| Dossier siege arriere 993 cab (1996) | |
streps72
Nombre de messages : 32 Localisation : Le Mans Ma Porsche : 993 C2 cab Date d'inscription : 27/07/2013
| Sujet: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Sam 27 Juil 2013 - 17:53 | |
| Bonjour à tous,
J'ai cassé la fixation du dossier rabattable de mon siège arrière droit sur ma Porsche 993 cabriolet (année 1996). C'est un petit élément en plastique (vu de l'extérieur) dans lequel vient se placer un mécanisme qui sert (je pense) à faire pivoter le dossier du siège. Je sais qu'une bonne photo est bien plus parlante que des longues phrases mais je n'en ai pas sous la main (désolé).
J'ai fait pas mal de recherches sur le net pour trouver/acheter "un kit" mais sans succès. Je ne suis pas allé chez Porsche pour ceux qui auraient la gentillesse de m'y envoyer!
Auriez-vous une quelconque idée de l'endroit sur la toile où je pourrais me procurer cette petite chose svp?
Un GRAND merci par avance!
Slts, Strep72 |
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Sam 27 Juil 2013 - 21:20 | |
| Tu entres dans une communauté de porschistes passionnés. Dans pareil cas, il est de bon ton de se présenter dans la section appropriée avant toute chose. D'avance merci. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Sam 27 Juil 2013 - 22:57 | |
| Sois tu bricoles bien ou soit tu vas chez Porsche , ces petites pièces ne coûtent pas très cher en général ... |
streps72
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Dim 28 Juil 2013 - 12:18 | |
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Lun 29 Juil 2013 - 10:36 | |
| Bonjour,
Selon qu'il s'agisse du dossier de droite ou de gauche, et de la charnière de droite ou de gauche, tu dois choisir parmi 4 références : Extérieur gauche : 964 522 593 00 (10,70 €) Extérieur droit : 964 522 594 00 (10,70 €) Intérieur gauche : 964 522 195 00 (25,40 €) Intérieur droit : 964 522 196 00 (25,40 €)
Disponible chez Porsche et certainement chez d'autres, comme Rose Passion ou Passionauto. |
streps72
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Mar 13 Aoû 2013 - 17:49 | |
| Bonjour Palmers, Désolé pour le retard. Un grand merci pour ta réponse détaillée Cdlt, S. |
streps72
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Ven 16 Aoû 2013 - 21:59 | |
| Hello, je reviens "à la charge" pour mon problème de siège cassé (dossier arrière gauche. derrière le conducteur) Voilà, j'ai réussi à démonter une partie mais l'autre semble collée/agrafée/encapsulée/que sais-je sur le dossier. Vous savez comment enlever cette partie sans tout esquinter svp? J'ai réussi à me dégoter une vue éclatée mais ça ne m'est pas d'une grande utilité! Un grand Merci Ciao, Streps |
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Ven 16 Aoû 2013 - 23:31 | |
| Tu n'as rien sur ton éclaté parce qu'à mon avis, ça ne se détaille pas et que c'est le dossier complet qu'il te faut remplacer. Essaie d'en trouver un d'occase de la même couleur ou, si la couleur est différente, de faire remonter le cuir du tien par un sellier sur le dossier que tu auras acheté. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
streps72
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Sam 17 Aoû 2013 - 17:51 | |
| Merci JC! J'ai du mal à croire que les ingés de Porsche n'aient pas prévu un moyen de retirer cette pièce sans changer le dossier complètement! Ce serait réellement étonnant! Si certains ont déjà eu ce soucis, je suis preneur de toutes les infos. Merci! Streps |
René 67
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Sam 17 Aoû 2013 - 18:45 | |
| C'est peut-être tout simplement que ce n'est pas "une pièce" mais que ça fait partie intégrante de la structure du dossier pour assurer la solidité. |
streps72
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Dim 18 Aoû 2013 - 9:32 | |
| Peut être effectivement mais comment être certain que le dossier ne se démonte pas?! Tchuss, Streps |
Nombre de messages : 2001 Age : 57 Localisation : Quimper (29) Ma Porsche : 991.2 Turbo S Cab, ex 991 GTS Cab, ex 981 S, ex 997 4S Cab Date d'inscription : 19/07/2013
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Dim 18 Aoû 2013 - 11:11 | |
| Il n'y a qu'en enlevant le cuir que tu pourras savoir comment est la structure dessous. Je pense comme René qu'elle est une partie intégrante du dossier. |
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Dim 18 Aoû 2013 - 11:47 | |
| Pas mieux que mes camarades : faut déhousser le siège pour accéder à la structure... |
streps72
| Sujet: Re: Dossier siege arriere 993 cab (1996) Dim 18 Aoû 2013 - 19:25 | |
| OKay clair, merci Messieurs. Je vais m'y risquer ces jours prochains. Atch, Streps |
