 [964] Changement courroie altenateur
+4
xpjb
stsi
8 participants
stsi
stsi
Nombre de messages : 476
[964] Changement courroie altenateur Empty
MessageSujet: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 11:50
Hello,
Je vais bientôt changer la courroie d'alternateur, et celle de la turbine. La première couine au démarrage... et la seconde est bien usée dans la trace du galet capteur.
Sont ce les mêmes ? Il me semblait que oui hier en les regardant de plus près...
Sur certains sites, une seule courroie est proposée... sur d'autre, il est proposé 2 courroies... pourquoi ?
Quelle différence entre ces 2 courroies ?
ex. passionauto :
[964] Changement courroie altenateur Courro11
xpjb
xpjb
Nombre de messages : 417
Ma Porsche : Laquelle ?
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 12:03
a ma connaissance la courroie d'alternateur et celle de la turbine est la meme et unique. Il peut y avoir une deuxieme courroie pour le compresseur de clim, et sur les SC un troisieme pour la pompe a air.
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 13:58
Salut,
Sur le PET, on voit bien que alternateurs et turbine sont entrainés chacun par une courroie.
Ils ont le même axe, mais chacun sa vitesse de rotation, notamment pour avoir des vitesses suffisantes quand le moteur est au ralenti.
Celle à l'AR, côté pare-choc, entraine l'alternateur, et a 2 dimensions :
9.5 x 776 sur un M64.01 (3.6 standard BVM)
9.5 x 760 sur un M64.02 (boite Tiptronic)
Celle à l'AV, côté moteur, entraine la soufflante, et a aussi 2 dimensions :
9.5 x 776 sur un M64.01-02-03 (le 03 est la RS)
9.5 x 785 sur un M64.50 (Turbo 3.6) ou M30.69 (Turbo 3.3)
C'est sur cette courroie qu'est placé le capteur de présence, à gauche, près du double-allumeur.
C'est pour ça que tu peux avoir 2 fois la même référence, sur 3.6 BVM.
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 14:14
OK, donc j'ai bien deux fois la même courroie. (celle qui reçoit le galet capteur est totalement illisible, l'autre, je crois que je peux encore lire la dim)
Maintenant, sur le site passion auto par exemple, comment commander la bonne ? (voir les 2 encadrés rouge)
xpjb
xpjb
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 14:19
Palmers a écrit:
Salut,
Puree je deviens trop vieux, et trop focalise sur mes antiquites.
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 14:45
Nan, y'a bien 3 courroies.
1 pour l'alternateur et 1 pour la turbine. Ces 2 courroies sont parrallèles.
et 1 troisième pour le compresseur de clim.
Moi j'aime bien les antiquités.... un jour peut être !
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 15:08
La courroie clim a d'autres dimensions. J'en ai une ou 2 en rab à la maison si tu veux, du Contitech origine Buser.
Franchement, je vois pas comment faire la différence entre les applications identiques que propose Passionauto. Faut les appeler. Peut-être une différence de fournisseur.
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 15:37
Je te remercie pour la propo.
ma courroie clim est quasi neuve, donc pas besoin.
Les autres quand à elles commencent à montrer des signes d'usure.
Je vais par curiosité me plonger dans les factures pour essayer de voir depuis quand elles sont en place... juste pour mon info personnelle.
en tout cas, la trace du galet est plus que flagrante !!
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 15:57
Et ton pti galet il va bien ? ....
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 18:59
Oui, il va bien... ça roule pour lui. What a Face
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 19:01
Ne te casse pas la tête et vas les acheter chez Porsche.
C'est pas pour ce que ça coûte... Wink
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 19:20
Heu chez Porsche pour la mienne, ils m'ont vendu des courroies dont une ne correspondait pas .....
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 20:12
Pas de pb pour moi.
Comme quoi tous les CP ne se valent pas Rolling Eyes
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 20:20
Vais essayer de monter à celle d'arpajon demain midi si j'ai 5 minutes.
Et la ref, c'est 9.5*776 sur celle qui 'couine'. Elle est effectivement un peu détendue...
Qq'un connait la taille de la clé 'en étoile' (torx ?) qu'il faut pour bloquer les poulies ?
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime14.05.13 20:25
C'est chez eux que j'ai acheté les miennes Wink
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime15.05.13 9:27
Petit up concernant une question :
jlmartin94
jlmartin94
Ma Porsche : 964 C4 1991
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime16.05.13 18:39
c'est du XZN , pas du torx ..
la taille je sais plus du 8 ? 10 ?
dans la trousse à outil tu dois avoir une clef en L idoine... Smile
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime17.05.13 12:13
Ah.. mais j'ai pas la trousse à outil Laughing
Bon, j'vais acheter cette clé sur le net, passion auto la propose.
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime17.05.13 20:05
C'est donc du M10.
trouvé un jeu chez Norauto pour une quinzaine d'euros.
jc13
jc13
Nombre de messages : 198
Ma Porsche : porsche 993 4s
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime18.05.13 8:03
En démontant attention de bien repérer les différentes(épaisseurs) rondelles qui font le réglage de la tension de courroies yes
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime18.05.13 22:46
Ok, merci pour l'info.
En général, vous remontez à l'identique ?
Une courroie ne doit doit jamais être au millimètre près la même que la précédente, non ?
D'ailleurs, comment 'mesurer' la bonne tension quand on a pas le petit outil de mesure ?
Head one
Head one
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime19.05.13 19:19
Je confirme, les courroies alter et ventilateur sont identiques, je les ai changées aujourd'hui hui. Sans la clé ou l embout 12 dents, il faut utiliser la clé à chocs, prévoir au moins deux cales dans les poulies. Bon courage
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime20.05.13 11:06
Bon, j'ai enlevé 2 rondelles (une par une avec essai entre chaque) et c'est OK pour le moment.
Ca couinne plus, et la courroir n'a plus cette 'ondulation' folle pendant sa course.
Je vais m'arrêter cette semaine pour acheter 2 courroie et changer le tout, car je suis conscient que cela ne peut être que provisioire. Les courroies sont un peu fatiguées.
Question : a quoi est relié l'axe central avec l'empreinte en étoile ?
J'ai ripé à un moment avec ma clé, et il a tourné sans faire tourner l'ensemble ??
J'ai remis comme c'était, et après test, tout semble normal, mais je ne veux pas deregler qquelque chose.
jlmartin94
jlmartin94
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime20.05.13 11:09
cooldonc .
pour la tension : tu prend la couroie entre les doigts et tu essaies de lui faire faire un 1/4 de tour .. pas plus . ou avec l'outil de réglage de tension bien sûr.
trop tendu est plus "grave" que pas assez ..... ( fatigue puis grippage/casse du roulement )
l'axe central c'est l'axe de l'alternateur .donc à vide ca tourne tout seul SmileSmile aucun réglage la dessus si ce n'est la tension de la courroie.
stsi
stsi
MessageSujet: Re: [964] Changement courroie altenateur   [964] Changement courroie altenateur Icon_minitime20.05.13 11:30
C'est bon pour le 1/4 de tour. C'est donc acceptable en attendant d'aller chercher les neuves ! cheers
Merci pour les infos.
» Changement de courroie 965
» Changement courroie Alternateur 964
» Changement de courroie d'accessoires...
» Capteur tension courroie 993
» Sos courroie distrib 924 2.0 1982
