+8juncal1 Flat & moi gazgaz GPETIT911 2964C4 ernest911s Bullit early69 12 participants |
early69
Nombre de messages : 85 Localisation : deux sevres Date d'inscription : 26/03/2011
| Sujet: 997 4S huile moteur Dim 26 Fév 2012 - 13:10 | |
| bonjour à tous hier avant de demarrer mon cadran m'indiquait que je devais rajouter de l huile moteur je pense en avoir mis un peut trop car je depasse la limite du cran superieur entre les deux reperes d apres vous je reste comme ça ou j'essaie d'en oter ? merci de vos reponses cordialement, seb dep 79 997 4s 2006 |
Nombre de messages : 3508 Age : 62 Localisation : Au bord du lac ! Ma Porsche : De la 356 à la 992 selon les jours... Date d'inscription : 14/02/2007
ernest911s
Nombre de messages : 748 Age : 66 Localisation : antibes Ma Porsche : 991 carrera s Date d'inscription : 02/01/2012
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Dim 26 Fév 2012 - 18:05 | |
| D'en avoir trop c'est pas bon..faut enlever....mais es tu sûr que tu en a en trop..., comme dit notre collègue regarde le manuel ..car comme ça on ne sait pas de quel Cran supérieur tu parles... |
early69
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Dim 26 Fév 2012 - 18:57 | |
| normalement la derniere case partie sup doit etre blanche et la elle apparait coloré d'ou le trop d huile |
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Dim 26 Fév 2012 - 19:23 | |
| effectivement...
trop, et c'est pas bon... |
GPETIT911
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Dim 26 Fév 2012 - 19:50 | |
| comment as tu fais pour faire ton niveau? |
early69
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Dim 26 Fév 2012 - 20:43 | |
| j'ai pris le bidon et je lui ai donné à boire tout simplement |
gazgaz
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Dim 26 Fév 2012 - 20:53 | |
| heureusement que c'était pas un bidon de 5 litres ... mais comment enlever le surplus ? à la sereinge ? en siphonant ? |
Nombre de messages : 48378 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Dim 26 Fév 2012 - 22:57 | |
| Ou en ouvrant le bouchon de vidange... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
juncal1
Nombre de messages : 70 Localisation : seine et marne Ma Porsche : 911 3.2 targa 87 Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Dim 26 Fév 2012 - 23:48 | |
bigoudom
Nombre de messages : 8 Age : 48 Localisation : Finistère Ma Porsche : 997 carrera S 2008 Date d'inscription : 25/02/2012
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Lun 27 Fév 2012 - 6:49 | |
| Trop d'huile c'est pas bon, s'il y en a vraiment de trop ouvre tout doucement le bouchon de vidange, au dernier filet du filetage tu maintients le bouchon appliqué et la t'en prends pleins la main mais tu réussiras a tirer l’excès d'huile. Si tu as un doute sur le niveau retire s'en un peu. |
GPETIT911
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Lun 27 Fév 2012 - 11:29 | |
| Moteur tournant en vérifiant régulierement la montée du niveau? - early69 a écrit:
- j'ai pris le bidon et je lui ai donné à boire tout simplement
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Lun 27 Fév 2012 - 11:36 | |
GPETIT911
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Lun 27 Fév 2012 - 12:04 | |
| effectivement sur une 997 "standard" c'est moteur chaud et à l'arret sur sol plat. different des GT3 |
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Lun 27 Fév 2012 - 12:21 | |
| sur les 997 phase 2 c'est moteur tournant!....(carter sec) sur les phase 1 c'est moteur à l'arrèt!.... |
denis+4
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Lun 27 Fév 2012 - 19:15 | |
early69
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Lun 27 Fév 2012 - 19:22 | |
| ce matin en tournant la clé de contact et en attentant la mesure de niveau d huile moteur il restait une barre blanche en partie sup dixit la revue technique c'est ok elle a du bien cuvée et digeréé dans la nuit la belle je vais bien rouler ce week end pour voir si elle ne crache pas des flammes merci pour vos conseils seb |
early69
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Lun 27 Fév 2012 - 19:34 | |
| cuvé et digéré c'est mieux ! |
GPETIT911
| Sujet: Re: 997 4S huile moteur Lun 27 Fév 2012 - 20:50 | |
| heu cuver et digérer |
