 Sonde en panne ou autre ?
+4
isrick
8 participants
Sonde en panne ou autre ? Empty
MessageSujet: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeDim 10 Avr 2011 - 16:45
Alors ja'i un petit problème, ma clim ne fonctionne plus et le chauffage non plus ...
Je suis passé chez un pote , il a branché le truc qui va bien ( durametric ),
il en ressort 4 codes erreur ;
15 sonde température ventilo arrière
41 moteur ventilo condensseur
44 moteur ventilateur arrière position 2
47 moteur ventilateur arrière position 2
Je pense donc a ma sonde déffectueuse ( et j'espère que ce n'est pas plus grave )
Y a il une solution pour tester si c'est bien elle qui déconne ? ....( non pas pour le prix mais s'l y a d'autres choses à regarder / commander j'en proffite ...)
Comme d'hab merci d'avance aux connaisseurs
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeDim 10 Avr 2011 - 19:00
Précisions supplémentaires,
je sors a peine du garage et le servo moteur situé juste devant la baie de pare brise qui commande je pense l'arrivée d'air extérieur n'était pas fixée... , de plus la "tirette" qu'il actionne n'était plus dans son logement ....bon tout cela a été remis en ordre ( non sans mal car la visserie est bien cachée ....et bien réglé car il ne se déloge plus lorsqu'il est en butée orienté du coté passager... )
Autre détails, la sonde t° ventilo arrière semble bien fonctionner car les valeurs de résistance sont conformes à
0'C -----28.8 - 36.4 kOhms
25'C----9.0 - 11.0 kOhms
50'C----3.1 - 4.0 kOhms
Sinon, lorsque les boutons de clim sont enclenchés, le ventilateur extérieur gauche ( coté conducteur ) fonctionne à merveille mais pas le compresseur .
Autre détail, ventilation sur 4 a fond en mode chauffage à fond, le débit d'air n'est pas au taquet ( peut etre est ce du au fait que le moteur n'était pas super chaud ... )
Donc pour conclure, j'ai du chauffage mais pas a fond, et ya ces défaut qui me tracassent quand même ... ( erreur 15, 41, 44 et 47 )
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeLun 11 Avr 2011 - 22:47
Petit up pour Ged .....
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeSam 16 Avr 2011 - 13:19
Up
Snif ya personne ? ...
Ged O grand Ged stp ....
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeJeu 21 Avr 2011 - 7:49
Pour la clim : de quand date la dernière charge en r134a? Un circuit avec un niveau trop bas se met en sécurité et ne démarre pas le compresseur...
Pour le chauffage il semble que ta résistance chutrice soit HS a l'arriere, donc ton pulseur d'air chaud ne doit tourner qu'en première vitesse (il en a 2)
A distance je peux pour l'instant pas plus.
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeJeu 21 Avr 2011 - 17:38
ok merci ged sinon derniere charge clim réalisée ya 18 mois ...
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 7:53
FuiteS possibleS...
A vérifier mais bon, si le compresseur enclanche pas sur une 911 on pense aux fuites en 1er...
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 10:56
Sans prétention aucune sur la clim, je peux te recommander de faire changer en premier tes obus de remplissage. Ca coute 2x24 € et ça élimine une cause de fuite avant de faire une nouvelle recharge.
Ensuite, bouteille déshydratante avec les joints.
Et si tu aimes te faire plaisir, que tu as du temps et des outils.... EVAPO !
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 17:33
Merci messieurs, rdv pris pour vendredi, recharge clim...
isrick
isrick
Nombre de messages : 1806
Ma Porsche : 964 turbo 3.3
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 19:11
tu vois quand c'est gentiement demandé !!
y a toujours qqn pour aider ....
NOn je deconne ./...je t'aime bien Vince .... hein ... vive boulot
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 19:37
sinon, tu as la NASA, ils s y connaissent en sonde aussi. enfin je crois. fermeture
Nombre de messages : 2275
Ma Porsche : 968 Cab' 1992
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 20:15
oui, et dans certains services hospitaliers aussi ... ils s'y connaissent en "sondes" ...
mais là, on est en train de pourrir le post de Vincent Suspect
rigole5
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 10:32
Messieurs les pourrisseurs ( que j'aime bien ! ...)
L'échapement de ma belle ni le mien n'ont besoin d'etre sondés ....
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeSam 23 Avr 2011 - 13:24
Ha bon ,????????????
mord de rire mord de rire mord de rire
http://www.speedetiq.com
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeSam 30 Avr 2011 - 12:38
Bon clim rechargée, c'est affreux, je roule en chambre froide ....
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeSam 30 Avr 2011 - 12:42
le passager de la sortie du 14/5 va être content Very Happy
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeSam 30 Avr 2011 - 12:43
Oui le plaisir de rouler en cab avec la clim ! ...
MessageSujet: Re: Sonde en panne ou autre ?   Sonde en panne ou autre ? Icon_minitimeSam 30 Avr 2011 - 12:44
avec les moufles et lunettes de soleil sunny
» sonde lambda
» sonde niveau d'huile 964 HS ou non
» Sonde de pression d'huile
» DEFAUT SONDE TABLEAU DE BORD 997 GT3
» Question sonde de température
