 (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??
+5
pma04
gilbert83740
9 participants
gilbert83740
gilbert83740
Nombre de messages : 2322
(996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Empty
MessageSujet: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 14:40
Comment gagner un peu de poids sur l'AR ( sans supprimer la clim !!!! au sud il fait chaud Very Happy Very Happy ) ???
Je regarde un peu les échappements et je vois qu'il y a pas mal à faire, et en plus ça donne des watts !!!
Ce systéme a été testé sur banc de puissance avec un résultat de + 37 cv à 8000 TR/MN
La sonorité ultra sportive atteint 97 db !Le gain de poids par rapport à l'origine est impressionnant ( 25kg)
Le gain de poids par rapport à l'origine est impressionnant ( 25kg)!!! ça me semble énorme .
Vous connaissez ? Et faut-il modifier l'alimentation ( filtre à air, conduite d'admission)?
(996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? 9evodt10
(996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? 9evodt11
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 14:45
25 kg sur l'échappement ça me choque pas..., sinon il est clair que si tu modifie l'échappement, l'admission est aussi à modifier en conséquence ( équilibre des flux m'a on expliqué un jour ) avec modif de la cartographie ....
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 16:01
Intéressant d'avoir l'avis de Gedeon là dessus..
Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 16:54
Fait attention Glibert tu sais qu'il y a des mesures de pression acoustique sur de nombreux circuits, un gars qui a une GT3 a racheté un échappement stock car celui qui était monté quand il l'a acheté était trop bruyant...
pma04
pma04
Nombre de messages : 163
Ma Porsche : 944 Cab S2 de 1991
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 17:01
je crois que c'est 90 db maintenant Embarassed bientôt y faudra des véhicules electriques peur2
http://www.hotel-luberon-aiguebelle.com
gilbert83740
gilbert83740
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeSam 2 Mar 2013 - 17:58
Les grands circuits ne sont généralement pas embêtant ( Magny-Cours , Ricard, Dijon, Barcelone, Le Mans.... ) par contre les petits circuits qui ne sont pas homologués pour les courses officielles , oui, ils limitent 95db en règle générale.
Falconaircraft
Falconaircraft
Nombre de messages : 79
Ma Porsche : 997 S Phase 1
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 8:08
si tu gardes le même volume d'air qui passe par le MAF, pas de reprog (enfin pour la 997S); le pot est un aspirateur à Gaz. Si tu veux avoir un bénéfice clair et si ta voiture n'a pas déjà une admission directe, et un collecteur poli et optimisé style "marque censurée" ( +24 cv aux roues arrières, et meilleur couple) il faut traiter l'ensemble. admission/échappement, mais avec un ensemble cohérent, le couple est faramineux, et la puissance au dessus de 4000 t/m tout simplement démente. Je sors 370 cv aux roues arrières sur un 997 S de 355cv origine. Mais j'ai les bobines "marque censurée" et les bougies "marque censurée" aussi. mais elle monte tellement vite dans les tours et sans pause avec l'accélérateur en mode course "marque censurée" que ce sont les pneus qui prennent cher, sur le sec avec des P0 je patine en seconde si je met les gaz à fond à 4000 t/mn ( pas avec les toyo).Le 0-100 est en 4 secl e zero à 200 en 13 secondes .. c'est les perfs d'une GT3...pour 10 litres aux 100....et moitié prix.. ( mais ici il ne faut pas donner de lien ni de marque , on est taxé de vendeur de pièces)
J'attends le dif "marque censurée", qui est de loin l'arme absolue pour un usage mixte, en revanche je ne vais pas monter le volant allégé, car je l'utilise tous les jours, et c'est vraiment la misère en ville. Mais pour faire un point, le premier passage au banc donnait 280cv aux roues arrières, aujourd'hui 90 de plus, et pour une somme ridiculement faible. Mais tout va ensemble, j'attends mes nouveaux combinés amortisseurs pilotés " marque censurée" avec impatience, après les avoir essayés sur la voiture d'un copain, c'est juste énorme. Et je pense monter des étriers 6 pistons en 380, car dans les enfilades en descente en montagne c'est parfois un peu limite ( sur circuit c'est encore jouable il y a des lignes droites pour refroidir). Donc pas d'arceau, mais un moteur.. et je n'ai pas touché à l'intérieur, en revanche j'ai essayé plusieurs programmations ( et ça comparativement c'est cher), la meilleure (pour moi) c'est "marque censurée", mais il faut un peu tatônner.
edit typos...
fred91
fred91
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 9:03
euh toute c'est ligne avec marque censurée n'apporte riens au forum c'est toi Falconaircraft
ou un modo (je voi pas pourquoi ) qui a fait ça, parce que la ça me gonfle serieux c'est dialogue de sourd regarde un peux les post ou viens partager plus souvent et tu vera je te cite "mais ici il ne faut pas donner de lien ni de marque , on est taxé de vendeur de pièces"c'est faut içi on partage
oui suis chonchon ce matin ! colère
Falconaircraft
Falconaircraft
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 9:12
Tu as raison, peut être, va voir mon premier post sur le RDK, et ensuite sur les admissions..; en deux posts, on a trouvé bizarre que je donne les liens pour dépenser 4 fois moins pour entretenir sa 997; donc depuis, je fait en mp, et tout le monde est heureux , sauf ceux qui veulent partager. Mais le monde est imparfait n'est ce pas ? Bon il fait soleil, et je dois parfaire le réglage du train avant...ha oui ça aussi c'est une modification, 250 euros et tu a les réglages ( presque tous ) d'une GT3 rs sur un 97S...
Maintenant , je peux faire une phrase à trous :
Damptronic, ipd, iridium, plasma, brembo ( ça c'est facile), sprint, softtronic, cargraphic, suncoast, evo9, ...
gilbert83740
gilbert83740
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 12:13
Mougin; si c'est celui du 06, on est pas trés loin!!! On pourra discuter de vive voix de tout ça.
Mais je posais surtout la question allègement de l'AR et cette diff me parait énorme, ou alors , la ligne d'origine est en fonte !!!!
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 17:51
On parle de cet ordre de poids sur les Porsche avec 2 silencieux ( 20 à 25 kg soit 10 à 12,5 répartis de chaque côté) : mais à savoir que chez Porsche c'est de la qualité...(toujours fait chez des spécialistes il me semble : Dansk pour certaines, Akrapo pour les turbo)
Nombre de messages : 3505
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 18:08
37 ch dans un échappement de 996 GT3 me semble franchement très optimiste !
En revanche, les 25 kg me semblent plus réalistes...
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 18:12
A prenois, j'ai vu des Ferrari 430 Scuderia et Porsche Cup se faire refoulé, peut-être un mauvais jour du commissaire de piste !!!
MessageSujet: Re: (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ??   (996GT3) Gagner du poids sur l'AR. L'échappement ?? Icon_minitimeDim 3 Mar 2013 - 18:29
plus 1 ...
» Gagner 100 cv facile sur une 965 ...
» Porsche à gagner
» poids jante
» Gain de poids - sièges
» Rapport poids puissance des a air
Forum Porsche : laseric :: PORSCHE :: Pistes & Circuits-
