 Climatisation et sonde température ordinateur de bord
neoprimous
neoprimous
Nombre de messages : 10
Ma Porsche : 964 carrera 2 cabriolet 1990
Climatisation et sonde température ordinateur de bord Empty
MessageSujet: Climatisation et sonde température ordinateur de bord   Climatisation et sonde température ordinateur de bord Icon_minitimeLun 26 Aoû 2013 - 16:42
j'ai un soucis de clim sur ma 964 - 1990.
L'ordinateur de bord affiche -40° ... j'ai fait changé la sonde de située dans le rétro droit, sans succès, il semble qu'il y ait une rupture ailleurs
mais ma question est la suivante :
Cela empêche t il la climatisation de fonctionner ?
Ne suffit il pas d'appuyer sur le bouton de clim , de mettre sur bleu + ventilation pour avoir du froid ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Climatisation et sonde température ordinateur de bord   Climatisation et sonde température ordinateur de bord Icon_minitimeLun 26 Aoû 2013 - 17:37
Je ne suis pas certain qu'il y ait une sonde de température dans le rétro droit. Ce sont les autos modernes qui ont ça.
Il me semble que la prise de température extérieure pour l'ordinateur de bord se trouve en bas du bouclier AV. A mon sens, un -40°C correspond à un circuit ouvert, résistance infinie.
Aucun lien avec la clim du véhicule. Les véhicule sans odb n'ont pas de sonde mais ont quand même une clim. Le boitier de gestion de chauffage contient sa propre sonde de température intérieure, au bout du petit tunnel avec un ventilo au bout.
Bon courage !
MessageSujet: Re: Climatisation et sonde température ordinateur de bord   Climatisation et sonde température ordinateur de bord Icon_minitimeLun 26 Aoû 2013 - 18:43
Bon, mon petit doigt me dit que c'est les 993 qui ont la sonde de temp extérieure dans le bouclier AV.
Les 964 l'ont dans le rétroviseur gauche (conducteur).
Donc soit une coupure dans le faisceau portière vers habitacle, soit un pépin avec le Central Command Indicator (sous la planche de bord, au niveau du Neiman).
MessageSujet: Re: Climatisation et sonde température ordinateur de bord   Climatisation et sonde température ordinateur de bord Icon_minitimeLun 26 Aoû 2013 - 21:08
Et une petite présentation serait la bienvenue...
9cent64
9cent64
Nombre de messages : 15
Ma Porsche : 964 C2 de 90
MessageSujet: Re: Climatisation et sonde température ordinateur de bord   Climatisation et sonde température ordinateur de bord Icon_minitimeLun 2 Sep 2013 - 13:52
Propriétaire également d’une C2 de 1990 depuis le mois de mai que je présenterai bientôt j’ai exactement le même problème !! Je suis donc très content et preneur de toutes infos pour résoudre cela !
Bonne route à tous:)
» ORDINATEUR DE BORD
» Sonde de temperature interieure
» Question sonde de température
» rétroéclairage de la platine de l'ordinateur 993
» Problème ordinateur de bord 993
