| chauffage / dé-embuage soucis [ RESOLU ] | |
isrick
| Sujet: chauffage / dé-embuage soucis [ RESOLU ] Lun 15 Nov 2010 - 16:23 | |
| Bonjour a tous ,
Depuis l'aquisition de mon auto ne chauffage ne fonctionnais pas . Ce matin j'ai enmener les enfants a l'ecole et en effet il faisait plutut frisquet.
Alors comme bcp d'entre nous , quand ça souffle , ben c'est froid et quand je monte le bouton de temperatures la ventilation s'arrete completement .
Aprés avoir lu qq postes la dessus, j'ai donc entrepris de verifier les fusible .. Ils sont ok et avec un bon empèrage . j'ai verifier les .
Aprés j'ai entrepris de demonter l'escargot de ventil, une fois demonté je l'ai mis en direct sur du 12 vilt pour bien verifier qu'il soit en bon etat , pas de soucis , il fonctionnais .
J'ai tout remonté ( j'aime pas voir la voiture en morceaux) mais je n'ai pas trouvé d'ou vient le soucis . Parallelement le degivrage arrière ne fonctionne pas , je ne pense pas que ce soit un soucis de boitier de commande car la petite loupiotte de degivrage s'allume ...
je pense verifier que le jus arrive bien , le seul soucis c'est que je ne sais pas ou regarder exactement .
bref si vous avez des piste ...
| Sujet: Re: chauffage / dé-embuage soucis [ RESOLU ] Lun 15 Nov 2010 - 17:36 | |
| j ai une solution pour toi. viens vivre aux antilles,pas besoin de chauffage et ma grenouille aura une copine pour jouer. |
isrick
| Sujet: Re: chauffage / dé-embuage soucis [ RESOLU ] Lun 15 Nov 2010 - 17:43 | |
| ouaip ... bonne idée ... Tu as du boulot pour ma femme et moi ... tu nous invite avec la famille ... c'est trop gentil ..; Ha ce qu'on ferai pas pour une petite grounouille .. D'ailleur ici ça pleut ça mouille c'est la fete a la G....nouille !!!! mais bon je part du principe que si elle a un chauffage , alors il doit marcher ... les grenouille on est le sang froid d'ailleur ? |
| Sujet: Re: chauffage / dé-embuage soucis [ RESOLU ] Lun 15 Nov 2010 - 23:47 | |
isrick
| Sujet: Re: chauffage / dé-embuage soucis [ RESOLU ] Mar 16 Nov 2010 - 7:56 | |
| yes ils on l'air tous ok de visu .. je vais les tester dans la matinée |
isrick
| Sujet: Re: chauffage / dé-embuage soucis [ RESOLU ] Mar 16 Nov 2010 - 11:11 | |
| Bon aprés une bonne prise de tete j'ai enfin trouvé .....
Le relais biensur.... j'ai vue qu'il y avais les 3 meme relais deux a l'avant et un a l'arrière, alors je l'ai donc interverti chacun leurs tour et au moment ou j'ai passé celui de l'arrière devant , la soufflante arrière c'est mis a fonctionner ...et la celle de l'avant ne fonctionnais plus .. resultat Relais HS ////
Sui content enfin un chauffage qui fonctionne , je me demande d'ailleur si je ne vais pas en prendre 3 d'un coup ... histoire de les avoir neuf et d'en avoir 2 d'avance . on ne sais jamais ..
D'ailleur petit question pour les pro ...
Les trois sont bien les memes ? Reférence boite a fusible R04 R14 ET celui qui est donc a l'arrière
fildemass
| Sujet: Re: chauffage / dé-embuage soucis [ RESOLU ] Mar 16 Nov 2010 - 21:25 | |
| Oui, les 3 mêmes, 811 951 253, une quarantaine d'euros en réseau. En dépannage tu peux utiliser le deuxième en partant de la gauche, devant, il concerne la soufflante de clim... Pas très utile en ce moment d'avoir un max de froid... (mais un peu de clim quand même, c'est plus efficace) PC |
isrick
| Sujet: Re: chauffage / dé-embuage soucis [ RESOLU ] Mer 17 Nov 2010 - 8:32 | |
| genial pour l'info ... intarissable en attendant la livraison du prochain ..
en attendant merci pour vos conseil a tous ... j'ai trouvé le soucis il est résolu !!!! |
| Sujet: Re: chauffage / dé-embuage soucis [ RESOLU ] Mer 17 Nov 2010 - 8:37 | |
| il est fort ce FDM!! |
