 trace huile a l'avant
quatraplat
Nombre de messages : 198
Ma Porsche : 964 c4
trace huile a l'avant  Empty
MessageSujet: trace huile a l'avant    trace huile a l'avant  Icon_minitimeLun 18 Avr 2011 - 18:24
bonjour
j'ai vu ce matin une trace d'huile à l'avant coté passager au niveau de l'aile. Quelqu'un à une idée d'ou ça peut venir.
MessageSujet: Re: trace huile a l'avant    trace huile a l'avant  Icon_minitimeLun 18 Avr 2011 - 18:43
Tu as tout le circuit d'huile qui vient du calorstat (devant la roue ARD), qui passe sous la porte passager, puis au dessus de la roue AVD pour finir dans le radiateur devant la roue, dans le bouclier.
Qq raccords, qq joints à vérifier. Commence par démonter les passage des roues AVD et ARD.
Vérifie aussi si un cric ou un support de pont mal placé n'aurait pas détérioré la conduite au niveau des points de levage.
quatraplat
Ma Porsche : 964 c4
MessageSujet: Re: trace huile a l'avant    trace huile a l'avant  Icon_minitimeLun 18 Avr 2011 - 19:28
ok merci c'est ce que je pensais euh + ou -
a++
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: trace huile a l'avant    trace huile a l'avant  Icon_minitimeLun 18 Avr 2011 - 21:13
Tout est dit Wink
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: trace huile a l'avant    trace huile a l'avant  Icon_minitimeMar 19 Avr 2011 - 2:24
et fait tourner le moteur pour mettre de la pression dans les durites pour bien voir d ou ca pisse.
si ca fait ca, cela m a couté les deux durites aller et retour du bocal arriere au radiateur avant. 400€ les deux. c est la fuite la plus courante par la et vaut mieux changer les deux durites pendant qu on y est. j avais bien attendu pour changer les miennes comme tu peux voir.
trace huile a l'avant  P7060018
» Petite trace d'huile après roulage 996TT
» plus de T° huile sur 997 TT
» Clapet d'huile bloqué = carter sec plein d'huile + fuite
» separateur d huile / refroisdisseur d'huile.
