| Problème verrouillage capote de 964 | |
bensmen
Nombre de messages : 36 Localisation : bordeaux Ma Porsche : 964 c2 cab Date d'inscription : 08/02/2012
| Sujet: Problème verrouillage capote de 964 Ven 12 Juil - 7:29 | |
| Bonjour a tous, J ai un soucis de verrouillage capote sur ma 964. Quand je verouille tout ce passe bien, les 2 moteurs de l avant de la capote se ferme bien mais pas de fin de course sur le moteur avant droit et si je laisse appuyer sur le bouton de fermeture j entend un"clac clac clac" vers le moteur avant droit et le voyant capote se met en defaut( s eteint normalement lors de l ouverture). Pour info quelques jours avant j ai du regler le microrupteur au niveau du siege arriere droit car la capote s arretait trop tot lors de la fermeture, cela a marchait mais juste apres j ai entendu un "clac" lors de l ouverture toujours au niveau du moteur avant droit. J ai verifié le bon serrage des planetaires. Je me demande si cela vient: du micro rupteur avant droit de la capote,(sert il d ailleurs a declencher le moteur de verrouillage ou l arreter?) ou du moteur avant droit? Ou du reglage du micro rupteur de fin de course au niveau du siege passager arriere? Merci d avance pour votre aide.. |
| Sujet: Re: Problème verrouillage capote de 964 Ven 12 Juil - 8:31 | |
| Ça peut venir de tout ce que tu as cite, mais peut être aussi de la casse du pignon dans le moteur... |
bensmen
| Sujet: Re: Problème verrouillage capote de 964 Ven 12 Juil - 8:46 | |
| Merci gedeon pour ta réponse, J ai cru voir dans un (de tes) posts qu il etait possible d ouvrir le moteur pour "tourner" le pignon. Est ce faisable? Le microrupteur ds la baie de la capote sert il a la fin de course des moteurs de verouillage ou au contraire a la mise en route de ces moteurs?
| Sujet: Re: Problème verrouillage capote de 964 Ven 12 Juil - 10:30 | |
| il sert à la mise en route des moteurs. |
bensmen
| Sujet: Re: Problème verrouillage capote de 964 Ven 12 Juil - 10:44 | |
| Ok, Encore une question :La fin de course des moteurs de verrouillage est elle gerée par le moteur de verrouillage ou par le microrupteur au niveau du siege passager arriere droit? |
| Sujet: Re: Problème verrouillage capote de 964 Ven 12 Juil - 11:21 | |
bensmen
| Sujet: Re: Problème verrouillage capote de 964 Ven 12 Juil - 11:33 | |
| Ok merci beaucoup gedeon, j essaye de démonter le moteur voir si c est le pignon et si oui le tourner.(si c est possible). Je vous tiens au courant. |
bensmen
| Sujet: Re: Problème verrouillage capote de 964 Ven 12 Juil - 16:09 | |
| Bravo, t a vu juste pignon cassé, je l ai somplement decalé et ça marche nickel. Un grand grand merci!!! |
| Sujet: Re: Problème verrouillage capote de 964 Ven 12 Juil - 20:04 | |
| Encore un pour Ged _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
