 Huile sur Targa 1cab 1989
James3
Nombre de messages : 27
Ma Porsche : 911 Targa Cab 1989
Huile sur Targa 1cab 1989 Empty
MessageSujet: Huile sur Targa 1cab 1989   Huile sur Targa 1cab 1989 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 17:00
Bonjour
En assistance de mon voisin propriétaire de la 911:
Pour vérifier le niveau d'huile il faut le faire moteur en marche. Or en enlevant le bouchon le moteur cale.
Je ne connais pas le principe (voir ma présentation de ce jour!) Qui pourrait m'expliquer ou me passer des documents photos ou schémas qui expliquent le circuit d'huile: bâche, pompe retours etc...? Sans connaître je pense à un pb de reniflrad et éventuels circuits de réaspiration qui y seraient raccordés.
Je préfère me documenter avant d'aller me pencher sur la "bête"!
Merci à tous
MessageSujet: Re: Huile sur Targa 1cab 1989   Huile sur Targa 1cab 1989 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 17:19
Yo, il te manque le clapet dans la durite d'huile  cheers
James3
MessageSujet: Re: Huile sur Targa 1cab 1989   Huile sur Targa 1cab 1989 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 17:26
Merci FV911
Je ne connais pas encore la constitution de ce circuit, actuellement je ne rencarde pour en avoir la description et prends bien note de ce que tu me conseilles
A+
Nombre de messages : 2112
MessageSujet: Re: Huile sur Targa 1cab 1989   Huile sur Targa 1cab 1989 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 18:57
+ 1 pour Françis effectivement cette pièce absente de la durite fait stopper le moteur.
Par contre pour le niveau, voiture sur un plat, pas moteur en route mais moteur chaud tournant.
Normalement sur la jauge, tu as un maxi et un mini, cela correspond à 1,7 d'huile. Si ta jauge, compteur de gauche à côté essence est bonne, au démarrage, elle sera limite rouge avec le blanc et lorsque tu auras fait quelques km, elle ira vers le milieu du blanc, là c'est OK. Si ton aiguille est juste et qu'elle se trouve dans le haut du blanc ou qu'elle dépasse trop huile, attention au bourrin. Une seringue et tu en pompes pour en enlever rapidos. A bientôt Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
James3
MessageSujet: Re: Huile sur Targa 1cab 1989   Huile sur Targa 1cab 1989 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 19:01
Peux tu préciser, pige pas! ""pas moteur en route mais moteur chaud tournant""
Où se situerait ce clapet absent: j'ai trouvé des schéma de circuit d'huile mais ne trouve pas sa localisation
As tu accès à des photos ou schémas de ce coin là
MessageSujet: Re: Huile sur Targa 1cab 1989   Huile sur Targa 1cab 1989 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 19:22
Voiture bien à plat, moteur bien chaud et tournant .
MessageSujet: Re: Huile sur Targa 1cab 1989   Huile sur Targa 1cab 1989 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 19:31
Tu peux avoir le moteur en route lorsque tu mets ton tour de clef mais ce n'est pas une base de contrôle car ton huile est froide et dans la bâche à huile, ton niveau que tu vas voir ne sera pas bon. Moteur chaud tournant est au bout de 10 mn. Les voitures d'aujourd'hui, c'est prise à froid. La 911 est spécifique.
C'est une pièce qui va dans une durite près de la bâche à huile, je l'avais vu sur un post car quelqu'un avait eu ce soucis car il l'avait enlevé. C'est sur un autre site, ce post je ne sais pas si cela a été ouvert sur ce site. Je ne suis pas très bon pour transférer les post mais Françis est un champion pour ça. Je le rechercherai demain matin et je te dirai.
MessageSujet: Re: Huile sur Targa 1cab 1989   Huile sur Targa 1cab 1989 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 19:41
Il veut dire moteur en marche au ralenti, pour le contrôle du niveau d'huile
Pour ta pièce, C le rep 7 restrictor N° 930 107 289 00, page 37 du pdf  Attention il y a un sens  bou
http://www.porsche.com/all/media/pdf/originalparts/en/E_911_86_KATALOG.pdf
James3
MessageSujet: Re: Huile sur Targa 1cab 1989   Huile sur Targa 1cab 1989 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 20:37
Ok compris.
James3
MessageSujet: Re: Huile sur Targa 1cab 1989   Huile sur Targa 1cab 1989 Icon_minitimeLun 6 Jan 2014 - 20:39
Ok merci je chercherai
A+
» Fuite d'huile 964 1989
» NIVEAU D'HUILE 996 TARGA 2002
» Clapet d'huile bloqué = carter sec plein d'huile + fuite
» A vendre 911 2,2s Targa 1971 et 911 2,7 carrera Targa 210cv
