+14911du42 Midship cielbleu philco papyjp brice 3.2 pascoual Olivier dream 911 larroum Speedster Motorsport laseric Targasyl 06olivier06 18 participants |
06olivier06
Nombre de messages : 152 Age : 52 Localisation : AGEN Ma Porsche : 993 C2 bleue nuit Date d'inscription : 07/09/2007
| Sujet: Oiseau dans l'embrayage Ven 7 Sep 2007 - 8:35 | |
| Re, je n'arrive pas à savoir pour combien de kilometre est donné un embrayage sur une 993 C2. J'ai un cui-cui au débrayage au niveau de la pédale de type caoutchouc séché qui grince et on me donne différent avis. Mon kilometrage est 80 mkm et ca le fait depuis 75. Ca me semble un peu jeune pour le changer. Si quelqu'un à une idée , merci d'avance. |
Targasyl
Nombre de messages : 72 Localisation : Le sud-est Date d'inscription : 19/02/2007
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Ven 7 Sep 2007 - 9:08 | |
| Les embrayages c'est entre 80 et 150 ...... tout dépend de la conduite le mien ça a été fait à 110 |
Nombre de messages : 16997 Age : 53 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Ven 7 Sep 2007 - 9:24 | |
| Tu as le bruit aussi bien à chaud qu'à froid ? _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
06olivier06
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Ven 7 Sep 2007 - 10:39 | |
| non plus à chaud mais ca me le fait pratiquement tout le temps |
Nombre de messages : 64 Localisation : Limours (91) Date d'inscription : 21/02/2007
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Ven 7 Sep 2007 - 10:44 | |
| A mon avis, la voiture est morte......(RSV) je te rachète l'épave pour 1000€ (c'est pour débarasser).... non ???? bon bin j'aurai essayé..... pour ton pb si ça couine, c'est pas agréable, mais rien ne dit que c'est l'embrayage qui est mort...... un test simple. -voiture à l'arrêt moteur tournant. -passe la 3eme. essaye de démarrer à l'embrayage (sans toucher à l'accélérateur) si tu cales, c'est que ton embrayage est encore bon, sinon, il est rincé.... |
06olivier06
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Ven 7 Sep 2007 - 11:01 | |
| ok je vais essayer ça demain en esperant que je cale . mais c'est vrai que ce n'est pâs agréable car en ville ca fait un peu tas de ferraille !!!! |
larroum
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Ven 7 Sep 2007 - 11:03 | |
| Perso, j'ai roulé avec l'embrayage de la mienne qui avait 150 M km sans aucun pb jusqu'a ce qu'un garagiste sans scrupules de l'Eure me declare que mon embrayage etait rincé, mort à la limite de tout casser... Ahhhh ces garagistes. Apres il m'a montre les pieces. Et la j'ai vu en effet qu'il ne restait rien ! |
dream 911
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Ven 7 Sep 2007 - 12:43 | |
| si le bruit vient de la pédale pourquoi veux tu que se soit ton embrayage, je vous rappel que ce dernier est situé entre le moteur et la boite donc en toute logique derrière toi. à mon avis il s'agit plutôt d'un ressort au niveau du pédalier, d'un axe de pédale voir l'émetteur pour en avoir le coeur net il faut démonter et mettre un bon coup de lubrifiant dans tous ça, sauf pour l'émetteur là il faut le remplacer. |
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Ven 7 Sep 2007 - 20:25 | |
| effectivement regardes déjà ce qui ce passe dans le pédalier |
06olivier06
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Dim 9 Sep 2007 - 11:19 | |
| alors pour le test, j'arrive à demarrer en troisieme sans accelerer, mais il me semblait qu'avec le couple de la voiture s'était possible meme sur un bon embrayage. |
06olivier06
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Dim 9 Sep 2007 - 11:22 | |
| suis je le seul à pouvoir demarrer comme cela. merci de me rassurer !!!! |
pascoual
Nombre de messages : 1 Age : 68 Localisation : 31 Date d'inscription : 27/08/2007
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Dim 9 Sep 2007 - 11:30 | |
