| Montage sièges sports dans 965 | |
Seb965
Nombre de messages : 21 Age : 45 Localisation : Belgique Ma Porsche : 964 turbo 3,3 Date d'inscription : 28/11/2013
| Sujet: Montage sièges sports dans 965 Mar 3 Déc 2013 - 10:16 | |
| Bonjour, J'ai des sièges full électriques et chauffants dans ma 965, est il possible de monter des sièges sports chauffants à la place des sièges d'origine au niveau de la compatibilité des prises électriques sachant que les sièges sports ne disposent pas du même nombre de réglages ? Peut être y a t il plusieurs prises électriques pour les sièges normaux qui seront inutilisées dans le cas du montage de siège sports ? quelqu'un qui a déjà démonté des sièges pour m'aider sur le nombre et type de prises ? Merci |
| Sujet: Re: Montage sièges sports dans 965 Mar 3 Déc 2013 - 21:06 | |
| Jay-P l'avait fait dans sa 3.6 L mais ça fait belle lurette qu'on ne l'a pas vu. Tu peux toujours essayer de le contacter en MP _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Montage sièges sports dans 965 Mar 3 Déc 2013 - 22:55 | |
| La prise est compatible, pas de pb |
brun66
| Sujet: Re: Montage sièges sports dans 965 Mer 4 Déc 2013 - 8:14 | |
| @Burzi Qu'appel tu être compatible ? je démonte régulièrement des sièges de 964 993 996 et les prises sont bien differentes a chaque modèle |
Seb965
| Sujet: Re: Montage sièges sports dans 965 Mer 4 Déc 2013 - 9:46 | |
| Il s'agit de la différence entre les prises des sièges sports et non sports de 964, pas de la différence entre modèles différents. |
| Sujet: Re: Montage sièges sports dans 965 Mer 4 Déc 2013 - 12:08 | |
| En gros, tu as une alimentation par siège. Elle comprend l'alim des moteurs et celle des sièges chauffants (si véhicule équipé, mais le faisceau est en général complet sur 964).
Ensuite, c'est le siège qui gère ces fonctions. Toutes les commandes sont embarquées. |
brun66
| Sujet: Re: Montage sièges sports dans 965 Mer 4 Déc 2013 - 13:24 | |
| je parle des connectiques @Butzi (des prises) si l'on prefere pas de l'encombrement d'un siege existe t il des adaptateurs d'une connectique a une autre ? ou il faut bricoler les connecteurs ? c'est une info que je demande ... |
Seb965
| Sujet: Re: Montage sièges sports dans 965 Mer 4 Déc 2013 - 13:58 | |
| - brun66 a écrit:
- je parle des connectiques @Butzi (des prises) si l'on prefere
pas de l'encombrement d'un siege existe t il des adaptateurs d'une connectique a une autre ? ou il faut bricoler les connecteurs ? c'est une info que je demande ... pareil, les sièges sont compatibles 964/993 au niveau des fixations. Ce sont bien des prises électriques dont il est question ici |
Rob'
Nombre de messages : 142 Localisation : PACA 84 Ma Porsche : 993 C2 Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: Montage sièges sports dans 965 Mer 4 Déc 2013 - 16:27 | |
| Bonjour à tous,
Pour les sièges sport 996 / Boxster montés dans ma 993, les platines et prises étaient différentes.
J'ai adapté les platines et branché directement les fils électriques entre eux, donc supprimé les prises, cela fonctionne parfaitement bien.
J'ai bien entendu gardé les pièces, pour une éventuelle réversibilité. |
Seb965
| Sujet: Re: Montage sièges sports dans 965 Mer 4 Déc 2013 - 16:30 | |
| Moi, je suis prêt à le faire, mais sans devoir toucher aux prises. Si ce sont les mêmes prises, et que, pas de modifs nécessaires, je suis prêt à le faire en conservant précieusement les sièges d'origine, sinon, je laisse tomber. |
Rob'
| Sujet: Re: Montage sièges sports dans 965 Ven 6 Déc 2013 - 15:36 | |
| Bonjour à tous, Je pense que c'est ce modèle de siège sport qui convient pour ton auto http://www.ebay.de/itm/Porsche-911-964-Turbo-Sport-Sitze-Schwarz-Original-Echtleder-Guter-Zustand/310812277884?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D15814%26meid%3D3208020862786767798%26pid%3D100033%26prg%3D7513%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D161168579432%26 |
