 Problème verrouillage capote de 964
3 participants
bensmen
Nombre de messages : 36
Ma Porsche : 964 c2 cab
Problème verrouillage capote de 964 Empty
MessageSujet: Problème verrouillage capote de 964   Problème verrouillage capote de 964 Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 9:29
Bonjour a tous,
J ai un soucis de verrouillage capote sur ma 964.
Quand je verouille tout ce passe bien, les 2 moteurs de l avant de la capote se ferme bien mais pas de fin de course sur le moteur avant droit et si je laisse appuyer sur le bouton de fermeture j entend un"clac clac clac" vers le moteur avant droit et le voyant capote se met en defaut( s eteint normalement lors de l ouverture).
Pour info quelques jours avant j ai du regler le microrupteur au niveau du siege arriere droit car la capote s arretait trop tot lors de la fermeture, cela a marchait mais juste apres j ai entendu un "clac" lors de l ouverture toujours au niveau du moteur avant droit.
J ai verifié le bon serrage des planetaires.
Je me demande si cela vient: du micro rupteur avant droit de la capote,(sert il d ailleurs a declencher le moteur de verrouillage ou l arreter?) ou du moteur avant droit? Ou du reglage du micro rupteur de fin de course au niveau du siege passager arriere?
Merci d avance pour votre aide..
MessageSujet: Re: Problème verrouillage capote de 964   Problème verrouillage capote de 964 Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 10:31
Ça peut venir de tout ce que tu as cite, mais peut être aussi de la casse du pignon dans le moteur...
bensmen
MessageSujet: Re: Problème verrouillage capote de 964   Problème verrouillage capote de 964 Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 10:46
Merci gedeon pour ta réponse,
J ai cru voir dans un (de tes) posts qu il etait possible d ouvrir le moteur pour "tourner" le pignon. Est ce faisable?
Le microrupteur ds la baie de la capote sert il a la fin de course des moteurs de verouillage ou au contraire a la mise en route de ces moteurs?
MessageSujet: Re: Problème verrouillage capote de 964   Problème verrouillage capote de 964 Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 12:30
il sert à la mise en route des moteurs.
bensmen
MessageSujet: Re: Problème verrouillage capote de 964   Problème verrouillage capote de 964 Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 12:44
Ok,
Encore une question :La fin de course des moteurs de verrouillage est elle gerée par le moteur de verrouillage ou par le microrupteur au niveau du siege passager arriere droit?
MessageSujet: Re: Problème verrouillage capote de 964   Problème verrouillage capote de 964 Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 13:21
par le moteur lui même
bensmen
MessageSujet: Re: Problème verrouillage capote de 964   Problème verrouillage capote de 964 Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 13:33
Ok merci beaucoup gedeon, j essaye de démonter le moteur voir si c est le pignon et si oui le tourner.(si c est possible).
Je vous tiens au courant.
bensmen
MessageSujet: Re: Problème verrouillage capote de 964   Problème verrouillage capote de 964 Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 18:09
Bravo, t a vu juste pignon cassé, je l ai somplement decalé et ça marche nickel. Un grand grand merci!!!
MessageSujet: Re: Problème verrouillage capote de 964   Problème verrouillage capote de 964 Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 22:04
Encore un bravo2  pour Ged coucou
» Problème verrouillage capote 993
» problème sur capote 993
» Problème capote 964
» Problème capote Porsche 964
» probléme d'ouverture capote sur 996 C4S
