| drôle de bruit à froid... | |
+7Palmers fildemass gedeon25 brice 3.2 MC_911 laseric _zzar 11 participants |
_zzar
Nombre de messages : 70 Localisation : bxl Ma Porsche : 964 C2 Date d'inscription : 25/02/2007
| Sujet: drôle de bruit à froid... Sam 8 Mar 2008 - 13:04 | |
| bonjour à tous,
depuis qques semaines, ma 964 fait un drôle de bruit, à l'arrière... un truc difficile à définir, comme un moteur électrique qui est bloqué par qqch... ça le fait quand elle est froide, le bruit s'accentue fort quand je tourne et puis plus rien dès qu'elle est chaude (ou très très rarement)...
vous avez une idée de ce que cela pourrait être???
merci bcp!
zzar |
Nombre de messages : 17003 Age : 53 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Sam 8 Mar 2008 - 14:23 | |
| Tu n'arrives pas à localiser plus précisément ? _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
_zzar
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Sam 8 Mar 2008 - 16:06 | |
| non, c'est ça qui est bizarre! j'ai l'impression que c'est tout l'arrière train qui vibre... je me suis demandé si ce n'était pas un différenciel ou qqch dans le genre mais je ne vois pas pq cela ne ferait presque plus de bruit à chaud??? je me suis aussi demandé si ce n'était pas la boite? mais de nouveau, pq à froid? evidemment, le fait que cela soit accentué en tournant, je pense à la colonne de direction?? vous aurez compris que je suis loin d'être mécano (le seul moteur que j'ai démonté est celui de mon ancienne cox et c'est bcp plus archaique donc, dans le brouillard complet.... la purée de pois.... |
_zzar
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Sam 8 Mar 2008 - 16:09 | |
MC_911
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Sam 8 Mar 2008 - 20:13 | |
| vibration parasite à l'arrière ? supports moteur hydrau peut-être. |
_zzar
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Sam 8 Mar 2008 - 20:22 | |
MC_911
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Sam 8 Mar 2008 - 21:10 | |
| Ton moteur est "suspendu" à des espèces d'amortisseurs à huile (qui fonctionnent donc résistance à la décompression). Avec l'âge et les kils, l'huile fini par s'en échapper, en quel cas ils étendus jusqu'à la butée, propageant les vibrations du moteur à son berceau. Il y en a deux, qui ne coûtent pas le même prix, mais au total, ça donne une belle facture. De mémoire, les pièces valent déjà dans les 700€ la paire. |
brice 3.2
Nombre de messages : 187 Localisation : grenoble Date d'inscription : 16/02/2007
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Sam 8 Mar 2008 - 21:16 | |
| En braquant les roues le seul truc qui est lié à la direction c'est la pompe de direction assistée côté droit derrière le moteur, sortie d'aac droit. Mais si ton bruit est déjà présent roues droites... Si c'est en appuie regardes du côté des roulements, sinon je vois pas bien quoi d'autre de pas compliqué Peut être aussi ton ventilo de soufflante qui a pris du jeu sur ses bagues support, qui font qu'en tournant ça racle contre sa coque. Bref, il faut consulter |
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Sam 8 Mar 2008 - 22:44 | |
| ce genre de truc à l'arriere... je suis plutot de l'avis de brice 3.2
par ordre de probabilité :
1) pulseur d'air chaud qui a du jeu dans l'axe (l'escargot) ce genre de bruit c'est les premiers signes avant la mort
2) tole de cata qui vibre
3) pompe de D.A. qui fatigue (verifier le niveau de liquide) |
fildemass
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Dim 9 Mar 2008 - 0:18 | |
| Niveau de DA??? PC |
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Dim 9 Mar 2008 - 9:00 | |
| - fildemass a écrit:
- Niveau de DA???
PC Je pencherais pour ça dans un premier temps. Braquer à fond à gauche, puis à fond à droite, compléter le niveau si nécessaire et le surveiller après qq kilomètres de routes pas droites. |
_zzar
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Dim 9 Mar 2008 - 9:24 | |
| ok, je vais faire cela, c'est ce qui semble de toute façon le plus facile à faire tout seul je vous tiens au jus |
titchati@titchati.be
Nombre de messages : 352 Age : 43 Localisation : Belgique Ma Porsche : Plein! Date d'inscription : 22/04/2007
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Lun 10 Mar 2008 - 16:05 | |
| HS: vendue ta SC? |
_zzar
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Lun 10 Mar 2008 - 22:40 | |
| réponse HS: oui, je l'ai vendue... elle se trouve maintenant à paris, près de la défense, avec une nouvelle ligne d'échappement et des jantes polies... par contre, retour dans le S: j'ai régardé d'où venati le bruit et il vient visiblement d'un élément qui se trouve en dessous à droite de la boite à air, ou en bas à gauche du manchon de remplissage d'huile... c'est ça la DA? le niveau se fait alors via le bouchon "ZE" juste à côté? ps: j'ai peut-être l'air con avec ces questions, mais comme qui dirait, ya pas de question con (ou rpesque ) |
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Mar 11 Mar 2008 - 7:34 | |
| C'est là que l'on trouve la pompe de DA, effectivement. Regarde le PET. |
_zzar
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Mar 11 Mar 2008 - 10:09 | |
| je ne l'ai pas....... une bonne âme peut-il me l'envoyer ou me dire ou le trouver? le téléchargement ne fonctionne pas sur le site Laseric... merchi merchi merchi |
_zzar
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Mar 11 Mar 2008 - 20:12 | |
| je viens d'en recevoir un, tout est clair!!! merci à tous! demain, je remplis ce réservoir et vous dit quoi |
Seb34
_zzar
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Mer 12 Mar 2008 - 18:18 | |
_zzar
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Ven 14 Mar 2008 - 9:26 | |
| petit retour promis: remis le liquide à niveau et tout est nickel, bruit disparu... incroyable ce qu'un tout petit peu de liquide manquant peut faire comme bruit!!
merci à tous! |
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Ven 14 Mar 2008 - 10:27 | |
| Oui et une pompe qui tourne à vide, bonjour les dégâts... |
Yves
Nombre de messages : 59 Localisation : Vaucluse Date d'inscription : 20/02/2007
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Ven 14 Mar 2008 - 11:12 | |
| J'ai une chtirte fuite de liquide à la sortie haute pression de la pompe et j'en rajoute régulièrement. Mais ça n'a jamais fait de bruit.... le bruit d'une pompe DA qui manque d'huile c'est comme un bruit de cavitation et ça ne le fait qua quand on tourne les roues. |
_zzar
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Ven 14 Mar 2008 - 18:38 | |
| quoiqu'il en soit, je n'entend plus rien... rien que le silence de mon tube cup |
Seb34
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Sam 15 Mar 2008 - 6:05 | |
| Bonne nouvelle et rouuuuuleee ma pouuuleeee |
jc964rs
Nombre de messages : 43 Localisation : Paris Date d'inscription : 04/03/2007
| Sujet: Re: drôle de bruit à froid... Sam 15 Mar 2008 - 14:18 | |
| ma rs fait çà de temps en temps a froid depuis toujours... et je n'ai jamais compris d ou çà pouvait venir pas de la DA en tous cas ! |
