 Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995
+2
993C4IE
993passion
6 participants
993passion
993passion
Nombre de messages : 131
Ma Porsche : Nine ninety three
Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Empty
MessageSujet: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 8:52
j'ai remarqué sur les modèles 993 de 1994 et 1995 que le circuit d'air dans le compartiment moteur étaient différents :
Modèle 1994:
Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 993_en10
Modèle 1995:
Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 993_en11
En quoi consiste cette différence ?
La 2ème est elle mieux que la 1ère ? Plus efficace ?
Merci aux connaisseurs pour vos explications Smile
993C4IE
993C4IE
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 9:08
Je crois que la 993 1994 utilise le meme systeme que sur la 964.
Sur le modele 95, ils ont ajoute un clappet et une entree d'air. Le clapet est active quand la marche arriere est engagee, afin d'empecher les gaz d'echappement d'entrer dans l'habitacle...
Je pense qu'un ingenieur Porsche ne savait pas trop quoi faire et a inventer ce systeme pour s'amuser!
993passion
993passion
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 11:35
Merci 993C4IE Wink
Donc pas d'intérêt particulier à rétrofiter je suppose.
Ce nouveau systeme n'améliore pas non plus le refroidissement du double allumeur non plus ?
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 14:21
les améliorations sur l allumeur ont deja été faites. le reste n est "qu usure normale". une courroie qui fini par sécher comme TOUTES les courroies et des galets à changer après X frottements. normal quoi... Wink
j ai moi meme viré tout ca pour un by-pass carbone. ca fait de la place et ca fonctionne aussi.
apres, j ai aussi deja vu dans mes recherches des doubles allumeur avec 2 tuyaux d aeration pour plus d efficacité.
993passion
993passion
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 16:39
gazel a écrit:
...j ai aussi deja vu dans mes recherches des doubles allumeur avec 2 tuyaux d aeration pour plus d efficacité.
Ah bon ? ça existe ça ?
Et le 2ème il le connecte comment ? Question
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 17:06
ils doivent usiner exactement le meme trou sur le deuxième allumeur pour y mettre la meme piece plastique qui reçoit un deuxième tuyaux. c est du fait maison je pense, Jeannot en sait bien plus que moi à ce sujet. il en a certainement deja croisé aussi.
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 18:13
Le 2 trou de ventilation du DA est présent sur tout les allumeurs , il y a juste une pastille en métal qui le bouche.
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 18:22
Tout à fait !
993passion
993passion
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 18:39
Interessant Wink
Il n'y a pas un DIY là dessus ?
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 18:44
Bah faut simplement acheter ; un Y du bon diamètre pour raccorder les tuyaux, le fameux raccord en plastique à enquiller sur le DA et hop !
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 18:59
et hop... Very Happy
993passion
993passion
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 20:55
Pourquoi un Y ?
Il faut faire un piquage supplémentaire ?
je suppose qu'il s'agit de ça
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 0:08
oui c est ce qu il te faut si tu veux upgrader.
le Y c est pour raccorder le tuyaux qui existe deja au nouveau qui ira de l autre coté dans le cas où tu n achète que la piece plastique qui s emboite sur l allumeur.
mais si tu prend tout le kit (ça te fera donc 2 kits complets), tu pourras le monter exactement de la meme façon que l autre qui est censé être deja en place.
et hop quoi.
993C4IE
993C4IE
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 9:30
993passion,
Je viens d'observer sur la photo ci dessus du modele 94 qu'il y a eu une modification au niveau de d'entree d'air moteur a droite. Il y a un filtre conique du style K&N. Donc va savoir si mon commentaire est correct, le proprietaire ayant peut etre aussi bricoler autour de l'escargot de ventilation.
Le livre d'Adrian Streather "993 Essential Companion" traite certainement le sujet. Il va falloir que je le resorte.
Sur le sujet livre, il y a http://www.amazon.fr/Porsche-Carrera-Type-Service-Manual/dp/0837617197/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390120003&sr=8-1&keywords=993+bentleyqui est sorti en Decembre . Presque 1000 pages de texte et photos afin de connaitre et entretenir sa 993.
Tous les 2 en anglais..
993passion
993passion
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 9:56
et hop quoi.
Merci gazel Wink
Je ne choisirais pas de monter le Y sur le système existant car dans ce cas, le débit d'air sera divisé par 2 et sera donc moins efficace.
Je choisirais plutôt l'ajout d'un 2ème kit/tuyau complet qui ira de l'autre coté.
Je vais démonter mon allumeur bientôt et l'envoyer à Jeannot Smile
Je lui parlerais de ça afin d'avoir son avis s'il est vraiment nécessaire de la faire ou pas.
993passion
993passion
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 10:05
993C4IE a écrit:
993passion,
L'anglais ne me gène pas, j'ai déjà le workshop manual en pdf sur le PC, pas tellement pratique à consulter...
J'ai entendu parlé du Bentley en bien à de nombreuses reprises.
Il va falloir que je me le procure...
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 15:00
tu veux le manuel en français Dav?
993passion
993passion
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 17:28
Pourquoi pas, ça peux toujours aider et ça complètera ma bibliographie Smile
Tu l'as sous quel format ?
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 18:11
En fait, le montage type 1995 et suivantes permet au boîtier de clim de commander une électrovanne qui va ouvrir l'arrivée d'air extérieur bien frais depuis la grille sous l'aileron.
En effet, dans le montage type 964/993 (1994), l'air extérieur pulsé par la soufflante et le brasseur d'air arrière vers les échangeurs provient uniquement de l'entrée d'air de la soufflante.
Grâce à ce montage, l'air qui va être chauffé peut provenir ou du moteur (avec qq odeurs) ou de la grille capot (plus sain).
Normalement, ce sont les servos-moteur d'arrivée d'air chaud qui se ferment lors du passage de la marche AR. Donc pas directement lié à ce système.
993passion
993passion
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 19:27
Merci Palmers pour ses infos Wink
MessageSujet: Re: Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995   Différence ventilation compartiment moteur 993 1994 et 1995 Icon_minitimeDim 19 Jan 2014 - 20:58
400Mo de pdf sur Mac. tu veux ça comment?  Very Happy
» ventilo compartiment moteur 96 tt
» Soufflerie compartiment moteur sur 993 4S
» Bruit compartiment moteur Carrera 3,2
» stickers compartiment moteur 964 turbo
» auto collant compartiment moteur 993