| Tu sers le frein à main, tu passes une vitesse, tu essaies d'avancer. Si tu cales l'embrayage est bon, si ton moteur prend des tours, l'embrayage patine et est à changer !!! |
brice 3.2
Nombre de messages : 187 Localisation : grenoble Date d'inscription : 16/02/2007
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Dim 9 Sep 2007 - 16:55 | |
| Personnellement je ne m'amuserais pas trop à pratiquer cette technique sur une 911. C'est bon pour des autos classiques, mais là non. Le moteur est très puissant, très coupleux... un bon moyen de fumer son embrayage en bourinant dessus Tu saura quand changer ton embrayage quand il donnera de réels signes de fatigue, pourquoi le faire maintenant si il est ok ? Ton cuicui vient de la pédale d'embrayage, mets un petit coup de wd40 pour voir et si celà disparaît tu recommancera avec un peu de vaseline qui elle ne sèchera pas |
06olivier06
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Lun 10 Sep 2007 - 9:36 | |
| merci pour le conseil mais étant vraiment un novice, peux tu me dire ou dois -je mettre Wd40 exactement . |
Targasyl
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Lun 10 Sep 2007 - 11:34 | |
| Héhéhéhéhé |
dream 911
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Lun 10 Sep 2007 - 12:43 | |
| sur l'axe du pédalier et le ressort |
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Mar 11 Sep 2007 - 23:24 | |
| SURTOUT: pas sur les disques de freins!.... |
06olivier06
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Mer 12 Sep 2007 - 8:12 | |
| j'essaye ce soir !
ais je quelque chose à démonter ? je n'ai pas eu le temps de regarder pour l'instant. facile à remonter ?
j'ai deja acheté WD40 car je n'en n'avais pas. |
dream 911
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Mer 12 Sep 2007 - 10:26 | |
| de mémoire sous le tapis conducteur il y a une plaque en bois à retirée pour avoir accés aux axes. |
06olivier06
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Jeu 13 Sep 2007 - 9:35 | |
| du nouveau dans les tests, je cale si j'essaie de demarrer avec le frein à main. le bruit de devant apparait à chaud mais il y a un bruit derriere des le départ. Quoi faire car les garagistes que je consulte veulent tous changer l'embrayage sans meme regarder la voiture. |
dream 911
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Jeu 13 Sep 2007 - 13:55 | |
| tu sais les bruits quand on est devant la voiture c'est parfois une horreur pour en déterminer la cause, alors imagine par internet. le mieux que tu puisse faire c'est de la confiée à un mécanicien passioné en cherchant je pense que tu devrais trouver. bon courage. |
philco
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Jeu 13 Sep 2007 - 14:08 | |
| Tu as essayé le garage du baux rous sur la 202? Denis ne pousse pas en géneral à la conso. Il te dira. |
06olivier06
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Jeu 13 Sep 2007 - 18:40 | |
| OK je vais voir avec lui. merci pour l'aide . |
cielbleu
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Mar 7 Jan 2020 - 23:14 | |
| Bonsoir,
Emetteur, recepteur ou fourchette, voir mécanisme de la butée... je vais le faire faire dans un mois au moment du changement de disque. Ton disque peut être bon, j'ai roulé comme ça pendant 20 mkm. |
Midship
| Sujet: Re: Oiseau dans l'embrayage Mer 8 Jan 2020 - 18:17 | |
| Salut, Comme les autres, 80000 ça fait un peu jeune pour un embrayage.. C'est bien entendu possible si elle a fait énormément de ville, que le gars faisait cirer et gardait le pied dessus en permanence... Là, si c'est un grincement style vieux caoutchouc, et si en plus elle cale au frein à main, rien n'indique que c'est mort, mais au contraire un besoin criant de lubrifiant... Axe de pédalier etc.. A voir avant de tout tomber. Même si c'est vite fait, c'est bête et contre productif.... il y a des choses à faire avant... A+ et bonnes recherches Pascal |
