile ARG?
Nombre de messages : 4728
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeVen 12 Avr 2013 - 16:16
Simple mais efficace! Ça redonne du cachet Wink
Ta 964 a 270.000km? Pas mal! Ma 951 n'en a que 255.000 Wink
Bravo JC!
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeVen 12 Avr 2013 - 17:55
Bravo JC !
En pls j'ai appris que sur les 964 y refroidissent aussi les feux !
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeVen 12 Avr 2013 - 18:51
C'est parce que les 964 roulent plus vite que les 993 What a Face
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeVen 12 Avr 2013 - 18:53
Non y freinent plus ! ....
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeVen 12 Avr 2013 - 18:54
Bravo JC !
plus 1 Je ne savais pas non plus ! merci
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeSam 13 Avr 2013 - 10:12
Le bandeau fournit par Gilles est la dernière évolution (à partir de 91).
Il y a bien un joint, mais il ne fait plus le tour du feu et il est remplacé dans sa partie supérieure par une sorte de grille alvéolée.
Je ne saurait dire pourquoi, mais je fais confiance aux ingés Porsche Smile
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeSam 13 Avr 2013 - 14:32
J'ai ce modele d'origine sur ma mienne, et hélas, ca n'empeche pas l'humidité et la décoloration...
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeDim 14 Avr 2013 - 8:45
D'accord JC ! Wink En tout cas c'est tout beau ! tout neuf ! Like a Star @ heaven
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeDim 14 Avr 2013 - 18:51
C est vrai que les 944 et autres 964 roulent beaucoup plus vite que les 993 et tout le monde le sait..... bouuuu , 22 poneys de plus qu ils ont mis.....au bout de cinq ans rigole5 23 avec un KN Vinc
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeDim 14 Avr 2013 - 19:38
Enfoiré de Bibi, c'est ce que m'a dit mon pote et sa 64 toute la journée ! .....
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeDim 14 Avr 2013 - 20:05
Pas d à peu près , ou de médiocrité chez le Jc, c est vrai que le bandeau avait une sale mine ainsi que les feux.... Mais ça fait mal au portefeuille ......! Merci pour ce tuto démontage très simple , mais au prix du bandeau, faut pas le casser pour faire un simple brin de nettoyage et ne pas serrer trop fort ces vis , sinon ça pète comme du verre pas content 2
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeDim 14 Avr 2013 - 21:35
Yes : du plastique qui pète comme du verre et qui coûte le prix du cristal affraid Very Happy
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeLun 15 Avr 2013 - 11:04
En effet , JC, le plastique coûte très voir trop cher sur nos grenouilles , je suis aller à Courbevoie ce matin pour quelques bricoles....et j ai demandé le prix des passages de roues en deux parties pour l avant gauche et droit: 117 euros x 4 ....! Je les ai renforcés au scotch us gris temporairement et c ça marche ... Mais pour le look , ça craint un peu.... J attendrai un peu le père noel car en plus j ai le volant à faire recoudre et la c est un beau billet aussi... Si une âme charitable à 1500 roros dont il ne sait quoi faire..... mdr2
Surf68000
Nombre de messages : 54
Ma Porsche : 964 turbo
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 10:37
[quote="xavier996"] bravo2 JC !! merci Pour ce TUTO !
PS: Je vois que ton ventillo est aussi très beau!!! Tu as fait quoi, Sais-tu ou je pourrais trouver un tuto pour me guider pour enlever le ventillo?
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 15:46
Bibi, il existe du scotch americain noir... Ca sera deja plus joli.
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 19:47
Pas faut , mais j ai que du gris dans le garge.... cadeau
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeDim 21 Avr 2013 - 20:24
un peu de HS: BIBI, mais ton sellier te demande 1500€pour refaire ton volant ??
rene2000
rene2000
Nombre de messages : 217
Ma Porsche : 3.2l targa
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeLun 22 Avr 2013 - 20:39
Encore de la belle ouvrage JC 2 voitures qui sont choyée comme cela c’est Madame qui doit être jalouse lol!
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeLun 22 Avr 2013 - 22:45
Madame en a surtout marre de me voir tout le temps bosser sur mes autos ! Very Happy
MessageSujet: Re: Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964   Dépose et remplacement du bandeau AR sur 964 Icon_minitimeDim 26 Mai 2013 - 15:24
Question, as tu sur le nouveau bandeau un joint en dessous ? Entre le partie centrale du bandeau et le pare choc ?
» depose/repose remplacement batterie 996 C4S
» Climatiseur Porsche 964
» depose moteur 933
» Déposé optique
» depose sieges electrique
