 niveau huile boite et pont 996 c4
2 participants
964strike
Nombre de messages : 96
niveau huile boite et pont 996 c4 Empty
MessageSujet: niveau huile boite et pont 996 c4   niveau huile boite et pont 996 c4 Icon_minitimeMar 14 Mai 2013 - 17:20
j'aurais aimé savoir comment peut on vérifier les niveaux d'huile de boite et pont sur une 996 C4?
MessageSujet: Re: niveau huile boite et pont 996 c4   niveau huile boite et pont 996 c4 Icon_minitimeMar 14 Mai 2013 - 20:30
Pas de contrôle de niveau.
En cas de doute, tu peux faire l'appoint par le bouchon de remplissage.
Le niveau est fait lorsque ça déborde.
Bien sûr, la voiture doit être positionnée sur un sol plat avec les 4 roues bien posées au sol.
964strike
MessageSujet: Re: niveau huile boite et pont 996 c4   niveau huile boite et pont 996 c4 Icon_minitimeMer 15 Mai 2013 - 17:28
Ok merci où est le bouchon de remplissage?
964strike
MessageSujet: Re: niveau huile boite et pont 996 c4   niveau huile boite et pont 996 c4 Icon_minitimeMer 15 Mai 2013 - 17:30
Oups j'ai oublier de préciser c'est une tiptronic!!
MessageSujet: Re: niveau huile boite et pont 996 c4   niveau huile boite et pont 996 c4 Icon_minitimeMer 15 Mai 2013 - 21:20
Si c'est comme chez Audi, alors même principe, mais attention chez Audi il y a une crépine à remplacer + des aimants à nettoyer dans le fond du carter si tu décides de faire la vidange.
Mais encore une fois je ne sais pas si c'est pareil sur les 996 Wink
964strike
MessageSujet: Re: niveau huile boite et pont 996 c4   niveau huile boite et pont 996 c4 Icon_minitimeJeu 16 Mai 2013 - 10:09
Ok merci,
mais où ce fichu bouchon de remplissage sur les boite tiptronic 996?
Au niveau du pont avant y a til un remplissage a faire?
» Huile de boîte et pont 964 Carrera 4
» quelle huile pour boite et pont , 996 3,4 l
» vidange boite-pont
» Niveau huile sur 993
