 Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab
+6
Quinze
brun66
10 participants
Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 16:06
Au fait j'ai bien mis les pastilles !
J'attends un retour par mail du process de rodage des plaquettes..... je ferais suivre bien entendu !
brun66
brun66
Nombre de messages : 859
Ma Porsche : Audi TT MK2 V6
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 17:15
voila en cas
http://www.i-s-a.fr/media/pdf/procedure-de-rodage-des-plaquettes_1261653051.pdf
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 17:42
Merci Bruno celui la je l'ai mais est ce que ce sera identique .....
Au fait un petit merci à Ged et Jeannot
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 17:58
Wink
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 18:19
Au fait la ref de la biellette 993 343 071 00 et 993 343 072 00
sont en ref 993 343 071 01 et 993 343 072 01 chez fvd ce sont les bonnes ? .........
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 19:33
Je m'explique ( je viens de revérifier )
Du coté partie supérieure du moyeux fixation par rotule et en bas coté barre stab fixation par "silent bloc"
en gros en actuel je ressemble a ça ; Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Bielle10et cette pièce est apparement pour 964.....bien que visuellement sur le pet des 993, ça a la même tête .....
et chez fvd bah ils ont ça ...........................Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Bielle11
La je plante mais complet ! .....
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 20:57
ah les joies du PET...
Quinze
Quinze
Nombre de messages : 193
Ma Porsche : 911 SC; Cayenne S; Boxster 986
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 21:46
Je voudrai revenir sur ta première photo, à moins que ce soit un effet d'optique ou de prise de vue, on voit les pistons complètement sortis d'un coté, l'autre non (enfin il me semble), tes plaquettes sur un même étrier étaient usées de la même façon ?
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 22:26
Je te rassure Vinc .... ma femme est contente aussi .... comme la tienne ....(c est la guerre a la maison ) et bravo  pour les traveaux que tu effectues toi meme
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Oct 2013 - 22:58
Allez Vincent ! Un petit acompte sur ton Anniv ou Noël ,la fête des pères ! T'as bien de l'imagination pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites? Laughing
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Oct 2013 - 7:59
Oui les plaquettes étaient plus usées coté extérieur et ce aussi bien a droite qu'a gauche mais d'environ 1 a 2 mm, l'angle de prise de vue et l'ombre accentuent cet effet.
Bon du coup je commande quoi moi
je ne sais pas je ne sais plus je suis perduuuuuuuuuu
Quinze
Quinze
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Oct 2013 - 8:28
Rien de grave. Tu commandes la monte d'origine Gilles va te trouver ça.
- Disques Brembo si l'usure est supérieur à 2mm ou plus de 1mm sur un coté ou si ton disque présente des fissures de plus de 7mm ou si une fissure débouche sur l'extrémité du disque (voir photo)
- Plaquettes Textar
- 8 anti bruits
- 1 litre de RBF 600
- Témoins d'usure
Maintenant pour ce qui est de l'usure différente entre les plaquettes int et ext les pistons int doivent être grippés. il faut donc les démonter pour tout nettoyer puis remonter le kit joint+cache poussière. Le piston doit pouvoir glisser sans jeu. Vu que c'est l'extérieur qui a l'air de pousser plus fort, la conduite entre les 2 partie de l'étrier n'est pas en cause donc pas la peine de la démonter sauf si tu veux ouvrir l'étrier en deux, mais ce n'est pas nécessaire.
- Rajoute donc un kit de rénovation piston d'étrier
Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Disque10
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Oct 2013 - 8:38
Merci Quinze, les disques vont bien a peine 2 mm d'usure sinon tout a été fait hier.
Sauf mes biellettes de barre stab....
Quinze
Quinze
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Oct 2013 - 8:48
Il faudra penser à les changer avec le prochain jeu de plaquettes. Surveille quand même ton usure des plaquettes.
Quinze est mon nom d'acteur, dans le civil c'est Guillaume Wink
MadMax
MadMax
Nombre de messages : 93
Ma Porsche : 993 C4 Rsisée
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 9:23
acteur porno ? lol! lol!
Sinon, vincent je confirme (au moins pour 993 je viens de faire les miennes) la photo de la biellete de barre stab correspond bien à ta première photo...
t'as regardé chez rose passion ou passion auto (je trouve plus clair que fvd) ?...
ceci dit, je me souvient que chez passion auto y a pas de photos de biellettes (d'ailleurs je leur ai commandé par erreur une biellette de 93RS...)
En tout cas je te confirme que la première photo que tu as posté est une biellette de 993 C4...Wink
Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Vxvqe9Ozl9
Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 NJXSSloVkV
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 9:25
OK merci
Nombre de messages : 1499
Ma Porsche : 993 tiptro
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 10:10
brun66 a écrit:
cheers c'est la fete au villageeeeeeeeeeee
lol!
je vient de regarder ta game de produit je me laisserai bien tenter par le Colourlock scratch
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 19:26
Bon bah c'est tout commandé..... vivement réception du colis....
Commandé en plus les joints de pompe lave glace..... marre de vidanger après arsouille les pompes avait du jeu donc c'était normal.....remarque c'est marrant on m'a dit plusieurs fois "Hola fuite liquide de refroidissement ! "........
J'ai par ailleurs remarqué un truc marrant, ma barre stab est une 21.... pas une 20 ..... apparemment réservé aux turbo look.... donc plus souple ....les "2s" n'ont donc rien d'une grande ......
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 20:29
C'est vraiment une 993 "pas comme les autres" que tu as là !
Bon courage pour la suite Wink
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 20:58
Boah ça va le faire merci mon JC
Mais j'ai regardé 2 . 3 bricoles sur les sites ........... NONNNNNNNNNNNNN faut pas !
brun66
brun66
supercup27 a écrit:
lol!
ce sont de tres bon produit avec une large gamme
geek
brun66
brun66
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 20:59
Wéééééééééééé Vince au taffff maintenant
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 21:00
ça vous dérange pas de pourrir mon post ?
( en même temps je m'en fiche .... c'était pour le plaisir de râler ... )
brun66
brun66
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 21:03
affraid bouuuu
MessageSujet: Re: Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab   Pastilles anti bruit plaquettes 993 et biellete bar stab - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Oct 2013 - 21:07
Oui bruno, t'as raison, je vais fermer l'ordin suis grinch ce soir !
» 964 Plaquettes de freins et anti bruits
» nouvelles pastilles vertes pour nos voisins :oups:
» biellettes de barre stab
» Recherche biellette de barre stab AR 993
» [Tuto] remplacement des paliers de barre stab avant sur 9X6
