 comodo clignotant 964 qui ne revient pas
+2
soko
6 participants
soko
soko
Nombre de messages : 482
Ma Porsche : 997 3.6
comodo clignotant 964 qui ne revient pas Empty
MessageSujet: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 10:20
voila le G comme le Droit ne revient pas en position initial , est normal ? est ce facilement reparable ( volant sans ABag )
je vous remercie de votre attention et de vos éventuels retours
Nombre de messages : 17000
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 10:50
non ce n'est pas normale. Le commodo doit revenir en position "neutre" après avoir tourné le volant.
soko
soko
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 10:56
merci , c'est forcement cassé ? ou se peut il que ce soit deboité ou desenclenché ?
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 12:00
tige de retour cligno cassé... démonte et jette un oeil, il faut 20 minutes pour le démonter, mais je pense que la tige en plastique est cassée... et pas sur que ça soit réparable...
soko
soko
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 13:59
merci gedeon25 pour le retour , je vais m'essayer a ca , quand tu dis non reparable peuty on trouver une pièces de rechange ou meme pas ? bricoler soi meme ?
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 14:02
si la tige est cassée, et que tu retrouve les morceaux, tu peux essayer de recoller à la Loctite 3900 mais franchement, j'y crois guère... un commodo d'occase fera l'affaire... c'est pas une panne/casse classique... je pense que tu as du ramener le commodo manuellement en tournant le volant au moment du passage du loquet de déverrouillage sur la tige.
soko
soko
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 14:17
ah ! pourtant je suis plutôt précautionneux du moins j'essai , en plus là, c'est droite et gauche !
Mer**
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 15:11
droite et gauche = même tige ! donc si elle casse, plus de droite ni de gauche...
Nombre de messages : 3311
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 21:16
Le mien deconne aussi. Il ne tient plus à gauche, il ne revient plus à droite. Tu trouves des commodos assez facilement sur internet... selon ta config (odb, lave phare, regulateur...) Et quand tu as la totale bon courage !
soko
soko
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 21:29
Merci rom1
J ai odb et je dois avoir le lave phare vu que j ai des buses Ds le Pc avant...
Bon courage pour quoi ? Les connectiques ?
Je vais guetter le net
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 21:41
Non je voulais dire que quand tu as la totale (lave phare + odb + regulateur) alors ca devient coton à trouver !
soko
soko
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 13:51
j'arrive bien a enlever les 4 vis droite et gauche mais la centrale pile au dessus du volant , y a une technique ? il faut enlever le volant ou autre ?
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 16:39
ben faut enlever le volant cher ami... pas le choix !
soko
soko
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 17:16
a merde lol
merci en tt cas
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 21:20
Fais-nous des photos de la patte cassée  Wink
soko
soko
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 22:18
Euh la ça va être mission pour enlever le volant avant !
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeSam 8 Fév 2014 - 7:53
Si tu n'as pas d'airbag enlever le volant prend 5 minutes maxi.
Tu enleve le cache central et tu dévisse l'écrou de 24 et c'est fini...
Dudu
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 15:40
J ai peut être la pièce qui et pèté sur ton comodo , car je suis en train de monté un régulateur de vitesse sur ma 911
Et J avez le même problème sur celui si ,j ai donc ouvert la boîte a coucou du comodo et tu a deux truc pour le retour , une petite patpatte avec deux super mini ressort qui fais déclenché le retour des cligno et tu a sur le comodo un retour en plastique qui appuis dessus avec un ressort assez puissant et qui pète la pièce en plastique du comodo .
Donc en fonction de se qui et casser dans le tien j ai peut être ton bonheur
Déjà la papatte j ai
Après si c est le plastique du retour nada
soko
soko
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeMar 11 Fév 2014 - 9:18
desolé pour la reponse tardive mais j'ai eu pasmel de boulot ces jours ci ( avec ma fille lol ) merci gedeon , je n'ai pas d'airbag
le cache central est celui ou se trouve le klaxon ?
on l'enleve en faisant levier j imagine ?
question bete ... je ne risque pas de le refixer ds un mauvais axe ???
Dudu 1000 merci pour cette propos je te tiens au courant des mon demontage effectué .
MessageSujet: Re: comodo clignotant 964 qui ne revient pas   comodo clignotant 964 qui ne revient pas Icon_minitimeMar 11 Fév 2014 - 21:57
Il faut tirer dessus pour le déclipser.
Après tu auras accès à l'écrou de la colonne de direction.
Avant de démonter, mets tes roues droites, ça éviteras de remonter le volant de travers  Wink
» Comodo 964
» 993 blocage en retour de la pédale d'embrayage
» répétiteurs de clignotant 993
» Comodo sur 986 modèle 2003
» Essuie glace qui ne revient pas !!!
