| PB Conduite d'huile bas de caisse (moteur-radiateur) | |
MDI64
Nombre de messages : 13 Localisation : biarritz Ma Porsche : 993 C2 Tiptro Bleue nuit Date d'inscription : 23/06/2013
| Sujet: PB Conduite d'huile bas de caisse (moteur-radiateur) Dim 30 Juin 2013 - 12:56 | |
| Bonjour à tous, Première & grosse co......e de la journée !!! En montant la 993 Modèle de 1996) sur une rampe, la rampe est passée sous la roue et la voiture est retombée dessus, au niveau d'une des 2 conduites d'huile se situant en bas de caisse (côté passager) entre le moteur et le radiateur d'huile. Bilan: conduite percée et perte de l'huile contenue!!!... Questions: 1/ La conduite extérieure (abimée) est-elle celle de l'aller ou celle du retour d'huile ? (voir photo jointe) (ref porsche: 993 207 135 03) et (ref porsche: 993 207 133 03) En espérant ne pas mettre trompé dans les refs. 2/ Est-ce facile à échanger? 3/Où puis-je trouver la pièce au meilleur prix et dans les meilleurs délais? Je vous remercie d'avance pour vos réponses... Bon WE (le mien est d'ors et déjà pourri...)
Dernière édition par Flat & moi le Dim 30 Juin 2013 - 14:23, édité 1 fois (Raison : Couleur du titre) |
MDI64
| Sujet: Re: PB Conduite d'huile bas de caisse (moteur-radiateur) Lun 1 Juil 2013 - 10:48 | |
| Personne pour m'aider ???... SVP |
| Sujet: Re: PB Conduite d'huile bas de caisse (moteur-radiateur) Lun 1 Juil 2013 - 11:06 | |
| Aller ou retour, c'est pas le plus important en fait... la ref est inscrite sur la durite, sur la durite en caoutchouc COWHILE
c'est une pièce captive, difficile à trouver hors réseau donc... et la difficulté à changer cette conduite va de 2/5 à 5/5 selon l'état de grippage de la canalisation sur le boitier thermostatique... |
| Sujet: Re: PB Conduite d'huile bas de caisse (moteur-radiateur) Lun 1 Juil 2013 - 11:08 | |
| Jamais changer, pour ma part, mais faisable , utiliser le bonnes clés,bonne dose de dégripant laisser agir surtout côté radiateur d huile qui est le côté le plus chiant, être deux personnes cela est plus sage, profites en pour tester ta sonde deux vitesses de ventilo de radiateur d huile en shuntant au niveau du relais boîte à fusible moteur(voir tuto) car il te faudra démonter ton passage de roue AVG et peut être bien le bouclier av mais pas sur... Bon courage |
| Sujet: Re: PB Conduite d'huile bas de caisse (moteur-radiateur) Lun 1 Juil 2013 - 11:19 | |
| Utilises plutôt les rampes DDE (celles qui sont sur les bord des routes avec un panneau de signalisation temporaire lors de travaux) c est impeccable et l auto ne risque pas de glisser, ça ne bouge pas quand tu recules dessus car ça pèse un âne mort , en plus c est gratuit:geek: |
MDI64
| Sujet: Re: PB Conduite d'huile bas de caisse (moteur-radiateur) Lun 1 Juil 2013 - 21:10 | |
| Merci les gars, pour vos conseils. pour infos, la pièce vaut 330€ maintenant reste le démontage & le montage... Je vous tiens au courant... Bonne route..; |
| Sujet: Re: PB Conduite d'huile bas de caisse (moteur-radiateur) Lun 1 Juil 2013 - 21:21 | |
| Sujet: Re: PB Conduite d'huile bas de caisse (moteur-radiateur) Lun 1 Juil 2013 - 23:02 | |
| Vérifie que l'autre n'est pas écrasée... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
